Текущее время: 17 сен 2025, 21:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 10:39  Заголовок сообщения:
Bazel писал(а):
kotokot писал(а):
Перебрал и смазал И-22, при разборе просто выпало фетровое кольцо, фиксирующее тубус. Посоветуйте, какой лучше клей использовать, чтобы поставить его на место? Знаю, что суперклей нельзя, т.к. там какие-то испарения, которые могут повредить оптику.
там два кольца - одно уплотняющее тубус ставится без клея, второе под передним кольцом - можно на Момент и т.п.
Начинаю вставлять тубус и он свозит это уплотняющее кольцо, без клея как-то не получается(((
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 10:40  Заголовок сообщения:
это есть сложно. но важна наибольшая плотность посадки.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 10:48  Заголовок сообщения:
Думаю, не сложнее, чем собрать восьмилепестковую диафрагму))) Ладно, буду пытаться))
P.S. хотя нет, диафрагму собрать было проще.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 14:59  Заголовок сообщения:
терпеливость и упорство - наше всЁ!)))
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 15:10  Заголовок сообщения:
Попробуйте с бумажкой.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 15:59  Заголовок сообщения:
Спасибо, с бумажкой получилось! И плотность посадки нормальная.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 22:45  Заголовок сообщения:
И22 моноблок (ригельный?) - наше все!!!
Влюбился!
Меняю И61лд с постоянного ношения на И22.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 06:13  Заголовок сообщения:
Как их можно менять, если они разные?
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 08:30  Заголовок сообщения:
Индустарообразность обоих бесспорна.
Различия несущественны.
Интерес к И22 - платоничен и идеен.
Удобство 61лд неоспоримо.
