Текущее время: 17 сен 2025, 09:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 19:19  Заголовок сообщения: Замена стекла в планшетном сканере.
Добрый день, всем.
Приобрёл планшетник для сканирования СФ.
Стекло поцарапано, не сильно, но неприятно.
Вопрос, какое там стекло стоит? Обычное или какое-то особенное?
Чем его заменить можно?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 22:12  Заголовок сообщения:
Какая марка и модель планшетника?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 03:04  Заголовок сообщения:
Epson 4990.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 07:30  Заголовок сообщения:
А вообще разбирать-собирать его безопасно (эпсоны), юстировка/калибровка не собьётся?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 08:14  Заголовок сообщения:
я разбирал (стекло изнутри от пыли протер). нормально с ним все.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 08:30  Заголовок сообщения:
Макар, я погуглил - вроде как там стоит обычное стекло. Главное, чтобы подходило по размеру и толщине. Вот здесь товарищ делится опытом
http://boards.straightdope.com/sdmb/sho ... p?t=623733
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 08:34  Заголовок сообщения:
Паш, давно мечтаю сделать то же самое. Поделись принципом разборки. Винты снизу или как-то хитро можно стекло вынуть?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 08:48  Заголовок сообщения:
Максим, я разбирал свой Epson V700, там всё просто. Стекло снимается целиком вместе с верхней крышкой, четыре винта расположены по её углам под пластиковыми заглушками. Чтобы их вынуть, сам Epson рекомендует сделать в них маленькие отверстия и вкрутить в них саморез.
https://img-fotki.yandex.ru/get/56796/1 ... 1ca4e_orig
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 09:27  Заголовок сообщения:
Не совсем понял из схемы, каретку не надо блочить при разборке? Силикагель можно внутрь положить?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 09:35  Заголовок сообщения:
Это часть инструкции по полной разборке, если нужно только снять стекло, каретку блокировать не нужно.
Насчёт силикагеля ничего не знаю. Лично я бы положил внутрь оберег и освятил сканер у батюшки.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 09:50  Заголовок сообщения:
Тоже недавно стал обладателем 4990. Там 2 стекла: сверху и снизу. Нижнее оттер, а на верхнем какие-то пятна изнутри.
Вопрос к уважаемым ЧКД, владельцам 4990: На сколько пыль/пятна на верхнем стекле влияют на картинку?
Пока вроде сканит норм, но перфекциониста внутри задушить не удалось. Стоит снимать и чистить верхнее стекло или оставить как есть?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 10:08  Заголовок сообщения:
У меня 4490. Метод Андрея не подошел. На пластмассовой рамке нет винтов.
Паша, djester, научите, как открыть И что значит "верхнее-нижнее". То, на которое кладут пленку - какое?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 10:27  Заголовок сообщения:
Разборка 4490 http://www.patrickmin.com/linux/tip.php ... 4490_sound
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 10:43  Заголовок сообщения:
Макс, давно дело было, в Англии. Там мне достался замученный жизнью сканер 4490 с отклеивающимся с одного угла стеклом. Я как то интуитивно подошел, посмотрел где винты (снизу вроде) и открутил их все. он был офисный, но списанный, так что, если бы умер, никто бы не расстроился. Снял крышку, подклеил, протер пыль, поставил обратно.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 11:31  Заголовок сообщения:
Я протирал оба стекла и верхнее и нижнее, и зеркала. Были светлые точки с нерезкими краями на сканах, после протирки проблема прости полностью ушла. Осталось только поменять нижнее стекло, тк на нём присутствуют микроскопические точки и царапинки, возможно следы от скрепок или чего-то подобного.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 12:01  Заголовок сообщения:
Имеется ввиду, нижнее стекло, это на которое кладут пленку, корпус где ходит сканирующая каретка. Верхнее, это то стекло, что сверху над пленкой, где ходит каретка с лампой.
Нижняя часть разбирается чуть замороченнее, чем верхняя. Точнее заморочка там одна, сначала надо снять переднюю серебристую панель там где кнопка запуска прямого сканирования. Она держится просто на защелках, надо потянуть её чуть на себя и вверх под углом примерно 45 градусов и она отсчелкнется, вставлять назад так же под углом. После снятия передней накладки выкрутить 2 самореза над местом парковки каретки, потом аккуратно по периметру отцепить защелки.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 14:40  Заголовок сообщения:
У меня HP 4890 - стекло нормальное, 3-4мм толщиной. Приклееное на двухсторонной скотч.
Нижная част скенера закручена на четыри винта, после чего открываеться стекло с рамой.
Внутри можно положит все что угодно, лишь бы не мешало каретки.
Я уже несколько раз разбирал мой сканер, что бы почистит стекол, зеркал в каретке и сам сенсор.
В следующий раз буду менять конденсаторы питания лампы.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 14:48  Заголовок сообщения:
В смысле, обычное как в современных стеклопакетах?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 20:32  Заголовок сообщения:
Да, только не стеклопакет. Недавно искал себе другое стекло, что бы прижимат пленку к стеклу сканера и в магазине говорили что стекло на сегодняшной день хорошо для оптических приложении, так как у него нету искажении.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 21:12  Заголовок сообщения:
Обычное оконное окно нужно использовать с осторожностью - достаточно часто попадается волнистое, т.е. имеет разную толщину. Понятно, что при использовании его в оптических системах получится ерунда полная.
