Текущее время: 17 сен 2025, 23:26
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008, 20:48  Заголовок сообщения: Про Юпитер 9
Вечер добрый.
Разобрал ю9 ,чтобы удалить старую смазку, а то кольцо фокусировки не свернёшь. Всё помазал циатимом, но внутри два кольца похоже из войлока просто задубели от старой смазки и грязи и мешают повороту кольца. Что можно с ними сделать?
Зенит-Е,ТТЛ+Г44; Зоркий 4К+Ю8; Зоркий 1+И22; Зоркий 2с + И50 ФЕД 2+И61; Киев 4+ Ю12, Ю8, Ю9, Ю11, tessar 28mm F8, Смена 7; Canon 350D
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008, 08:04  Заголовок сообщения: (no subject)
какие два кольца? О_о
Bessa T
CV Heliar 12/5.6, CV Heliar 15/4.5
Zeiss Biogon 21/2.8 ZM
Юпитеры, Орионы и Руссары
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008, 12:57  Заголовок сообщения: Про Юпитер 9
Ден писал(а):
Вечер добрый.
Меня терзают смутные сомнения, что эти кольца целиком составлены из задубевших смазки и грязи.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008, 14:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Войлочные кольца? :roll: Чёрт... Что они там впринципе могут делать? нельзя ли поподробнее? Мне вот тоже предстоит процедура чистки-смазки оного объектива ввиду тугости хода всех колец.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008, 16:07  Заголовок сообщения: (no subject)
По порядку:
1 Снимаем кольцо диафрагмы
2 Дальше кольцо фокусировки с школой расстояний
3 Откручиваем 6 винтиков и снимаем байнет с с школой г.р. и снимаем пружину.
4 Дальше ограничительный винт и два винта направляющих, снимаем кольцо и внутри этого кольца две матерчатые полоски по кругу.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008, 16:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Фото в студию, с местом где стояли. Тож нихрена не пойму.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008, 01:08  Заголовок сообщения: (no subject)
А может, кто-то сделал пылеуловитель? Обычно войлочные шайбы для этого в аппаратуру ставят... :-(
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008, 05:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Прошу прощение за офф, но если речь идет о дальномерном ю-9 не могли бы Вы диаметр задней линзы помереть?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008, 07:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Чем принципиально Ю-9 отличается от Ю-11?
Ну кроме фокусного?
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008, 10:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Прежде всего более привычным хватом Ю11 :lol: :oops:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008, 11:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Уточню вопрос. У меня есть Ю-11. Для пейзажей и портретов.
При наличии Ю-11, стоит искать Ю-9?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008, 15:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Ден писал(а):
По порядку:
Бр-р-р-р...
Вы не выкручивали линзблок? Вообще, сначала имеет смысл его выкрутить, а потом уже производить другие операции... В оставшемся корпусе будет проще ковыряться, к тому же с внутренней стороны корпуса есть окошки для смазки рабочей резьбы.
Да. А вот наоборот - вряд-ли :)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008, 16:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну кроме фокусного?
Светосилой :) Ю-9 мягче, Ю-11 резче
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008, 16:29  Заголовок сообщения: Про Юпитер 9
Ден писал(а):
Вечер добрый.
А уточнить, что Ю-9 для Киева слабо, что ли?
А то у народа явно непонятки начались, что за кольца.
Они там стоят по делу. Если сильно загрязнились и задубели, то можно опустить в бензин, чтобы откисли. И после этого пройтись наждаком мелким по ним, чтобы снять слой грязи.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008, 16:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Диаметр задней линзы примерно 32 мм.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008, 16:35  Заголовок сообщения: Про Юпитер 9
Panter писал(а):
Ден писал(а):
Вечер добрый.
Ю9 Разбераю первый раз, поэтому об уточнении и не подумал, а резьбового у меня нет и сравнить не с чем. :(
p.s. Большое спасибо за совет.
