Текущее время: 17 сен 2025, 13:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 13:39  Заголовок сообщения: Простая сушка для барита
Всем привет!
Испытал сегодня макет простой сушки для барита
на основе пластиковой канализационной трубы.
Можно внести еще много усовершенствований, но
уже понятно, что она работает. Сушить можно отпечатки до
50 х 60 см.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 14:04  Заголовок сообщения:
А куда отпечатки? Снаружи основой к ткани?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 14:18  Заголовок сообщения:
Отпечатки спиной к трубе, лицом к холсту.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 19:58  Заголовок сообщения:
Понял, спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 20:21  Заголовок сообщения:
А на отпечатках не останется следов от холста? Ну там текстура ткани пропечатается или окрасится как то?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 20:42  Заголовок сообщения:
Так сушил матовую бумагу "лицом" к холсту на глянцевателе, никаких следов.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 21:21  Заголовок сообщения:
:beer: Надо попробовать.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 21:28  Заголовок сообщения:
Осталось только кусок трубы задёшево , а лучше бесплатно, найти :)
Есть в продаже даже 500 мм, но цена что то совсем не для "простой сушки для барита".
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 21:31  Заголовок сообщения:
Следов от холста нет, конечно, никаких.
Цена трубы около 2,5 тыс. руб. Вот такая https://www.aqua-e.ru/goods/kanalizacio ... na-1183-mm
Ее, кстати, можно обрезать примерно пополам, будет гораздо компактнее.
Получилась, кстати, хорошая пара для компактной промывки,
о которой я как-то уже писал. В ней за раз можно мыть
до 5-10 листов 50х60.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 01:26  Заголовок сообщения:
По трубе пропускается теплый воздух или она простостоит в комнате? До полного высыхания отпечатка столько времени требуется? 1-2 днЯ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 07:11  Заголовок сообщения:
Ничего не пропускается, высыхает за ночь.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 12:21  Заголовок сообщения:
Все гениально и просто :)
Смотрел вчера цены на трубы - было не до смеха совсем, одно неудобно - если напечатано 3-4-5 отпечатков то сушить придется несколько дней
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 12:26  Заголовок сообщения:
По идее, не обязательно иметь трубу. Если надо много и/или большие отпечатки сушить, то можно поискать большой лист пластика, метр на метр, к примеру, и его можно использовать в том же стиле, то есть изогнуть, приделать прижимную ткань и так далее. Вот только где найти такое?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 13:17  Заголовок сообщения:
Да, можно и не трубу, а гнутый лист пластика.
Его, кстати, можно специально не гнуть - он сам согнется при стяжке,
только надо толщину подобрать адекватную.
Тут главная идея - кривизна.
Но и труба, как я писал, на самом деле недорогая - 2,5 тыс. руб.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 13:46  Заголовок сообщения:
Прижимная ткань - это просто, покупается что то льняное или аналогисное, аллюминиевые трубки. На машинке прошиваются пазы для трубок и элластичной резиной с крючками все стягивается.
С трубами сложнее - у нас, посмотрел поверхностно - одна труба 500 мм длиной 1 метр обойдется в 90-190 евро, зависит от фирмы, думаю если искать целеноправленно и несколько дней - найдется что то недорогое. Смущают размеры - где это все ставить и хранить в то время, пока не востребовано?????
С листом пластика - все проще, наверное придется ставить эксперименты :lol:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 14:00  Заголовок сообщения:
Искать надо между двумя ливневыми колодцами, а потом копать, копать... :hihi:
Два года назад тянули полукилометровый коллектор из четырехсотки :x
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 14:44  Заголовок сообщения:
Искать надо между двумя ливневыми колодцами, а потом копать, копать... :hihi: -все это напоминает гениальную фразу: Пилите Шура, пилите - они золотые :lol:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 16:40  Заголовок сообщения:
Проще тогда купить большой самовар. И отпечатки можно сушить и в хозяйстве пригодиться :D
А то действительно, что потом с куском трубы делать, куда его убирать...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 17:02  Заголовок сообщения:
Потому я подумал про кусок пластика. Пластик и за шкаф можно спрятать, и дырку на обоях прикрыть!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 19:02  Заголовок сообщения:
Если отпечатки не очень большие - пластмассовые ведра, в т.ч. из под краски. :wink:
