Текущее время: 20 сен 2025, 21:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2008, 01:21  Заголовок сообщения: (no subject)
поставил о15 на ф2, врёт далномер, растояние 2-3м, показывает 1-1.5 на линзе...бесконечность недоходит....как так? ставлю другие линзы на ф2 всё ок (ф2 отъюстирован на 100%)...ставлю о15 на другие камеры дальномер пашет и сопрягается со шкалой...что за глюк?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2008, 11:30  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня на Киеве он с дальномером вообще не сопрягается да и шкалы грип нет. но это не мешает мне снимать. наводка по шкале расстояний решает :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2008, 12:56  Заголовок сообщения: (no subject)
я понимаю что грип большая...но глюк ведь у меня точно...выкручиваю о15 на мин дистанцию, геликоид убирается, вкручиваю линзу, а она своим телом, выступом нажимает на пятку дальномера.....блин, посмотрел на ф2 пятка как то ниже чем на других камерах...но другим линзам не мешает...зараза..надо как то пятку приподнять выше...вот зараза...20 кадров отснял потм сообразил...ааа...там нужные кадры..вот так бери с собой непроверенную технику :(...выкрутил всю ножку с пяткой из ф2..а она чуть согнута вниз...подогнул...мутация однако :(
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008, 01:55  Заголовок сообщения: (no subject)
говорю же накуй дальномер :)
я кстати себе видик выковырял из пленочной мыльницы, с универсальным угол обзора похож, но он удобней. приклеил моментов прямо на башмак суперклеем. тушка не единственная да и если и буду юзать другой обьектив то тока полтинник.
зы еще пленку посканил.
http://snowman222.livejournal.com/41725.html
все таки мне нравится Орион, в чб он решает.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008, 08:38  Заголовок сообщения: (no subject)
а 2 первых фото внефокуса? вторая это такой замысел, а вот первая левый край вне фокуса?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008, 11:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Это авторское видение, обывателю не понять :lol:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008, 12:51  Заголовок сообщения: (no subject)
это пан ф 50 исо ) диафрагма наверное открытая да и выдержка нифига не короткая.
фотки без претензий, у Ориона потенциала, кажется, больше чем у меня ))
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008, 15:31  Заголовок сообщения: (no subject)
а последняя какая экспопара где бачок?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008, 19:34  Заголовок сообщения: (no subject)
две последних там одна шириком другая полтинником сняты. и обе недоэкспонированы были сильно. диафрагма открытая, 6 и 1.8 соответственно, выдержкая какая-то между 1\25 и 1\2 :)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008, 20:35  Заголовок сообщения: (no subject)
а кто то пользовался какими то фильтрами на о15 или блендой?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008, 21:25  Заголовок сообщения: (no subject)
юленду нах встроеная есть. фильтр юзал уф и софт ))) есть жз но с орионом не юзал как-то.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 00:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Подскажите, как работает геликоид Ориона-15?
Кручу фокусировочное кольцо с бесконечности до 1-го метра, кольцо что жмет на дальномер прячется, т.е. наводит дальномер и правильно наводит, но.......... линзоблок не передвигается, т.е. остается в одном значении.
Получается что навёлся например на 1-метр, а на самом деле линзы остались на значении бесконечность.
Как поправить, что там в объективе не так?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 00:52  Заголовок сообщения:
линзоблок передвигается, ход у 28мм от метра до бесконечности очень маленький
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 01:07  Заголовок сообщения:
Может не замечаю этого хода? Если кольцо дальномера двигается, то и линзоблок должен двигаться синхронно? Если засохло там, то и кольцо дальномера бы не двигалось!?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 13:47  Заголовок сообщения:
Так посмотрите по матовому стеклу.
А насчет хода..Если не ошибаюсь,то у Ю-12 он составляет 1.5мм где-то.А у Ориона еще меньше.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 15:24  Заголовок сообщения:
да, не замечаете. они двигаются синхронно но с разным ходом. механически в орионе нет возможности чтобы геликоид двигался, а смонтированный в нем линзоблок нет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 20:45  Заголовок сообщения:
Спасибо, так и есть!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 08:43  Заголовок сообщения:
Товарищи, в каком случае стоит обратить внимание и взять себе Орион-15 на Minolta CLE? Он не упрется задней линзой?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 12:35  Заголовок сообщения:
В смысле "в каком случае"? Можно подгадать к дню рождения или лунному затмению. Или просто если подвернулся и денег не жалко. Он никуда не упирается, сзади ничего не торчит. У него вся схема - шарик из стекла. Нечему торчать.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 12:43  Заголовок сообщения:
:D К лунному затмению будет самое оно))
Нет, я в плане что хочется ширик 28 и желательно один. И компактный. А из компактных это лейка f2.8 и вот пожалуй Орион - 30мм длина. А ультрон тот же уже под 50мм. длина. В видике будет как 90мм. Роккор торчать..
