Текущее время: 17 сен 2025, 05:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 19:16  Заголовок сообщения:
Вобщем так:
Фуджа 220-я - расстояние от точки склейки до точки Старт - 187 мм.
Для сравнения Кодак 120-й - расстояние от точки склейки до точки Старт - 183 мм.
Толщина ракорда практически идентичная, ну может у Фуджи тактильно чуть тоньше, хотя это может быть ощущение из-за качества материала, у Фуджи материал более элластичный и гладкий.
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 20:11  Заголовок сообщения:
Вот вроде намотал одну катушку (с третьей попытки, однако), все отклеивался начальный раккорд при зарядке пленки в камеру. Конечно начало пленки "залапал" прилично при переклейках. Надо мастерить какую-то "приспособу", потому что все это довольно муторно - сложно наощупь приклеить. Плюс вижу один: мотать из бобины катушки можно в два раза реже, чем 120.
С ПНВ было бы намного проще, но он все-таки засвечивает пленку :( . Хотя можно попробовать: пленка в черном пакете, а смотреть только ее кончик.
О результатах сообщу отдельно, когда отсниму.
Еще раз спасибо всем за участие :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 11:17  Заголовок сообщения:
Появилась идея "приспособы" и так как реализую ее скорее всего только весной (инструменты все на даче), то в двух словах - для тех кто "мотает" :facepalm:
- берем дощечку шириной пленки!, длиной см 10 - нужно будет две;
- подбиваем по длине бортики (думаю достаточно из жести от пивной банки);
- укладываем на каждую дощечку раккорды (задний уже с катушкой) и передний - липким слоем скотча вверх (примерно на середину) и
втыкаем в места, где раккорд переходит в липкий слой, по паре булавок - это будут стопоры для пленки;
- дальше уже в темноте - подклеиваем конец пленки к конечному раккорду, сматываем на катушку и подклеиваем начальный раккорд...
Полагаю, что это ооочень облегчит намотку, где главная проблема подклеить раккорды в темноте!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 15:27  Заголовок сообщения:
Нашел подходящий "материал" для "приспособы" - что-то такое микропористое. Подклеил щечки из пивной банки.
Тут уже виден конечный раккорд (360 мм) смотанный накатушку с со скотчем на стыке: пленку клеим эмульсионным слоем вниз! Меньше будет залапанности на эмульсии.
Видны и "упорные" булавки
Далее укладываем на вторую приспособу начальный раккорд со скотчем + булавки! (всего 560 мм и от зарядной метки до обреза 185 мм)
Дальше уже в темноте - подклеиваем пленку на конечный раккорд, сматываем на катушку и подклеиваем начальный раккорд. Думаю, что все понятно.
На фото подклеен естественно только кусочек пленки.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 22:51  Заголовок сообщения:
Сегодня наконец доснял первую размотанную пленку - Аструм 400. На Pentax 645n c родным зумом 80-160/4,5. Проявка в Родинале. Все сработало четко - 33 кадра, но первые 3, как и ожидал, залапал непоправимо.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 19:26  Заголовок сообщения:
Сегодня наконец опробовал "приспособу" в деле. Намотал 3 катушки 220. На намотку катушки в темноте уходило ок. 3-4 мин. Основная трудность порезать на длины с рулона. Т.к. кроме ванной комнаты у меня подходящего места нет, то пришлось отмерять шаблонной рейкой для 120 - две длины. Ну и резать приходится ножницами на ощупь, ровно отрезать сложно. :( А подклейка на раккорды функционирует, как и ожидал :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 10:10  Заголовок сообщения:
Для ровной подрезки концов пленки можно воспользоваться резаком для фотобумаги :wait:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 11:00  Заголовок сообщения:
Да, думал об этом. Но как-то уже и ножницами наловчился. Но резак при случае куплю.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 11:02  Заголовок сообщения:
приклеил на доску от ламината два люминиемых уголочка, использую их как метки и как упор для отрезки ножницами, большими, портняжными (жена не далась их прикрутить до доски, прячет теперь, а я ищу, когда её дома нет - игра такая))))
Но кстати, есть маленький резачок, можно прикрутить и его, без станины, но здесь пропадает игровой вариант (.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 21:23  Заголовок сообщения:
:hihi:
Я просто прикладываю к мерной рейке и тоже режу большими ножницами. Очень острые и режут фсе. А в очках получается ровнее резать :hihi:
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 00:03  Заголовок сообщения: намотка 220-й пленки
Коллеги, такой повод поднять тему -
на ютубе есть ролик, где афтор подробно рассказывает, как наматывать самому разматывать 120-ю пленку в ролики, использую в качестве станка станка для ручной намотки вставки от кассет для камер 645-го формата.
Минут на 15, очень обстоятельный. Ссылку давать не буду, сейчас афтор ограничил к этому курсу доступ, видимо, этот мануал какого-то закрытого клуба, который разматывает и продает фирменную пленку, я случайно узнал ссылку.
Я накрутил себе по этой методе с десяток роликов 120-й, довольно просто, всегда хотелось поснимать на 220-ю (я когда-то активно репортажил со средним форматом на пленку и всегда мечтал о двойном магазине).
Коллеги, может быть, кто-нибудь из вас сделает подобный ролик-мануал по зарядке 220-й пленку дома?
Я лично видел 220 только на картинке (ну, еще иногда на розетках))
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 00:50  Заголовок сообщения:
Вы сначала подумайте, как будете её проявлять.
В стандартный бачок больше 80-85 см не влезет.
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 03:28  Заголовок сообщения:
Почему же? 220 вполне помещается в стандартные импортные бачки, типа Патерсона или АР.
Там же общая длина пленки 150-160 см.
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 03:31  Заголовок сообщения: намотка 220-й пленки
Опишите хотя бы на словах, как мотать 120-ю, мне скоро как раз предстоит.
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 11:00  Заголовок сообщения:
Я ролика не видел, но мотал 127ю. думаю по технологии со 120-й разница не велика. отмечаете место на ракорде, куда будете клеить начало пленки. лучше сгибом ракорда. или дыркой в нем. приклеиваете кусок нужной длины (82-85 см, но уточните по гостам), потом плотно наматываете его с неприклеенного конца на катушку 120-й. внимательно контролируйте место, где пленка начинает заходить под раккорд. наматывать надо подтягивая пленку, чтобы не было горба в самом конце. если он вдруг образовался, то всегда можно сдвинуть место приклейки ненамного. все операции в темноте.
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 11:16  Заголовок сообщения: намотка 220-й пленки
думаю, что 220 мотать проще - там раккорд с двух сторон приклеен. приклеили с одной, плотно намотали на катушки, приклеили с другой. все. меньше шансов накосячить
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 12:02  Заголовок сообщения:
side-9.jpg [ 108.05 КБ | Просмотров: 4716 ]
side-10.jpg [ 123.89 КБ | Просмотров: 4716 ]
и до кучи, полезная инфа со стандартом на 220 пленку
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 12:12  Заголовок сообщения:
Я пользуюсь детским прибором ночного видения, немного древнего, не засвечивает.
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 12:51  Заголовок сообщения:
Так и я мотаю, я думал, может там какая новая метода более продвинутая придумана.
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 23:55  Заголовок сообщения: зарядка -го ролика
Коллеги, я вижу, что вы все не в теме просто ,судя по тому, что пишете).
Предлагаю так, кому интересно посмотреть, - пришлите вне в личку свой емайл,
я перешлю этот видеоролик сразу в несколько адресов. Он весит 69 мб.
Выкладывать я его не могу, - это внутренний инструктаж некого сообщества по пленке, прошу уважать авторские права коллег и также потом его не выкладывать в общий доступ, а пересылать друг друг по необходимости, с условием, что его не выложат нигде.
Надеюсь, что кто-то сделает подобный мануал по 220-й пленке ... (я правда у себя на 612-м заднике пока не нашел переключателя на тип 220, а как раз для этого задника и хочется научиться его заряжать)
Да, я сейчас в командировке, где проблемы с интернетом (фотографирую в горах), поэтому могу отвечать на сообщения не сразу..
