Текущее время: 25 сен 2025, 17:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 13:35  Заголовок сообщения: межкадровые растояния на лейке м6
phisicello писал(а):
sush писал(а):
Добрый день. одноклубники.
вдруг проявила пленки с м6 и она стала делать огромные межкадровые растояния, еще неделю назад все было ок, а тут подряд на 5 пленках, всё надо в ремонт?
что может это быть?
У меня при использовании Тип Д-200 межкадровые на М6 тоже увеличиваются в разы.
да, ксати, это случилось с тип д(5 катушек) до этого с тем же тип д было все ок
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 13:37  Заголовок сообщения:
sush
Пжлста:
Покажите пленку- КАКИЕ межкадровые..
Покажите камеру- так,как на фото, с открытой крышкой и поближе....
Народу так легше думать будет... :roll:
завтра отсканю, и перефоткаю камеру.
на самом деле-большое спасибо что все откликнулись, я если чессно с разными межкадровыми давно сталкивалась, но как на лейку перешла так проблема исчезла и тут-на тебе.\
еще все таки грещу на тип д, хотя, на лейкафлексе все ок мотает
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 13:39  Заголовок сообщения: межкадровые растояния на лейке м6
что может это быть?
У меня при съёмке Супер-Ангулоном 21/3.4 обратная ситуация - межкадровые уменьшаются. Ваш объектив проверенный?
Leica М6ttl
объектив-да уже лет 11 ридик проверянный, а на суперангулоне у меня на зеркалке тоже маленькие межкадровые
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 13:40  Заголовок сообщения:
marsh dweller писал(а):
rodina писал(а):
Проблема может быть с прижимом в области шестеренок.
В полтора раза лучше тянуть стали?
Кста автор темы, взвод как обычно?
взвод-да как обычна, пленка не какокбычно, но всё она славабогу кончилась (тип-д)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 13:47  Заголовок сообщения: межкадровые растояния на лейке м6
М6 это ж механика. Врядли так количество зубчиков в приводе поменялось. А какие это "большие междукадровые"? Может камера просто не до конца шторку тянет, потом засветка, потом таки дотянула и нормально экспонированный кадр?
извините, что сразу не подготовилась и спросила без примеров, -растроилась, завтра покажу межкадровые и камеру.
а то кучку денег придётся выложить..наверно все равно придется в чистку сдавать
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 15:03  Заголовок сообщения:
Лично моё мнение: Объектив НЕ имеет НИКАКОГО отношения к межкадровым расстояниям на пленке.
Два варианта: либо толщина пленки,либо неисправность Лейки, ..
А поэтому: я-бы купил самую дешевую цветную просрочку обычной пленки ( Кодак-иличтоугодно)
и отснял 24 кадра..
И посмотрел-бы...
И потом стал-бы думать дельше..
:roll:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 09:53  Заголовок сообщения: межкадровые растояния на лейке м6
чтото не получается вставить файл
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 09:55  Заголовок сообщения: межкадровые растояния на лейке м6
загрузила в ленту, буду снимать на нормальную пленку, хотя чтото явно не то
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 10:42  Заголовок сообщения: межкадровые растояния на лейке м6
Они к тому же еще и не равномерные - камеру к доктору :?
Последний раз редактировалось олег 28 июн 2017, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 11:20  Заголовок сообщения:
Судя по сканам негатива там действительно просто огроменные межкадровые, да ещё и сильно меняется от кадра к кадру. Может замерить расстояние между перфорационными отверстиями на плёнке ? Проверить на люфты ведущий барабан и приемную катушку ? Может там что-нибудь разболталось. Вообще очень странно видеть такое на лейке. Даже на фэдах и зорких такое безобразие не встречалось.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 11:35  Заголовок сообщения:
Ничего удивительного в этом нет. М6 камера не новая и если профилактика давно не проводилась то все возможно. ФЭДы и Зоркие проще. соответственно и проблем меньше. :)
amaks
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 12:47  Заголовок сообщения:
ИМХО :
Если после проявки нормальной пленки межкадровые останутся увеличенные,
проблема во фрикционе приемной катушки. Или забить или потрошить..
Если более-менее нормальные- можно забить и продолжать снимать,
а не отстегивать 300 евро....
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 14:52  Заголовок сообщения:
ИМХО :
уже коплю денег, хотя м3 любимая, ну думаю шерри отдам в чистку, жаль камеру.
всем большое спасибо за участие и советы
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 18:04  Заголовок сообщения:
Чудес не бывает. Если на Лейку снимать регулярно, то и сервис потребуется. Периодически. Нормальный сервис, а не ковыряния с форумными гаданиями. У меня М4-2 с декабря прошлого года на сервисе. Вначале ждали запчастей, теперь ждём когда мастер опять работать сможет...
