Текущее время: 19 сен 2025, 21:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 01:10  Заголовок сообщения:
Что же за эпидемия светящих леек. :( Взял с полки проверенную М2, отснял пленку, сейчас проявил - на всех кадрах вертикальная миллиметровая засветка практически по краю кадра. Взял фонарик. После спуска затвора меду шторками щель. :( Причем не то, чтобы вторая не доходит, а первая убегает дальше, чем нужно. Причем это случилось за последние полгода стояния на полке. Повод отправлять на CLA, но это денег стоит...
Или натяг шторок можно регулировать?
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 02:10  Заголовок сообщения:
А как ты это видишь, когда борки обеих шторок должны уходить за край кадрового окна? Может что-то мешает дотянуть вторую (обрывок пленки...), раньше же затвор работал нормально. Гадать неблагодарное дело, тем более с лейками не знаком.
Последний раз редактировалось svk 10 май 2017, 02:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 09:32  Заголовок сообщения:
Блин, и точно. Сравнил с М3. Не доходит вторая. Причем даже насильно ее туда утянуть не получается. Может и правда что-то застряло. Но не вижу. И с фонариком всеизучал и пылесосил на приоткрытой щели.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 09:45  Заголовок сообщения:
Там тормоз 2-й шторки достаточно просто регулируется, винт регулировки под нижней крышкой, может он сбился? Я с такой проблемой сталкивался пару раз, ничего сильно сложного нет. В него как раз вторая шторка и упирается при закрытии.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 09:57  Заголовок сообщения:
Ого. Вот эттот совет дорогого стоит. Спасибо! Сейчас нет возможности снять крышку, глянуть. А как он выглядит? Знаю там два винта для регулировки натяжения, а что, еще что-то есть?
О, нашел!
Вижу тормоз. Крутим, проверяем?
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 10:16  Заголовок сообщения:
Да, я потихоньку крутил и проверял пока шторки нормально не сойдутся, главное не сделать так чтоб вторая шторка не била в первую когда та стоит уже.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 00:17  Заголовок сообщения:
Всем спасибо за советы. Засветку победил, открыв нижнюю крышку по наводке Skymonkey. И помог вот этот документ по рмонту http://www.pentax-manuals.com/manuals/s ... repair.pdf
Ослабив (или задвинув глубже) тормоз, я добился практически полного исчезновения щели, но на медленных выдержках шторке явно не хватало силы замкнуть щель. Начал тянуть пружину догоняющей шторки. Натянул, что на 500 и 100 она вколачивалась так, что при взводе появилось ощутимое усилие в самом начале, когда нужно вытянуть борку шторки из-за кадрового окна. Кроме того, пропала щель на 1/1000. В итоге, как-то нашел идеальное положение, когда и щели нет и 1/1000 есть. Но при этом все равно вторая шторка на разное расстояние уходит за край кадрового окна на 1/15 и 1/1000. Тяжко ей. Что-то надо смазать. Пока просто оттянул CLA.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 08:46  Заголовок сообщения:
Ну, что, с победой, пусть и частичной! Инструкция наглядная, особенно знающим язык.
Наверное, камере надо поработать после регулировки, пусть узлы привыкнут к новому положению, затем еще повторить.
А в общем, учитывая затраты средств и нервов за, иногда неудовлетворительный ремонт, лучше, нмв, потратить один раз эти же деньги на хороший инструмент и инструкции для своих основных камер. Тем более уверен, что описанную неисправность мастер устранит без особых затрат, а возьмет за пустяк по полной таксе.
Всегда вспоминаю сюжет из романа, прочитанного в юности в Юности :) Герой, радиомастер, прославился ремонтом забугорной техники. Его приглашали на дом и оставляли, по его требованию, одного. Чаще ремонт заключался в замене предохранителя, но кто же проверит.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 14:55  Заголовок сообщения:
Вот тут буржуйское обсуждение засветки на М6. К сожалению, фото с засветкой не видно, но фото, где автор показывает, откуда идет свет, вроде как есть
http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... p?t=131180
Но по честному, я не понял, откуда идет свет. Пусть даже и с картинкой. Может быть, кто-нибудь поможет в этом?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 16:01  Заголовок сообщения:
Там даже написано откуда шёл. Из щели куда кабель заходит вниз.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 16:25  Заголовок сообщения:
Я тоже так понял, про кабель. Но был неуверен. Потому что, как такое возможно? Это ж все прикрыто крышкой.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 16:35  Заголовок сообщения:
А в крышке той отверстия есть. Для всяких окошек через которые свет под крышку-то и прёт. Короче, когда собирали где-то забыли туда обратно прокладку поставить.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 17:16  Заголовок сообщения:
Понял, спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 22:29  Заголовок сообщения:
Escopist писал(а):
то КоФе
- ну, собственно, вот и ответ. При переборке камеры механик недостаточно хорошо отрегулировал экран с бархотками, а вернее зазор щелевого затвора в затворной раме. Щель увеличилась, засветка выросла.
Камеру вернули на прошлой неделе, с ней работали, но денег не взяли. Написали что засветку устраняли. Но если не помогло, или снова появится, то тогда написано что шторки менять.
Отснял тестовую плёнку чтобы яркое солнце под разными углами не светило. Засветок не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 01:14  Заголовок сообщения:
Максим напомнил про эту тему...
В ноябре 2017 взял м4-2 в поездку. Как обычно, чб пленка в перезаряжаемых кассетах. И там снова была засветка. На одном кадре или ещё на нескольких, уже не помню.
После этого отснял несколько плёнок цветных в одноразовых кассетах. Нет засветки.
Написал мне один дальномерщик что нельзя ходить при ярком свете со взведённым затвором.
Я так стал делать, но если все-таки взвожу но не снимаю, хожу закрывая объектив рукой.
Если посмотреть на видео где Виногранд фотографирует, он никогда не взводил чтобы оставить до следующего кадра.
Теперь должно быть понятно почему я Бессу новую купил...
