Текущее время: 19 сен 2025, 22:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008, 11:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Петр, спасибо за понимание. Я, если можно, свой пост убирать не буду, чтобы прецедентов не было :wink:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008, 11:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Петр писал(а):
Виктор, не могу вспомнить, как вы выглядите :( Но раз встречались, значит - знакомы! :)
Написал в личку :D
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008, 13:11  Заголовок сообщения: (no subject)
kssemenov писал(а):
А вообще я так понимаю, DIce - это програмное обеспечение, единое для всех сканеров.
Де-факто у разных фирм разные технологии постобработки. Помнится, кодак несколько лет назад хвалился своими крутыми новыми достижениями.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008, 14:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Ага, тока DigitalIce - потентованное название и означает совершенно конкретное програмное обеспечение.
Кенон, например, чтобы не платить лицензионные отчисления, на своих сканерах ставит собственной разработки софт. Только он не называется DigitalIce
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008, 16:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Мы здесь говорим конкретно о патентованной технлогии "DigitalIce" или вооще о функции сканеров по удалению пыли и царапин?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008, 16:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Почитайте название темы :wink:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008, 16:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Все правильно. Это я увлекся. Хоть совесть и нашептывала правильное undo :)
Заметил, что эпсоновская утилита при включенном айсе некоторые куски черно-белой пленки (сканированной как цвет) превратила во что-то эдакое соляризованное. В пограничных зонах. Думаю, не зря нельзя на чб айс использовать.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008, 17:27  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
это вполне ожидаемо.
пыль в айсе определяется на просвет ИК излучением,
а кристаллы солей серебра в эмульсии ЧБ пленки сами начинают светиться, видимо айс думает что вся пленка состоит из пыли, и такая фигня получается
среднеформатный фотоонанист
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008, 18:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Сканировать ч/б пленку как цветной позитив без всякой обработки - это хорошо, если потом знаете что с полученным файлом руками надо делать. Но не важно в каком режиме вы сканируете ч/б пленку, она цветной от этого не станет. Более точно, дело в том из чего состоит изображение - из металлического серебра или красителей. Технически - монохромные ч/б пленки (кот. под с-41 процесс) годятся для обработки Digital ICE (FARE etc).
Пленка не светится в ИК диапазоне. Нечему там светится, и соли серебра должны быть вымыты на этапе фиксирования-промывки, а серебро остаться. Но серебро так же непрозрачно для ИК лучей как и пыль, в отличие от красителей цветной пленки, которые прозрачны для ИК. Таким образом ИК канал позволяет создать слой-маску с выделенными повреждениями-пылью. Алгоритмы удаления пыли и восстановления изображения в поврежденных участках могут быть разными. Ну и разумеется, на серебрянной пленке, все изображение попадает в слой-маску и софтина пытается его интеллигентно замазать.
