Текущее время: 17 сен 2025, 23:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 08:41  Заголовок сообщения:
У меня в М6 ttl .85 стоит видик МР. Ставил у Шерри Краутер, так как в родном .85 пятно постоянно пропадало. Сейчас всё ок.
М3 у меня нет, когда-то раздумывал над ней, но не взял, из-за малой универсальности видика.
Есть Лейковская увеличилка +1.25, которую почти никогда не использую.
Ещё есть М2, которая мягче и тише, чем М6, но видик в ней стоит 0.72 от М4 (нужно было больше рамок).
Так вот, подытоживая свой опыт, если брал единственную камеру сегодня, выбрал бы М6 (простую, не TTL) с видиком 0.72.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 09:08  Заголовок сообщения:
А что вас привело к такому выводу? С М6ttl .85(!!!) видик МР! к 0.72, начали снимать шириками? Я на данный момент, опыт 10 месяцев, для себя вижу только 50мм, 35мм или шире ни как не рассматриваю. Может я еще не дорос до шириков? По крайней мере сейчас 40мм на смене 8м это предел.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 09:38  Заголовок сообщения:
Это полезный опыт - поснимать 35. Многому быстро учишься. 50 становится непреодолимо узко
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 09:50  Заголовок сообщения:
Я снимал Nikon 35ti, понравилась большая глубина резкости, не надо отходить назад как с полтиником, но на заваленные обьекты на фотографии не могу смотреть. Был продан после 5 пленок. Наверное не дорос)) Хотя смотрю здесь на форуме "старые вараны" имея кучу камер и оптыта не очень жалуют ширики.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 09:57  Заголовок сообщения:
Нормально. Руссар надо приноровиться, не все получается, но что получается это просто праздник. Субъективно конечно. Недальномерно, осваиваю сигму DP1, без видоискателя выходит полный хлам. Все таки есть привычка. 28. Опять же, некоторое нравится. Надеюсь не в бан попаду.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 10:10  Заголовок сообщения:
У меня 35 мм (крон или люкс) - любимый объектив. Иногда пробую поставить 50 мм, но довольно быстро все равно возвращаюсь к 35 мм. Выразительный недостаток - немного великовата глубина резкости. Поэтому перешел с крона на люкс и стараюсь снимать на 2.0-2.8.
(Видик - 0.68. и диоптрийная коррекция)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 10:13  Заголовок сообщения:
Куча камер не всгда равна опыту :) вот за это мы и любим лейковские 35 мм - нет искажений.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 10:47  Заголовок сообщения:
BobNudd писал(а):
Лишь бы шторный материал производили. Ничего не пишут они, электронику с МР на М6TTL можно переставлять? Видик с МР ставят на М6, может и замер можно.
Шторный материал не проблема. Тот же aki-asaihi (я брал для IVSB).
Остальное из области метафизики.
Если замер не нужен то m3 (если много на 50мм) -m2-m4 лушче не придумаешь.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 11:26  Заголовок сообщения:
Лучше M5 еще ничего не придумали!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 17:39  Заголовок сообщения:
А что, много кейсов умершего замера на М6? Первый раз про такое слышу. И мониторя множество продаж М6ТТЛ, не встречал ни одной камеры с нерабочим замером.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 03:00  Заголовок сообщения:
Я ближе к офисным тараканам, чем форумным варанам. :) Поэтому, когда смотрю 28 Виногранда, никаких искажений не замечаю. А у HCB кривая гардина в глаз передиочески мелькает.
