Текущее время: 20 сен 2025, 00:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 01:35  Заголовок сообщения:
бесконечность по подборке положения вдоль оси + центровка нужна
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 05:23  Заголовок сообщения:
Крейсер писал(а):
Давно лежал Индустар-61ЛД с убитой задней линзой и вот попался Индустар-26М с убитой передней.
Решил с 26-го заднюю перебросить в 61-й... увы нет резкости.
Померил а линза 61-го толще чем у 26-го хотя стаканы по толщине одинаковы.
Знатоки, т.е. хоть и схемы одинаковы, такой номер не проходит?
Или нужно линзу покрутить вперед назад?
Схема-то одинаковая ( тессар), а вот расчет- другой .
Те. радиусы сферических поверхностей И-61 и И-26 -разные..
и хоть крути,хоть не крути- толку не будет, если нужно получить нормальный резкий объектив.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 09:48  Заголовок сообщения:
всё правильно, стекло то в линзах другое - с лантаном, значит и оптические свойства несколько иные и в связи с этим расчет линз тоже другой
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 10:08  Заголовок сообщения:
И-61 и И-26 -разные..[/b]
там даже цифирки разные, 61 и 26. С Ю8-ыми такой крендель не всегда удается.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 22:09  Заголовок сообщения:
Да понял, выкрутил линзу по задней выпуклой отметке, что то получается. Но как написал Пётр резкости той что надо нет. Типа софт эффекта.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 00:38  Заголовок сообщения:
Хотите помудрить с И61, можете попробовать поставить линзблок от И61 ЛЗ МС в дальномерный геликоид. Будет просветление МС, но говорят что советское МС — так себе.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 10:57  Заголовок сообщения:
На объективах с малым числом линз типа триплет либо тессар ( 3-4 линзы) контраст всегда хороший и достаточен, это для многолинзовых систем нужно качественное чернение, просветление и пр. для поднятия контраста, а на Индустарах - тессарах он избыточен. Про советское МС не нужно плохо отзываться ибо инженеры делали, что могли и соотношение цена- качество было достойное.
Мне больше к примеру по цветопередаче нравятся не МС объективы, чем МС. Про Индустар 61 л/з и МС Индустар 61 л/з - я к примеру понять не могу где это МС просветление, чего-то оно никакое :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 11:11  Заголовок сообщения:
У меня чуть ходит объектив, так сказать, по резьбе (вместе с толкателем). Правильно ли я понимаю, надо снять кольцо фокусировки и подтянуть винты на третьей картинке воробазовской инструкции?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 14:47  Заголовок сообщения:
Неправильно. Оно такое(И61 Л/Д) и есть. Нужно удалить старую смазку в геликоде, все вымыть и заполнить новой, не жидкой. Там такие люфты и есть, без заполняющей зазоры смазки все болтается. И рабочий отрезок не факт что соток на 10 не отличается от нормы.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 15:50  Заголовок сообщения:
У меня, кажется, без Л/Д. Мы же об одном и том же говорим - если взять пальми за резьбу (ltm), а другими пальцами за шкалу ГРИП, то объектив можно вдоль оси немного поелозить?
Помню, в прошлый раз не смог добраться до юстировочных колец, что-то там заклеено было. До геликоида без растворителя доберусь?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 16:05  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Об одном и том же.
Все там нормально разбирается без всяких растворителей и все там болтается без смазки, ничего там не подтянешь.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 16:31  Заголовок сообщения:
Да это с более старыми объективами. У меня И-26М люфтит так после чистки и советский Биогон, но меньше, потому-что я смазки туда поболе заложил.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 15:30  Заголовок сообщения:
Товарищ Михельсон взял моду не договаривать.
Помимо высохшей смазки, болтаться у объектива может кольцо м39, которое крепится довольно дебильно: самым широким задним кольцом запирается в жёлобе-ринге, или как его назвать. Оно там болтается, как его "на стул усадить" не придумал пока.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 20:16  Заголовок сообщения:
Я, наверное, снова что то не так сделал, и61лд из новых самых черный получился хорошо, ребята крутят его просто, чтобы получить удовольствие. Не люфтит, мерзопакостный. :roll:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 20:25  Заголовок сообщения:
Все индивидуально, но, в принципе, дешевые объективы СССР, просты как... :)
Поэтому к каждому индивидуальный подход.
Это не Zeiss Opton Biogon 35 mm f/2.8 разбирать для чистки :x
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 06:29  Заголовок сообщения:
Как вариант, это кольцо не родное. Я заметил чёрточку на линзоблоке, когда разбирал. Возможно, мастер засандалил от другого объектива, с похожей конструкцией хвоста.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 20:41  Заголовок сообщения:
Разобрал, почистил и смазал Индустар-61 Л/Д. Вдруг пришла идея поставить юстировочное кольцо между линзоблоком и оправой для установки объектива на Canon. Правильно ли я понимаю, что поверхность 1, обозначенная на снимке, и есть то самое место, на которое нужно положить кольцо?
P00725-201223-3.jpg [ 198.29 КБ | Просмотров: 8088 ]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 22:02  Заголовок сообщения:
Правильно.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 22:43  Заголовок сообщения:
Правильно.
:beer: :beer:
