Текущее время: 19 сен 2025, 22:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008, 19:13  Заголовок сообщения: Разрешающая способность по ТУ (центр/край)
Допустим такая 45/18 линий/мм , как это понять? при полностью открытой диафрагме? а когда закрыта то 45 на 45 в идеале? и насколько надо закрывать (понимаю что на кадом объективе поразному)? сорри за вопросы первого класса и просьба не кидать помидорами за моё невежество.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008, 19:41  Заголовок сообщения: (no subject)
45/18 для советских объективов значит 45 пар линий по центру и 18 пар линий по краю на полностью открытой диафрагме. При этом на оптимальной диафрагме у объктивов тессаровской схемы разрешение существенно (м.б. на ~50%) выше.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008, 19:46  Заголовок сообщения: (no subject)
больше и то и то? или краевое догоняте центральное?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008, 21:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Увеличивается и краевое разрешение и по центру. При этом краевое может вырасти раза в 2. Но у тессара по центру все равно будет больше. Я не готов сказать то же самое про все праймы, но судя по тестам Биометар Пентакона и Планар на Хассель ведут себя также.
С другой стороны, на dpreview.com видно, что зумы изменяют разрешение в зависимости от диафрагмирования весьма причудливо. У них может быть и наоборот.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008, 21:51  Заголовок сообщения: (no subject)
а почему не приводят разрешения по максимуму на оптималной диафрагме для советских линз? про импортные я где то видел сравнение СФ линз, даже если память не подводит и от киева СФ линзы попали туда
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008, 23:03  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
Потому-что Цейсс, так данные по разрешению указывал, и наши когда разместили производство в СССР, ничего менять не стали. А по зарубежным объективам, в частности зумах указывают, как правило оптимум разрешения на средних диафрагмах.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008, 23:49  Заголовок сообщения: (no subject)
понятно..жалко, любопытная информация былаб :) посмотрел объективы и самые разрешающие это г103 с 55/28, потом и61 45/28, и как нистранно орион 15 с 45/18...но ему то и положенно раз он пейзажно-панорамно-архитектруный...хотя и маловато :) ..огорчили ю3 ю8 и ю12 - 30.30.34/14.14.12 ..так и есть, слабоваты в мелких деталях когда хочется иметь что то резкое и детальное...понимаю ещё ю3 он как бы планировался для открытых дыр и мягкого рисунка..но от ю12 такого не ожидал..вернее непонравился сразу своим мягким бездетальным рисунком...а ведь должен рисовать то как ширик и точно передавать детали пейзажа-панорамы-архитектуры...понятно дело разработке 70лет
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008, 00:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Если стоит разрешение по ТУ, то на него можно забить сразу.
Это всего лишь цифры, которые ставились разработчикам в качестве задания на расчет схемы того или иного объектива и ниже которых разрешение не должно было быть.
Измеряли разрешение на открытой диафрагме - по цейсовской методологии.
Реальное разрешение как правило сильно отличалось от этих цифр.
У Волосова в его книге есть много данных по разрешению на советские и зарубежные объективы.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008, 00:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Строго говоря ТУ это не техзадание на рассчет, а норматив выходных данных готовой продукции. Я так понял ввели в первую очередь чтобы проще сплавлять "переборчивым" фотолюбителям, которые проверяли в магазине паспорта изделий и выбирали что получше, а остальное залеживалось на полках.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008, 03:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Не понял мысли... ТУ были и до того, как в паспорта перестали вписывать измеренные данные. Перестали вписывать мотивируя переборчивостью потребителей и трудоемкостью операции, т.е. штампик поставить, что соответствует ТУ гораздо проще, чем рукой цифру вписать. Но верно подмечено, что ТУ это не ТЗ.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008, 01:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Во-первых, ТУ даёт не максимум, а минимум, ниже которого нельзя опускаться. Во-вторых, оптимальная диафрагма для каждой схемы и каждой светосилы своя - в среднем это обычно 3-я ступень, но не обязательно.
Некоторые фактические (а не по ТУ) данные есть в книге Яриновской "Кинофотообъективы и качество изображения", М.,1965
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008, 11:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Естественно что ТУ были и до этого :) Я говорил именно про переход с измеренных на рассчетные показатели в паспортах. Статейки были даже в то время, что мол покупатель носом вертит все перебирает в магазине.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008, 13:08  Заголовок сообщения: (no subject)
А вот такой вопрос: при каком контрасте определяли разрешающую способность советских объективов?
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008, 14:33  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
по штриховым мирам соответствующей пленкой
Моск отключен за неуплату.
Вот.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008, 14:35  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
При различных значениях диафрагмы разрешающая сила объектива различна. Как правило, она минимальна при полностью открытом отверстии диафрагмы. Именно это, худшее значение, приводится в технических характеристиках отечественных объективов. С закрытием диафрагмы уменьшаются остаточные аберрации оптической системы и разрешающая сила растет. При малых световых отверстиях, обычно начиная со значения диафрагмы 11, разрешающая сила понижается вследствие влияния дифракции света.
и т.д.
http://zenitcamera.com/qa/qa-resolution.html
Вот.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008, 17:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Я это уже читал. Что по мирам и т.д. Какой контраст является критическим, после которого решают, что да, дескать, объектив не разрешит более мелкие штрихи? Чтобы не было субъективизма в определении этого момента.
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008, 06:45  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
ГОСТ 25502-82
Объективы. Метод определения фотографической разрешающей способности.
http://zenitcamera.com/qa/qa-gost25502-82.html
а оно Вам зачем?
Вот.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008, 11:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Для Улдыс.
Ю-12 - линза хорошая и на 8 к деталям вполне дотошная.
Я вот поснимал цифрой - Nikon D100 c Nikkor 18-135, не самая плохая камера и вполне хороший объектив, но... не отпускает меня ощущение какой то "механистичности" снимков, хотя резко всё отсюда и до Шанхая и аж позванивает...
А вот воздуха такого, как на снимках Ю-12 - нет...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008, 12:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Berlioz.
Честно признаюсь, что начал читать по ссылке еще до своего поста, но быстро почах. Хотел на халявку спросить здесь. Видимо придется дочитывать, если там это есть. А зачем? Да просто интересно. Если при контрасте 0.1, то объективы технически (не художественно!, это и так всем ясно) довольно хороши.
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009, 01:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Значение предельного контраста зависит от частоты и типа пленки.
Чем выше частота и ниже разрешение пленки,тем выше должен быть
контраст(сильное влияние шума) и наоборот:на низких частотах достаточен
незначительный контраст чтобы глаз мог различить штрихи.
