Текущее время: 17 сен 2025, 10:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 14:28  Заголовок сообщения:
Самоделка какая то с использованием блока линз от Юпитера 11. Такие блоки мне как то попадались.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 15:09  Заголовок сообщения:
Какой-нибудь макрообъектив с постоянным фокусом? :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 07:23  Заголовок сообщения:
Пришёл, голубчик. Захотел примерить и был озадачен: на МДФ за оправой торчит чёрная труба (видимо, толкатель дальномера). На Ю-8 ничего не торчит (фото 1). Как вкрутить-то?
Ещё есть две помятости на резьбе для фильтра (фото 2). Можно ли у мастера исправить, или это пожизнено?
P.S.: Когда ставлю штатник на камеру, обещаного на форуме щелчка в конце не слышу. :?: Это нормально?
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 07:31  Заголовок сообщения:
У вас Ю-11 не на МДФ, а на бесконечности стоит. Устанавливать на камеру надо на МДФ.
Первый раз слышу о щелчке на камерах с резьбовым присоединением оптики :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 07:42  Заголовок сообщения:
Упустил деталь :oops: , но и на МДФ - милиметра 3 выпирает.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 07:44  Заголовок сообщения:
Упустил деталь :oops: , но и на МДФ - милиметра 3 выпирпет.
Всё правильно, так как МДФ не с одного метра. Ставьте в таком положении.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 17:02  Заголовок сообщения: ю-11
Объёктив в начале топика с нестандартным хвостовиком.
У меня абсолютно такой-же, купил на рынке у бывшего военного фототехника.
Говорит, что ставился на военные самолёты, фотографировать воздушный бой.
Кчество линз по-моему очень хорошее, линзы прозрачные,
если посмотреть в объектив на диафрагму, складываетя ощущение что стекла просто нет.
Линзоблок оказался стандарный, только посадочная резьба недорезана до конца на пару миллиметров,
пришлось вооружиться ножовкой по меналлу и подточить.
Встал в геликоид дальномерного ю-11, отюстировал безконечность на беззеркалке.
в итоге резкая и контрастная картинка на открытой, хорошие цвета.
PS Номер у объектива пять цифр и однв буква, логотип завода отсутствует.
Andy'95
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 18:36  Заголовок сообщения: ю-11
Думаю насчет фотопулеметов с Ю-11,Ваш "бывший военный фототехник" подзалил.
На фотопулеметах стоял другой объектив, с надписями "облачно-солнечно" или что то такое, это раз.
Ю-11 очень чувствителен к шевеленке и снимать им желательно со штатива , это два. Была как то тема про Ю-11, дескать "мыльный " объектив. Я тогда приводил в пример это фото
Оно снято с опоры, с рук было действительно не резко.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 22:09  Заголовок сообщения:
Ю-11 почти никто, если не сказать что вообще никто не снимает. .
Выходит я зря такой клянчил себе? Не проверял по правде говоря еще в деле, но есть такой для КИева.
Правда ощущение что есть люфт крошечный при посадке на байонет (крутится немного туда-сюда.
Но видимо, некритично крутится.
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 21:10  Заголовок сообщения: ю-11
Спастбо за информацию. Боиться шевелёнки ? даже при высоких выдержках (от тысячи)?
Andy'95
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 21:15  Заголовок сообщения: ю-11
135 моё любимое фокусное, одно из. Так на зеркалке и с 1/3200 шевеленку поймать легко, если руки в ж**е зашевелятся...
До Ю11 пока не добрался, но уже заряженные стоят аппараты, и таки действительно лучше пусть мини, но штатив...
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 21:41  Заголовок сообщения:
Вот как, буду знать.
Всё ж стекло что показано в начале темы очень понравилось,
отличаестя от своих ширпотребовских собратьев резкостью цветастостью и пластичностью.
Это все на кропе с плёнкой пока не тестировался.
Кстати ю-11 1953 года тоже неплох, хотя не так контрастен.
А ю-11 1970 года совсем не порадовал, ХА лезут и рескость хуже.
Кстати Зоннаровский ю-8 (1956г.) на плёнке гораздо интереснее чем на нексе.
Объём, цвета... ух, радостная картинка.
И ещё разбирал на днях чёрный ю-8
так там на передней линзе вообще чернения нет,
вот откуда такие засветки беруться.
Andy'95
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 22:23  Заголовок сообщения:
Ю11 самый левый интересный, м39, видимо зеркальный, но в то же время - "зебра":
Причем левый и правый - оба 66 года, но левый похоже имеет более раннюю конструкцию корпуса.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 10:29  Заголовок сообщения:
на Нексе похоже объектив недодает разрешения, которое матрица дает, было два Ю-8, один поводковый, оба продал. А вот И61лд на Нексе более внятен.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 12:34  Заголовок сообщения:
Вот тут http://angara.net/forum/t113126 человека учат чем отличаются дальномерный и зеркальный Ю-11. Между делом сказав, что оправа серьёзно влияет на рисунок. Я чего-то не понимаю...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 15:39  Заголовок сообщения:
:hihi: станет понятно http://www.zenitcamera.com/archive/lens ... er-11.html
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 06:27  Заголовок сообщения:
Нет, не стало. Человек (чкд, как понимаю) говорит про оптически разные объективы. На сайте говорится про оправы и автомат диафрагмы. Как они влияют на рисунок?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 07:38  Заголовок сообщения:
А если никак? И что такое рисунок?
Нужно сначала конкретизировать это понятие рисунок для конкретного типа объектива и потом уже сравнивать.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 09:48  Заголовок сообщения:
А если никак?
Засыпать быстрее буду.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 10:29  Заголовок сообщения:
Тоже не понял, но это ничего. Возможно, некорректное высказывание, возможно недопонимание оратором смысла своей речи, возможно, простое косноязычие или вырванная из контекста мысль.
навскидку, по памяти, примеры из инета - "Гелиос 44 сделан на основе Биотара 2/58" (сразу такое видение возникает - Биотар, как Геракл, выглядывает из-под груды заваливших его Геликов), "замечательная картинка этого обьектива" (речь об ординарном ширике для 35мм пленки, или кропа?, при диафрагме 16-22! на замечание, что любой нормальный ширик на этой диафрагме даст практически неотличимую "картинку", понесся "большой срачЬ" обиженного адепта)
