Текущее время: 17 сен 2025, 13:14
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 23:27  Заголовок сообщения: Промывка фотографий после печати
прошу совета от опытных печатников о промывки фотографий после печати - больших размеров, 40х50 и выше....
да, если была такая тема - пожалуйста скиньте линк, что бы не плодить одно и тоже, но я что то не нашел...
для фографий до 30х40 я сделал ято то похожее по данному линку, ТЫЦ, а как быть с большим размером? К сожаления не могу найти жесткий бак, размером примерно 70х60х30(20) - было бы прекрасно самому сделать, но даже не знаю как, объём получается под 100 литров - давление на стенки довольно большое.....
Может у кого нибудь имеется более простое решение?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 00:02  Заголовок сообщения:
Хороший вариант купить такую промывочную девайсу, но цена какая то сказочная...... :cry:
а вот по поводу такого устройста - годится или нет??? Продяются пластиковые поддоны для душа, 70х70х10, для подачи воды сделать устройство не сложно - правда за раз промывается только 1-2 принта, поставить его под наклоном небольшим и в принципе должно получиться????
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 00:13  Заголовок сообщения:
Тема такая была, но я напишу, чего в ней не было.
Я иногда использую для промывки фотографий больших форматов два старых лабораторных процесса:
1) Промывку длинных стеклянных пипеток раньше делали в длинном сифоне круглого сечения (около 15-20 см),
который при постоянном токе воды осуществлял ее периодический слив (как, кстати, и многие настоящие фото-вошеры для бумаги);
2) Прием, при котором несколько мембран большого размера промывают в виде бутерброда, в котором
листы мембран отделены друг от друга пластиковой сеткой;
Весь этот бутер я сворачиваю в трубку, вставляю в сифон и мою...
Эта штука гораздо компактнее, чем обычные вошеры.
Перфекционисты могут контролировать полноту промывки 0,1% раствором
марганцовки с добавлением щелочи.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 00:21  Заголовок сообщения:
что то типа данного аппарата:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 00:23  Заголовок сообщения:
Нет, он вертикальный, и в нем ничего не вертится - просто пустой цилиндр с сифоном...
Если не забуду, завтра пришлю фото.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 00:33  Заголовок сообщения:
Вот здесь - современный вариант http://www.simas.ru/products/lab/polymer/pipet/
Т.е. в варианте с высотой 990 мм можно мыть отпечатки, скажем формата А0.
Но все не так просто, конечно, есть и кое-какие проблемы.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 00:36  Заголовок сообщения:
Спасибо, насколько я понимаю - бумага сврачивается в рулон, а она не слипается скрученная - и насколько хорошо она промываетсяв таком состоянии????
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 00:43  Заголовок сообщения:
Промывать можно несколько листов, между листами вкладываю строительную пластиковую сетку,
которая предотвращает слипание и пропускает воду.
Я просто много лет мыл другие объекты таким образом и знаю, что это работает.
Приспособа не идеальная, но если надо мыть реально что-то большое, думаю,
что это приемлемый вариант.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 05:57  Заголовок сообщения:
http://kienzle-phototechnik.de/home_eng ... asher.html
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 10:32  Заголовок сообщения:
у меня промывка 30х40 патерсон. вериткальное ведро, похожее на то, что по ссылке. как мыть 50х60 не знаю, может в это же ведро разделитель отдельный сочинить и мыть, но расход воды там бомбический будет
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 10:44  Заголовок сообщения:
Вот такая штука:
Последний раз редактировалось Robb 26 апр 2017, 00:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 12:30  Заголовок сообщения:
спасибо, очень интересно. Компактное решение
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 14:04  Заголовок сообщения:
Да, золотое время было когда воду не экономили, бросил в таз и всю ночь вода течет :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 14:46  Заголовок сообщения:
я и сейчас особо не экономлю, но сильно много тоже для эмульсии не очень хорошо. с баком полчаса промывки вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 16:24  Заголовок сообщения:
to AlbertSpb - спасибо за линк, созвонился я с ними и получил прайс лист, промывочный бак для снимков 50х60 из пластигласа стоит 1300 евро, получилост как в том анекдоте - посмотрел цены отдыха на море и решил, что я и не столько устал еще.... :lol:
to Rob - а такую штекенцию можно купить где-нибудь, или самому собрать - идея неплохая все же.....
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 23:55  Заголовок сообщения:
Можно сделать и самому. Девайс, которым я пользуюсь, сделан неизвестным
умельцем в 70-х из плоского листа пластика типа эбонита. У него узковата трубка сифона.
Сейчас я бы сделал такой из пластиковой трубы, которых сейчас на любой размер и вкус
сколько угодно. Обойдется это в одну-две тысячи рублей.
Другой вариант - тонкое плоское решение с одним отделением по тому же принципу - с сифоном и
прокладками из пластиковой сетки.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 00:08  Заголовок сообщения:
A что за устройство? Фото неработает.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 00:15  Заголовок сообщения:
поправил
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 00:29  Заголовок сообщения:
Спасибо, видел такой для плёнки Premier "Aqua/Vac", здаровый, но для бумаги это компактно но хлопотно.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 11:44  Заголовок сообщения:
В продолжение темы о промывочных баках. Просмотрев кучу форумов, решил все же сделать его самостоятельно, обо платить какие то сумашедшие деньги за склеенный пластиглас желания нет.
Прошерстив местный интеренет, выяснил - боксы из акрила или пластигласа никто не клеет, вернее клеят, я думаю, но я не смог найти таких людей. Созвонился с кучей компаний, изготавливающих аквариумы, мне нужен размер 70х60х15 - они сделают, но только из стекла, что то мне подсказывает - такая штука будет иметь вес килограммов 20 , а то и больше......
Акрил и пластиглас имеется в магазинах любой толщины, посмотрев таблицы - выяснил, для таких размеров нужна толщина пластика 10-12 мм. В онлайн магазине можно заказать - его нарежут и привезут буквально через день. Чем можно склеить такие листы - или не только клеить, можно и на болты посадить, для улучшения конструкции? Хотя, те констукции, что продаются для промывки на такие размеры бумаги, судя по фотографиям - состоят из склеенных листов. Пытаюсь найти клей - достаточно прочный и водостойкий - имеются у кого-нибудь идеи????
