Текущее время: 16 сен 2025, 16:35
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 19:03  Заголовок сообщения: Проблема с дальномером ФЭД-5
Здравствуйте, на днях нашел в гараже ФЭД-5 визуально состояние на 5, все работает, шторки целые но есть одна проблема с дальномером, вверху как понимаю норма, а у меня как на нижнем рисунке https://img-fotki.yandex.ru/get/5808/32 ... 37c69_orig , еще болталась эта штуковина ее подтянул https://img-fotki.yandex.ru/get/15492/3 ... 6cdb3_orig . Может кто знает как подшаманить дальномер, за ранее спасибо
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 20:07  Заголовок сообщения: Проблема с дальномером ФЭД-5
310715 писал(а):
Здравствуйте, на днях нашел в гараже ФЭД-5 визуально состояние на 5, все работает, шторки целые но есть одна проблема с дальномером, вверху как понимаю норма, а у меня как на нижнем рисунке https://img-fotki.yandex.ru/get/5808/32 ... 37c69_orig , еще болталась эта штуковина ее подтянул https://img-fotki.y andex.ru/get/15492/327478904.0/0_17ed88_186cdb3_orig . Может кто знает как подшаманить дальномер, за ранее спасибо
1. Выразите свои мысли яснее.
Дальномер проверяется только при установленном объективе. В видоискателе есть два изображения предмета подвижное и неподвижное. При наводке на предмет (столб, трубу, штырь и т.п.) удаленный на расстояние примерно 150-200 эти изображения должны полностью совпадать как по вертикали, так и по горизонтали.
У Вас как?
2. Что значить болталась эта штуковина, как это конкретно выглядело и что конкретно Вы подтягивали?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 20:28  Заголовок сообщения:
Если смотреть в видоискатель то он должен выглядеть примерно так, кадр и в его центре светлая область http://www.antver.net/rangefinder/03.jpg , а у меня получается кадр слева, это получается два разных изображения, https://img-fotki.yandex.ru/get/6811/32 ... c9292_orig , естественно все с объективом, на счет той "лапки" если на нее нажимать то происходила бы фокусировка, она была полохо затянута, я ее закрутил теперь она работает исправно
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 20:36  Заголовок сообщения:
У Вас ФЭД 5 С? Похоже, что у Вас нужно заменить призму видоискателя, она расслоилась.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 20:39  Заголовок сообщения:
Нет, просто ФЭД-5, эх где бы ее достать то...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 21:00  Заголовок сообщения:
Отдайте камеру в ремонт, её все равно нужно проверить перед съемкой, а еще лучше перебрать и сменить смазку. ФЭД 5 не редкость, думаю призму найдут. Правда ее не просто так переставить, нарушаются все настройки дальномера, нужно выбирать правильное положение призмы при установке.
А вообще проще целиком переставить блок дальномера с другого ФЭД 5 или ФЭД 5В , чем морочиться с призмой, с этим Вы и сами справитесь при наличии отверток и определенных навыков.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 21:14  Заголовок сообщения:
Большое спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 22:01  Заголовок сообщения:
Проще подыскать другой аппарат - исправный.
Навалом же их, ФЭДов 5...
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 22:03  Заголовок сообщения:
Ну .....
Может человеку хочется именно этот, а может, в связи с возникшими проблемами, уже никакой не хочется.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 12:30  Заголовок сообщения:
Товарищи, добрый день.
Имеется семейный раритет ФЭД-5В+И61, решил поставить на него Юпитер-8, серебристый 61 года.
С данным объективом дальномер работает не верно.
Подскажите пожалуйста, после снятия декоративной накладки есть два винта, один ближе к окошку видоискателя, второй ближе к окошку дальномера. Какой из этих винтов необходимо крутить, на бесконечность, а какой на расстоянии 1метр от мишени?
Nikon FM, FE
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 13:44  Заголовок сообщения:
Регулируется одним винтом у окошка видоискателя, как на 1м, так и на бесконечности. Но это не значит, что будет норма, так для успокоения :) Неоднократно описывали процедуру юстировки камер на сайте (да и Майзенберг доступен), а она для всех Зорких и ФЭДов аналогична. Юстировке дальномера предшествует юстировка сменного объектива с камерой, а линейность дальномера обеспечивается регулировкой положения кулачка, а не разными винтами для 1 метра и бесконечности.
Можно еще заглянуть в библиотеку КД и там найти "Инструкцию по техническому обслуживанию и ремонту фотоаппаратов марки ФЭД-5" http://rangefinder.ru/stat
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 21:46  Заголовок сообщения:
И про это тоже где-то написано?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 05:32  Заголовок сообщения:
Все где то описано. Сначала разберитесь что вам нужно, юстировка объектива к камере или настройка дальномера на камере.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 08:04  Заголовок сообщения:
Чего разбираться, и то, и другое. В любом случае это сделать надо. Нет?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 11:33  Заголовок сообщения:
Сначала нужно разобраться что конкретно нужно делать, а потом уже видно будет делать или нет.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 12:15  Заголовок сообщения:
Объектив вращается рывками, туго.
Пролежал 30 лет, говорят, что уже критерий для профилактики.
С дальномером, пока, проблем не разглядел, на столб не смотрел. Но смещение изображение почти не заметное. Не знаю, надо ли так.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 12:31  Заголовок сообщения:
Нужно навестись на "столб" на расстоянии более 150м. Если расходжение маленькое, но не так страшно. Главное выкрутить объектив и проверить целые ли шторы, особенно первая.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 14:08  Заголовок сообщения:
Спасибо
Наведуюсь, столбов хватает, осталось разглядеть сдвиг.
Про шторки написал в другой теме. Одна светит, наверно с завода. Где первая/вторая - не знаю.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 07:32  Заголовок сообщения:
Посмотрел на столб.
На одном есть сдвиг. Сразу совмещение было на 1.1метре, или мне показалось, потом на бесконечности.
Но здесь шторка с вентиляцией...
На другом, - столб не двоиться и пятно менее яркое, наверно. Но здесь штора ещё целая.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 16:27  Заголовок сообщения:
Посоветуйте, как при сборке не потерять пружину (линейную) декоративной пластины "ФЭД5с". Она с торца должна находиться со стороны клина, не провалится внутрь, если ее туда положить?
Сейчас этот форум просматривают: Nurra и гости: 10
