Текущее время: 04 ноя 2025, 07:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 19:25  Заголовок сообщения:
Дано - ФК 13х18
Проблема - деревянные кассеты плохо "входят" и "выходят"
Решение - свечка парфиновая
1. Вопрос - другие решения?
:beer:
Решенная проблема - растрескавшиеся склейки дерева кассет (покрашено из баллончика с тыльной стороны).
2. Ну как же все-таки пленку то листовую же вставлять - под стекло или на стекло?????
:beer: :beer:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 19:47  Заголовок сообщения:
Сухая фторопластовая смазка. Дерево радостно скользит, нежирно, держится бесконечно.
Под стекло ровнее, нормально удерживается там, не царапается, может залезть пыль между стеклом и пленкой при зарядке.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 19:57  Заголовок сообщения:
Она так и называется?
ага, значит нужно проверить и сравнить расстояние от "под стеклом" до обьективной доски и от матовой стороны матового стекла до той-же доски :смайлик чешет репу:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 20:05  Заголовок сообщения:
Вообще да. У меня наша какая-то, аббревиатурой обозначалась. По сути тефлоновая пыль, которая все легко заполняет и скользит потом.
С какой стороны стекла пленка, с той же и мат матового стекла.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 00:21  Заголовок сообщения:
Максим, тут как бы не всё так просто.
Есть два вида конструкции деревянных кассет для ФКД и всех подобных камер.
1. "Альбомные" - которые раскладываются пополам и заряжаются из середины, там можно и нужно укладывать сначала плёнку, потом стекло или что то другое подходящее по толщине и твёрдости, потом среднюю металлическую створку кассеты, а потом по аналогии вторую сторону. Это хороший вариант кассет.
2. "Обычные", которые заряжаются из под шибера, туда, кроме как под стекло и не вставишь, потому что захваты очень мелкие. Вариант "на стекло" возможен, если только плёнку на это стекло приклеить. Вот тут всё сложнее.
На практике тот или иной типа кассет встречается по принципу "как повезло", в зависимости от года выпуска и места производства менялся не только тип кассет но и размер внешний гулял не так что бы очень заметно, но не взаимозаменяемо.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 00:28  Заголовок сообщения:
Нашел. http://forumshop.ru/suhaja-smazka-phorum-tovar.html
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 01:29  Заголовок сообщения:
Развернуть матовое стекло, если оно одной толщины с прижимным.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 08:39  Заголовок сообщения:
вот здесь-то и "засада", прижимные все старые отмытые пластинки, а толщины 1,2-1,5 матового на данный момент цивилизованный мир не производит, надо самому, но дырка под матовое стекло размером больше, чем пластинка.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 09:26  Заголовок сообщения:
Наводку дать на мастера, что делает лучшие матовые стекла на любой формат из тонкого стекла?
Гуглите Дмитрия Курбатова матовые стекла
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 15:32  Заголовок сообщения:
Хочешь дам двойку и абразивов, если недели две тереть, вечерами, думаю на 1.2 выйдешь :)
Если без шуток, посмотри китайские рамки для фото, в них бывают тонкие стёкла. Я из такого тёр себе для 18х24, примерно 1.5-1.6 получил в результате (когда трёшь обычно до двух десяток уходит).
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 16:17  Заголовок сообщения:
наблюдал как делают ювелирной пастой (могу спросить какой) матовое стекло 30х40. Завораживающий процесс.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 17:36  Заголовок сообщения:
Я притирал матовое стекло из фотопластинок на формат 24х30 см.
Одна их 2х камер была без стекла )
Абразив- карбид бора зерно 15 микрон..
( прибрал в гараже пакет с абразивом- уже год найти не могу :facepalm: )
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 21:02  Заголовок сообщения:
У меня есть такая камера уже давно. Но стояла как музейный экспонат в состоянии ...почти новая... . Недавно увидел пластиковые кассеты и купил одну попробовать. Но в камере нет затвора. Вопрос. Как снимать?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 21:10  Заголовок сообщения:
Возможно снимая с объектива крышечку на нужное для экспонирования время.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 21:18  Заголовок сообщения:
Как большинство фотографов в старые времена.. :)
3 варианта :
- купить и поставить затвор.. есть центральные 6 лепестковые, залинзовые
есть шторные,которые одеваются НА объектив,есть шторные которые ставятся
на передюю доску ПОД объектив..
- Купить объектив с затвором..
- ничего не покупать.СНИМАТЬ КРЫШКОЙ !
КАК ? Потренироваться и понять какое движение нужно для 1, 1/2,1/4 сек 1/10
обычно это круговое движение рукой с крышечкой вокруг объектива..
знающие люди Вам могут показать вживую...
Если получится и Вам понравится результат- поищите купите старый советский затвор,
вот такой :
Я свой да-авно покупал за 10 долларов...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 21:23  Заголовок сообщения:
Спасибо. Я так и предполагал крышечкой водить. Я так понимаю, нужна плёнка с исо 25 или 32 и диафрагму прикрывать больше. Так?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 21:52  Заголовок сообщения:
Можно и ISO 100. тогда смотря какая освещенность..
А какой объектив у Вас ?
Тессары на БФ прикрывают до 16-22...
Любой объектив требует своего подхода и "раскрытия" его рисунка..
Симметричные объективы ,плазматы - одна песня, Петцвали- другая...
Дагоры или Протары- третья...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 22:12  Заголовок сообщения:
Здравствуйте.
Извините, если не по теме, но... вот смотрю как вы с деревянных треног снимаете на ФКД... Что у вас за штативы? Спрашиваю не просто так... пытался на подобный деревянный штатив, ставить фотокор, так от манипуляций с затвором, штатив ходил ходуном так, что приходилось резкость настраивать...
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 08:14  Заголовок сообщения:
Штатив штативу рознь.
Родной штатив от ФК-ФКД довольно устройчивый и с лифтом
Удержит и камеру 18х24.
У меня есть старые деревянные штативы с телескопическими ногами,но без откосин,упоров
и просто с площадкой сверху. Их нужно доводить до ума- укреплять все затягиваемые сочленения.
Но лучше не использовать- нет смысла. только для интерьера или музея :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 13:34  Заголовок сообщения:
Это скажем стационарный, а вот здесь viewtopic.php?f=14&t=3466&start=20 граждане на диване с карданом и фкд...
что за штатив у ФКД?
Русские не сдаются!
