Текущее время: 16 сен 2025, 06:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 23:11  Заголовок сообщения:
Петр писал(а):
Коллекционерам на заметку - у самых первых Электра 112 название камеры отштамповано и залито белой краской.
Это не совсем так, это уже не первые, а уже вторые:
http://www.fotoua.com/1cameraAlltip.php ... =&seek2=15
а вот первые
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 11:01  Заголовок сообщения:
пример с Электры 112.хороший фотоаппарат.особенно для съёмки ночью.но вот вопрос :прочёл,что выдержа до 8-ми секунд максимальная,но в полной темноте затвор открыт несколько минут,пока свет не попадёт.на всех Электрах112 так?
электра 112
электра 112
электра112
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 11:52  Заголовок сообщения:
Да, это у всех Электр 112 такое, если, что у меня их 2-е шт.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 12:39  Заголовок сообщения:
у меня и на ЛОМО ЛК-А так же
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 18:55  Заголовок сообщения:
"коротнул",год назад ,Электрой- 112 на "Микрат-200" уже и забыл:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 20:41  Заголовок сообщения:
Лучшая из всего ряда советских автоматических камер.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 18:13  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 01:37  Заголовок сообщения:
4 и 5 в печать на бооооольшой формат, и в рамку на стену! :)
С уважением, Евгений.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 11:33  Заголовок сообщения:
3-я хороша. :rock:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 05:23  Заголовок сообщения:
Достал себе недавно Электру.
Изначально затвор в ней был недвижим, но после десятка щелчков начал срабатывать. Потом в тот же день снова залип.
На лепестках видно масло. Вот и вопрос: как можно добраться к лепесткам, чтобы не сбивать центровку линз?
Ещё возник вопрос по электронике. Изначально установил батарейки. Контроль питания светится. При плохом свете светилась жёлтая лампа, при пересвете красная. Пощелкал несколько раз и теперь светится только жёлтая. Что может быть не так? Может ли что-то быть с питанием?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 13:24  Заголовок сообщения:
тоже ищу себе электру, изучал вопрос с питанием, наткнулся на форум по яшике электро - горящий желтый говорит либо о севшей батарейке, либо неправильная полярность, либо обрыв цепи ( скорее всего, отошел один из проводов, на яшике 2 цепи - одна для проверки уровня заряда, вторая - экспонометр)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 16:34  Заголовок сообщения:
В общем поковырял ее немного вчера, продолжил сегодня. Пришлось снять переднюю панель с объективом, в процессе чего таки оборвался один шлейф.
Но он оказался не особенно нужным, поэтому я не расстроился:) Зато получилось добраться до затвора и немного его промыть, после чего он заработал.
Проблема с электроникой же крылась в плохих контактах под красивым шильдиком с глобусом.
Под ним пластина с контактами, которая соединяет шлейф камеры и объектива. Контакты там, конечно же, не золоченые, а потому банально окислились.
Почистил, собрал все обратно - камера заработала. Правда, кнопку спуска еще надо будет подкрутить, надо жать до самого упора.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 17:27  Заголовок сообщения:
в общем, обрыв из-за окисления, буду знать, куда ковырять, если что
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 18:40  Заголовок сообщения:
Коллеги, если у кого-то в окрестных Биробиджанах есть нерабочий донор Электры-112, приобрел бы.
Необходим зубчатый валик, что мотает пленку, если конкретно.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 19:03  Заголовок сообщения:
Не моё, но заявлено живым. Всего 250 грн, вроде желающих делать ставки нет, осталось менее 5 часов.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 01:48  Заголовок сообщения:
По итогам съемки одной Электрой и обслуживания двух могу сказать, что зря я раньше ими не интересовался.
Очень понравился аппарат.
А кто надумает приобрести - не поленитесь почистить контакты под панелью с "глобусом".
В этом месте соединяются 2 шлейфа и контакты покрываются окислами.
Это влияет на работу камеры. И различные "глюки" на самом деле растут отсюда.
Так, у одной Электры светилась только желтая лампа и на свет она не реагировала.
Вторая имела эффект "засвета" фоторезистора и отрабатывала слишком короткие выдержки даже в темноте после воздействия света на камеру.
Обе проблемы исчезли после чистки контактов.
По поводу зубчатого валика - донор оказался не нужен, обошелся штатными деталями.
Валик сделан из довольно колкого пластика и умеючи его, вероятно, можно сломать.
Именно в том месте, где он входит в зацепление с механизмом протяжки - внизу то есть.
В валике у основания плотно вставлена металлическая шайба, она у меня и отвалилась вместе с кусочками валика.
Приклеил на суперклей, все работает.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 11:20  Заголовок сообщения:
Взял сабж в состоянии "не знала пленки как принесли из магазина", 84 г. р., с черным объективом.
Замер с лампочками начинает работать сразу после взвода без полунажатия. Со вставленной вспышкой затвор стабильно отбивает 1/7 вне зависимости от напряжения питания. Первое, насколько понимаю, в бытовых условиях решаемо, хотя так даже и удобнее в каком-то плане, второе - нет, судя по сервис-мануалу. Думаю может как руки дойдут этот концевик переделать на отключение питания, синхра на механической выдержке нормальная, видно самый край одного лепестка на F/2.8. Контакты шлейфов и колодки под глобусом чистил, ничего не поменялось.
Автоматику проверил по серому экрану и звуку затвора, вроде все вменяемо. Поснимал на морозе при минус 20, никаких проблем.
Еще интересный момент - была вставлена пустая металлическая кассета (цена 35 коп.), внутренняя ширина катушки (цена 5 коп.) 34.25 мм - к вопросу качества в 80-е.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 20:56  Заголовок сообщения:
К сожалению, не только оттуда.
Камера интересна только безступенчатыми выдержками. На этом ее плюсы заканчиваются.
Из основных минусов - камера не ремонтнопригодна. В основном из-за шлейфов. Попала ко мне неисправная камера. Был заклинензатвор. Плюс не двигался один лепесток диафрагмы. Да еще масло откуда-то там оказалось.
Вскрытие пациента показало, что у лепестка диафрагмы отпал один штырек. По ходу разборки узла выпали еще два штырька. В итоге из пяти лепестков рабочие только три. И не факт, что не отвалятся штырьки у остальных. Сама же диафрагма весьма странной конструкции. Что мешало использовать от ЛОМО-135?
Обратно собирать камеру без диафрагмы нет смысла. Так что будет лежать кучкой запчастей. Если кому-то что-то надо - пишите в личку.
Пожелания желающим попробовать Электру - берите 100% исправную. Ремонтировать будет дороже. И не факт, что ее починят. Хотите увидеть Индустар-73 в работе - возьмите ЛОМО-135. Но тоже исправную.
