Текущее время: 18 сен 2025, 15:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 19:05  Заголовок сообщения:
Добрый вечер! Продолжу законченную 4 года назад тему.Подыскиваю дольномер для своего Фохтляндера Авус.Как думаете на счет такого? http://tufotki.pl/lma48#p16318533 Стоит 20$
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 20:07  Заголовок сообщения:
Показатели почти как у дальномера Смена. Правда у того с 1 м. начинается а у этого с 0,9 м. Да и внешне очень похож.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 21:52  Заголовок сообщения:
Так у этой Авус больше одного метра фокусное вроде.
Есть и от этого же изготовителя:
http://www.ebay.ca/itm/Cased-EXC-VOIGTL ... Sw7W5XN4ZW
У меня есть такой, купил за теже двадцать или чуть больше. Мутноноват и блекловат.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 22:06  Заголовок сообщения:
Дешево и сердито :) И качество вполне. Территориально близко.
http://www.ebay.ca/sch/i.html?_from=R40 ... r&_sacat=0
http://www.ebay.ca/sch/Rangefinder-Unit ... NDER+SMENA
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 22:20  Заголовок сообщения:
В сети
Дальномер "Смена" точнее дальномера "Блик". Но бывает нужно повозиться, пока настроишь, штатный винтик настройки не всегда устраняет разрегулировку.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 11:32  Заголовок сообщения:
А можно я по-оффтоплю?
ИМХО, цеплять на шкальник дальномер - то же самое, что к спортивной машине цеплять большой прицеп. Шкальник тем и хорош, что наводку на резкость нужно осуществлять ДО СЪЕМКИ, а не во время ее, и таким образом экономить время и внимание.
Нужно выучить всего три расстояния:
0.9 метров - как правило, это МДФ, это чуть больше расстояния вытянутой руки
1.7 метра - это для съемки группки из 2-3 человек
3 метра - это уже очень далеко для объектива в ФР 35-40 мм...
Через пару недель тренировок вы эти три расстояния начнете помнить, и вставать ровно на нужную точку.
При L = 0.9 метра, диафрагму нужно закрывать насколько можно, минимум до 8...11, потому как иначе или в фокус не попадете, или будет мягкая картинка, бо никакой асферики или CRC в шкальниках нет, или все вместе.
При L=3 метра и F = 5.6, все будет резко в диапазоне 2...5 метра. Так что все что нужно попадет в ГРИП.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 12:11  Заголовок сообщения:
Дим, поснимай на шкальник 6х12, поймешь необходимость дальномера.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 12:55  Заголовок сообщения:
Или на Минольту 16 и поймете его полную ненужность.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 13:00  Заголовок сообщения:
вот и поговорили, теперь по крайней мере понятно, что дальномеры нужны для формата от среднего до большого. в случае 16 мм и меньше - нет. для 35 мм можно обойтись без него на шириках, а вот на телевиках без него могут только джедаи.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 14:26  Заголовок сообщения:
классик КД ЧКД viktor вообще советовал развивать глазомер, а дальномеру - не доверять! :wait:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 16:08  Заголовок сообщения:
Скажу точнее :)
ГРИП зависит только от фокусного расстояния объектива и формат камеры абсолютно не при чем.
Причем, при одинаковом фокусном, ГРИП тем больше, чем больше формат. Поэтому, например ГРИП МИР-26(45мм) больше чем у Ю-12 (35мм).
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 16:36  Заголовок сообщения:
про грип вот тут хорошо:
http://fotoknigi.org/photo_books/Mitche ... rafiya.pdf
глава 5, страницы 148..158
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 17:30  Заголовок сообщения:
"нормальным" или "полтинником" для 6х12 камеры будет 127мм объектив. Для минокса таким же "полтинником" будет 15 мм.
при этом ГРИП у него будет значительно больше чем у 6х12.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 18:21  Заголовок сообщения:
Когда минимальное фокусное, меньше метра, то даже с шириком и f8 лучше с фокусом или с линейкой. ГРИП он и с 28мм ГРИП.
Но для 645, 6x6 и 6x9 полно камер шкальников с минимальным фокусным больше метра. И дальномер там не нужен при объективах 75-105 на диафрагмах 4.5 и меньше.
6 на 12 это какой-то странный формат, Вам виднее, мне на такое плёнку переводить не хочется, бесполезный формат для печати. Белайр, правда, классный фотик и тоже шкальник (с мыльным объективом).
Сейчас у меня АГФА Билли Рекорд 6x9 где только два фокусных - 2-5, 5 - бесконечность и канадская Брауни 6x9 где фокуса вообще нет. А фото выходят резкими с непинхольными диафрагмами и без штатива.
На 135 формате я снимаю улицу с 35 и 50 шкально на Лейках. Я с 35mm попадаю на f2.8, c 50mm проще всего с f8-11. HCB что там писал про три метра и 50 3.5? Не особо он дальномером пользовался когда у него Барнак с внешним видоискателем был.
БФ имеет смысл с подвижками, а с ними без матового стекла по любому не обойтись.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 18:35  Заголовок сообщения:
Если серьезно подходить, то можно охотничий или для гольфа электронный купить. Померить, потом не спеша свет замерить внешним экспонометров. Спокойная съемка на большой формат.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 18:50  Заголовок сообщения:
Дешевый польский ультразвуковой дальномер 0,4-18 м :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 18:53  Заголовок сообщения:
Для БТИшников? Кстати вполне. На небольшое расстояние, где небольшой ГРИП.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 18:57  Заголовок сообщения:
Я обычно по глазам навожусь....
Напомнило дальномер с красным и зеленым светом в Графлексах.
БТИишники могут себе позволить лазерный. Хотя здесь тоже есть функции суммирования и подсчета площадей, но для "домашних мастеров". Сама фирма TOPEX для этого уровня.
А этот купил, поиграл, так и валяется, надо новую крону вставить.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 20:20  Заголовок сообщения:
Лазерный был. Подарил кому то, неудобно.
Про 6х12 - мне нравится. Специфично, но я вообще панорамы люблю, а хпаном едва ли не больше чем лейкой сейчас снимаю. Этот - большая кодаковская раскладушка-фолдер с резким тессаром. Почему бесполезный для печати? Можно и контактом уже, да и увел можно найти под него, при желании
