Текущее время: 12 дек 2025, 00:32
СообщениеДобавлено: 12 июл 2008, 12:13  Заголовок сообщения: Зенит ЕТ проблема с зеркалом.
Всем привет.
У Зенита ЕТ после взвода курка зеркало немного меняет положение, и изза этого кадр теряет фокус и изображение смещается за реальные границы кадра. Может кто сталкивался с такой проблемой, как можно починить? Если надо могу выложить видео если не понятно написал.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2008, 15:59  Заголовок сообщения: (no subject)
да,такое бывает очень часто.фотомастера сей дефект называют отскоком зеркала.после взвода зеркало отходит и если наводить то все не точно будет. чинится в мастерских только после починки надо все проверить куда объектив до взвода и после наводится а-то починить-починят но еще юстировка должна быть
СообщениеДобавлено: 14 июл 2008, 10:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Если Зенит Вилейский, то большая вероятность , что отломился зуб на инерционном моторе привода зеркала, нужно полная разборка и замена этого узла.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2008, 22:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за ответы.
Скажите возможно ли это исправить самостоятельно имея нужную деталь? Если нет то сколько будет стоить подобный ремонт?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008, 12:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Лучше отнесите в мастерскую или купите другой Зенит, будет дешевле.
Самостоятельно сделать можно, но опыт нужен
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008, 13:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Нужную деталь можно получить, если только разобрать красногорский Зенит, поскольку на красногорских эта нужная деталь металлическая, а у вилейских - пластик. Так что и так, и так нужно покупать красногорский Зенит :)
Но у вилейки и красногорска невсегда совпадают "допуски и посадки". А учитывая культуру производства на Вилейке, то купить красногорский зенит - однозначно. Стоит он недорого, вполне сопоставимо с ремонтом. Но замена одной детали на вилейском зените не вылечит его остальные болезни, которыми красногорские не хворают.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008, 15:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Все совершенно правильно, ЕТ красногорский между прочим большая редкость.
Так что проще 11 или 12 купить
СообщениеДобавлено: 20 июл 2008, 19:37  Заголовок сообщения: (no subject)
:( Не обратил внимания на эту деталь по незнанию. эта камера белорусская, ещё и без экспонометра. В ремонт отдавать не буду (кстате зеркало отскакивает не всегда, не знаю с чем связана переодичность неполадки), так как уже вроде нашёл просто Е красногорский.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2008, 22:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Несколько лет назад лечил вилейский ЕТ с таким же глюком. Просто снял крышку, осторожно открутил блок зеркало- призма и путем простых передвижек на родных болтах туда-сюда (там отверстия вроде эллиптические) подобрал положение, при котором зеркало не отскакивало. Щас не помню всех нюансов, но там в принципе все понятно, если разобрать. Да несложно и заменить самостоятельно эту круглую деталюху, но она второпластовая кажись, и на моем экземпляре следов износа не имела. После этого он работал как миленький зимой и летом долго и счастливо лучше красногорского чудовища, выпрыгивающего из рук в момент спуска. (Естественно после ремонта надо юстировать)
Кстати, в процессе этой операции удобно зачернить низ зеркала и световую камеру чем нибудь.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2008, 23:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Не отрабатывает "В"
Срабатывает как 30.
Как это полечить дома? Или только в ремонт?
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008, 18:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Что это было? Дефект пленки? Шторы не светят. Проверял.
