Текущее время: 18 сен 2025, 12:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 23:21  Заголовок сообщения: Фотоальбом. Не пластик.
Извиняюсь за то что в дюймах. Мне нравится печатать на 8x10, близко к А4. Не очень большой размер, видно более менее и хранение в коробке не вызывает эстетического отторжения.
А вот с 5x7 беда. Напечатал достаточно много, хранение в коробке почему-то не вызывает желание смотреть. Хочется в альбом. В современные альбомы из пластика совсем не хочется отпечатки засовывать. Поискал "самодельный фотоальбом" на форуме. Ничего. Может есть у кого опыт? Или китайцы выручают с простыми картонными альбомами?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 23:26  Заголовок сообщения:
Не понял задачу. Купи классический альбом для наклеивания. У меня только такие.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 02:25  Заголовок сообщения:
Есть альбомы которые в РФ называются магнитными.
Размер обычно 23х28 см, страниц бывает 20 и 40 и 100.
Как правило на кольцах листы.
Листы представляю плотный картон а сверху пленка, которой закрывают фотографию.
Хороший вариант для тех кто имеет фотографии разных размеров а особенно не распространенных в обычном обиходе.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 04:12  Заголовок сообщения:
Для наклеек я видел. Тонковата бумага. Но для принерных распечатков небольших очень даже подойдёт. А "магнитные" это пластик.
Полез искать и нашёл в ящиках с фото упаковки по пятьдесят листов с бумагой для монтажа фотографий! Размер - две лежа, одна стоя.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 08:38  Заголовок сообщения:
В магазине для художников покупается альбом на любой вкус и кошелёк для зарисовок/дневника и всё в таком духе. В фотомагазине - уголки двусторонние. Свой опыт создания такого альбома я описывал у себя на сайте.
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 10:32  Заголовок сообщения:
Опыт мне понравился. Воодушевляет. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 15:36  Заголовок сообщения:
Завсегда пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 17:10  Заголовок сообщения:
Клеил альбом под фотографии 10*15 . В магазине для творчества покупал цветной картон A4, картон для обложки , кальку и бумагу для акварели. Ну и клей карандаш.
Обложку делал из ватмана, распечатывал на домашнем принтере.
А вообще вот такой альбом с плотными листами для наклеивания продаётся , 25*25 влазит легко.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 17:50  Заголовок сообщения:
Оч круто! :beer:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 18:12  Заголовок сообщения:
Так, магазин для творчества в нашем городе имеется. Гляну что там за альбомы.
Статью GR я помню. Что мне не нравится в альбомах скрепленных кольцами это то что кольца выступают. Не очень хорошо при хранении среди книг на полке. Или при складывании одного на другой.
Самодельный альбом Калиниград 2015 выглядет замечательно. Можно ли инструцию как его сшивать? Что куда идёт?
"цветной картон A4, картон для обложки , кальку и бумагу для акварели...
Обложку делал из ватмана, распечатывал на домашнем принтере"
Ватман оборачивался вокруг картона для обложки? Для чего цветной картон и бумага для акварели?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 19:15  Заголовок сообщения:
Если кольца не очень - рекомендую японский переплет. Когда то давно делал его разновидность с оборачиванием картона обложки вокруг листов распечатки. Некоторые книги (Керниган и Ричи, например) тогда были доступны только в распечатках.
В домашних условиях нужно тонкое сверло и дрель. Еще искренне советую сделать некий вариант пресса - длинный прямоугольный брусок притягивается к куску фанеры двумя болтами с гайками. Бруском к поверхности фанеры притягивается и фиксируется блок страниц. Он сверлится сверлом и сшивается толстой ниткой. Детали - спрашивай.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 19:32  Заголовок сообщения:
Предпочитаю "ласточкин хвост" - раскрывается лучше.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 19:36  Заголовок сообщения:
Так дипломы в вузах делают :). Я помню мне по этой старинной технологии тётенька делала из библиотеки.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 19:41  Заголовок сообщения:
Во! Нашёл как японский переплёт делается. https://youtu.be/NXtkxYuerwc
Бечевка есть, дрели, сверла есть, фанера с брусками имеются.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 20:11  Заголовок сообщения:
Я первый раз делал, на пробу. Была задумка сделать несколько таких альбомов в одном ключе, чтоб небольшие ч\б фото из разных поездок туда поместить. Пока только один собрал, два ещё не доделал.
Самое сложное - это корешок сделать, тут надо поразмыслить , погуглить и всё такое. Я на ватмане распечатал обложку и обклеил им так называемые переплётные крышки из плотного картона , и корешок у меня получился как раз из ватмана. Он мягкий , но всё же это бумага, со временем протрётся. Надо что то другое, или заламинировать как то.
А цветной картон, тонкий , (я бы даже сказал, что это бумага ),для листов альбома. Я просто подумал, что ч\б фото будут интереснее смотреться на цветном :) .
Из бумаги для акварели вырезал полоски, которыми склеивал листы альбома. Она тиснёная. Можно даже её использовать для листов альбома, но тиснение только с одной стороны у неё.
В общем лучше в магазине самому руками потрогать и посмотреть, что для себя , для альбома интереснее. Продаются даже заготовки для фотоальбомов.
Из такого переплётные крышки резал
так листы склеивал
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 20:12  Заголовок сообщения:
GR писал(а):
Оч круто! :beer:
Спасибо! :beer:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 06:01  Заголовок сообщения:
Купил один альбом для "смешанных медиа". Сотня смешанных плёночных и цифровых фотографий должна влезть без вырывания страниц. Единственный был в магазине без цветочков, дурацких надписей и без пластика.
Вообщем, здесь по цене только японский переплёт нормально выйдет. Плотная бумага для этого чёрная, белая и разных цветов есть.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 08:02  Заголовок сообщения:
У меня вот этой фирмы альбом , такой же, красно-оранжевый http://time-foto.ru/products/19253498 очень хороший по качеству и исполнению.
Посмотрел, у них много классических альбомов, без цветочков и прочей мишуры.
П.С. и для вклейки фото продают вот такие стикеры http://time-foto.ru/products/19253541 - удобная вещь.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 22:15  Заголовок сообщения:
Встречал ли кто (или знает) информацию по дизайну книги? Рекомендации по соотношению сторон? Рекомендации по размеру белых полей?
Как то не понятно.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 22:29  Заголовок сообщения:
Всей нужной информацией относительно требований макета книги снабжает вас типография или издатель на основе вашего проекта.
