Текущее время: 20 сен 2025, 06:13
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 12:48  Заголовок сообщения:
kyerdna писал(а):
Зоркий-С конструктивно имеет закрытый корпус и посветить фонариком на просвет без разборки аппарата не получится, иначе я бы не задавал вопросы.
Разумеется, я хорошо знаю фотоаппараты. Если бы можно было смотреть на просвет, то фонарик не советовал бы. Просто по своему опыту знаю, если ярко осветить место, то можно увидеть, то что при обычном не видно. А в вашем случае даже столик может через дырочку блеснуть. :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 13:08  Заголовок сообщения:
Ага, я понял. Буду светить в щель снизу :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 13:51  Заголовок сообщения:
kyerdna писал(а):
Зоркий-С конструктивно имеет закрытый корпус и посветить фонариком на просвет без разборки аппарата не получится. Визуально со стороны байонета повреждений шторки не видно.
У "Зоркого-С" нет байонета, есть резьбовое крепление объектива.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 14:16  Заголовок сообщения:
kyerdna писал(а):
Непонятно осталось только одно - засветка происходит во время переноски камеры или при срабатывании затвора?
Как уже заметили, скорее всего это первая, короткая шторка. Засветка происходит после взвода и до экспонирования плёнки, так что если снимать сразу после взвода, засветка должна быть минимальна.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 14:20  Заголовок сообщения:
kyerdna писал(а):
Юрий, спасибо за ответ. Теперь понятно, что шторы однозначно под замену. Непонятно осталось только одно - засветка происходит во время переноски камеры или при срабатывании затвора? Ведь при срабатывании затвора шторка движется и не должна оставлять полосу только в одном месте, а в режиме взвода и покоя борка не находится посередине кадрового окна. Просто для себя хочется понять этот момент, а сама камера скорее всего отправится на полку или будет ждать нового владельца.
Я видимо не совсем понятно пояснил для непосвященного человека.
Когда камера долго лежит, первая штора смотана на гильзе, борка первой шторы прижата к намотанной на гильзу самой шторе. Как правило к месте прижатия остается отпечаток борки, а точнее шторной ткани с прошивкой обогнутой вокруг борки. В этом месте на шторке образовывается вмятина(это примерно по середине кадрового окна), в месте вмятины штора грубеет и на ней со временем осыпается резина. Конечно это не всегда так, пересыхает и осыпается резина в разных местах шторы, но на Вашей камере похоже на то, что я описал. Понятно, что все будет видно после разборки.
По моему опыту если пересохла одна штора, то редко вторая остается хорошей, чаще всего и на ней есть огрубевшие участки, которые при изгибе дают трещины.
Насчет посветить фонариком, ну можно посветить и что? Ну увидите дырки, так их и на фото видно, свети не свети.
Не пойму насчет цвета оклейки камеры. Вы можете снять этот аппарат при дневном освещении или настроить баланс белого на камере. На фото у Вас все желтит.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 14:54  Заголовок сообщения:
Юрий, спасибо. Сегодня уже снова темно, я постараюсь снять в ближайшие дни.
