Текущее время: 18 сен 2025, 19:24
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 21:49  Заголовок сообщения: Фиксаж для рентгенпленок
Добрый вечер. Увидел сегодня в Медтехнике в Донецке Фиксаж для рентген-пленок на развес. Можно ли его использовать для проявки фотопленок в домашних условиях? Заранее благодарен за ответ.
Фотография - игра со светом.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 22:02  Заголовок сообщения:
Можно, проблем не будет. Потребуется только подобрать время фиксирования, и возможно разбавить 1+1, если время осветления пленки получается менее 45..50 секунд. Ренгеновские фиксажи - обычно представляют собой "быстрый кислый фиксаж" и его аналоги. Разбавлять в случае слишком быстрого осветления нужно для того, чтобы не потерять детали в тенях изображения.
Если известна торговая марка и обозначение этого фиксажа - можно попробовать разобраться подробнее.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 22:07  Заголовок сообщения:
воняет.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 22:30  Заголовок сообщения:
Эти фиксажи сделаны на тиосульфате аммония, а не тиосульфате натрия, потому и воняют :) И именно этим объясняется скорость его работы, разбавлять его не надо, просто сократить время фиксирования в 2 - 2,5 раза относительно стандартного и все.
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 22:49  Заголовок сообщения:
да, есть еще БКФ2, тоже в том числе и для рентгенов -
Состав фиксажа БКФ - 2 (на 1 литр готового раствора)
Малый пакет:
Метабисульфит натрия - 17 г.
Средний пакет:
Аммоний хлористый - 50 г.
Большой пакет
Тиосульфат натрия, кристал. - 250 г.
средний пакет уже на третьей пачке (1 кг) не растворял, при печати дюже воняло... )
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 10:46  Заголовок сообщения:
Аммоний он такой...... :)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 15:33  Заголовок сообщения:
для проявки нельзя, для фиксирования - можно :)
время фиксирования, как обычно, - 2-3-кратное время осветления, и не бойтесь за детали в тенях.
канал t.me/AF_Chem
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 23:16  Заголовок сообщения:
Исходя из сообщения "продают на развес" - это что-то современное и "однокомпонентное", т.е. все реактивы смешаны в одном пакете, и отбросить тиосульфат аммония, как в БКФ-2 не получится. В большинстве случаев, рентгеновский фиксаж можно использовать в штатном варианте. Но существуют и "сверхскоростные" составы, именно их можно разбавить для удобства в работе и подстраховки.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 09:22  Заголовок сообщения:
Отбросить тиосульфат?????? Так именно тиосульфат и является фиксирующим реактивом, все остальное добавляют для создания кислотной среды и повышения буферности раствора.
Скорость работы в быстрых фиксажах и определяется именно заменой тиосульфата натрия на тиосульфат аммония. Но ускорение работы фиксажа таит одну опасность, при увеличении времени фиксирования происходит потеря части изображения. Впрочем если и в стандартном фиксаже забыть пленку надолго можно загубить ее безвозвратно.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 12:20  Заголовок сообщения:
Речь идет о конкретном фиксаже БКФ-2, в состав которого входит тиосульфат натрия, тиосульфат аммония, и подкисляющая добавка, расфасованные в отдельные пакеты. Если не использовать пакет №2, то получается обычный кислый фиксаж на тиосульфате натрия.
Скоростное фиксирование для любительских негативов, по моему личному мнению, не требуется и на применение "быстрых фиксажей" приходится идти только из-за дефицита реактивов в отдельно взятых регионах.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 20:57  Заголовок сообщения:
Спасибо за отзывы. Смысл понял, что это должен быть примерно такой же фиксаж кислый с другой солью тиосульфата.
