Текущее время: 20 сен 2025, 18:14
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 17:06  Заголовок сообщения: Нужна помощь по Nikon F80
Уважаемые форумчане.
Ищу помощи советом.
На дисплее высвечивается ошибка "Err", присоединенный объектив закрыт на макс. диафрагме и диафрагма не открывается. Аналогично и с объективами "G" (без кольца диафрагмы). Изменение на камере диафрагм.числа ни к чему не приводит.
Что это может быть.
У меня две тушки, ошибка стала возникать одновременно.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 17:33  Заголовок сообщения:
На обоих камерах такая ошибка с любыми объективами?
А без объектива?
По аналогии с цифрой может дело в приводе диафрагмы, но есть вероятность что дело в питании - протереть контакты или попробовать иные батареи.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 17:44  Заголовок сообщения: Нужна помощь по Nikon F80
Ошибка может также возникать из-за кассет с неправильной DX- маркировкой
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 19:02  Заголовок сообщения:
Да ошибка на 2-х камерах (на одной заряженные в августе аккумуляторы, на другой батарейки, купленные тогда же, количество отснятых пленок не могло разрядить ни батарейки, ни аккумуляторы). Ошибка возникла с заряженной плёнкой, DX у обоих определяется, ISO ставил, в т.ч. и вручную.
Затем плёнки вытащил.
Ошибка возникла с полтинником Nikon 1.4. Потом ставил зум (Sigma) с кольцом диафрагмирования, фикс Sigma (управление диафрагмой только через камеру), потом несколько Nikor-ов под APS-формат - результат тот же.
Показателен полтинник (у него видны лепестки диафрагмы): ставлю его на цифровик - при повороте в байонете лепестки диафрагмы раскрываются, жму репетитор диафрагмы - видно как лепестки сходятся до значения диафрагмы, установленные камерой. Все плохо и неожиданно на обеих пленочных тушках: при повороте в байонете видно, что лепестки остаются в положении макс.закрытой диафрагмы. Попытка сделать спуск затвора приводит к его срабатыванию и появлению вышеуказанной ошибки. Аналогичная ошибка появляется при попытке нажатия репетитора диафрагмы.
Другие объективы также, лепестки у них не просматриваются, но в видоискателе темно как ночью, диафрагма закрыта (в т.ч. на объективах G).
Что это? Две тушки? Мыслю может что-то где-то в настройках? Не могут же сломаться оба и одновременно?
P.S. А где этот привод диафрагмы? На объективе рычажок нашёл, а в камере... нет.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 20:37  Заголовок сообщения:
как может никонист не знать где рычаг привода диафрагмы в камере?
вот тут видно, за байонетом с противоположной стороны от штыря фиксации объектива на байонете.
я так подозреваю что на обеих камерах механическая неисправность этого рычага. заклинило или погнуло тоесть. или и то и другое сразу.
без объектива понажимайте на спуск и посмотрите опускается ли этот рычаг в низ как должно быть.
у вас в конце то концов цифра есть. лицом к лицу сравните и будет видны отличия.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 20:41  Заголовок сообщения:
Вот Вы сами и вышли на правильный путь )
Если при установке объектива диафрагма не открывается, то значит привод диафрагмы в тушке находится в нижнем положении (или совсем отсутствует). Отсюда и ошибка на дисплее.
У меня была похожая ситуация с F80, когда я его жестко приложил к твёрдой поверхности. Затвор срабатывал, но на дисплее загоралась ошибка. Правда я не снимал объектив и не заглядывал внутрь.
Я перевёл камеру на мультиэкспозицию, чтобы не расходовать плёнку, и пощёлкал затвором. После нескольких десятков срабатываний работоспособность сама восстановилась.
Если у Вас привод диафрагмы застрял в нижнем положении, попробуйте подтолкнуть его пальцем обратно во время срабатывания затвора.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 21:04  Заголовок сообщения:
а полтинник у вас какой версии? вы non-ai не ставили на камеры?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 10:06  Заголовок сообщения:
Если обе камеры заимели проблему после общения с одним объективом, есть вероятность что он их повредил.
Хорошо бы фото этого объектива со стороны задних линз и камеры без объектива, со стороны байонета.
Может быть погнут рычаг привода на камере - закрывается, но клинит в таком положении.
На объективе в таком случае может быть заметна причина неисправности камер.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 11:23  Заголовок сообщения:
Проблема возникла после общения камер с Зенитаром 85/1.4 (под Никон).
Версия полтинника, который я пытаюсь сейчас присоединить на фото (фото с планшета).
Привод диафрагмы на месте, но в правильном ли положении понять не могу.
Попытки "пошуровать" его пальцем к результату не привели: движется, но все по-прежнему.
Не могу понять, что-то заело, "залипло" или это уже поломка
[more]
Последний раз редактировалось Pol 15 ноя 2016, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 12:22  Заголовок сообщения:
Рычаг, управляющий диафрагмой, удерживается в верхнем положении пружиной.
Попробуйте, например пальцем, подвигать его вниз, если двигается и опосля уверенно возвращается в исходное положение, скорее всего, его отогнул (такое бывает) "кривой" Зенитар, верните на место.
Если не двигается и сидит внизу, его повредил тот же Зенитар, но иначе - разберитесь.
Последний раз редактировалось Klementy 15 ноя 2016, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 12:42  Заголовок сообщения:
вот знал же что пожалею что решил помочь автору.
теперь злюсь на него за то что рассказал все о своих объективах и как они себя ведут на этих камерах.
а о САМОМ ГЛАВНОМ (причинном) объективе из-за которого поломал две камеры умолчал.
нет что бы фотки там прислать рычагов на камерах и на этом зенитаре.
слов нет
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 12:58  Заголовок сообщения:
Рычаг согнут, нужно его выправить, а потом уже и всё остальное
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 14:14  Заголовок сообщения:
слов нет
Друзья, не надо на меня злиться. Я в самом страшном сне не мог себе представить, что такой девайс
http://shop.zenit-foto.ru/ob-ektivy/zen ... -85-detail может так отразиться на ф/аппарате.
Каюсь, тот же Зенитар присоединял к цифровику (D300), таких печальных последствий не наблюдается.
Как теперь "гнуть" привод диафрагмы, ума не приложу. Сам вряд ли отважусь (дабы не усугубить), буду искать специалиста.
Если кто знает, кто это может сделать оперативно и квалифицированно?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 14:31  Заголовок сообщения:
Да, рычаг деформирован, причём погнут будто от надавливания в момент, когда объектив только вставляли в камеру.
Вопрос - как вернуть назад, не испортив нутро механизма - оно может быть пластиковое.
слов нет
Расскажите нам, пожалуйста.
Вдруг встретится подобное расположение рычагов...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 14:47  Заголовок сообщения:
Жалезно Усё :)
:) Не мохай, сам сделаешь - возьми маленькие пассатижики и Уперёд
В сервисе поступят так же, но сдерут как за разборку и замену рычага :)
PS. на будущее, сразу выкладывай фото, получишь быстры совет.
Последний раз редактировалось Klementy 15 ноя 2016, 15:04, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 14:49  Заголовок сообщения:
в принципе ф80 стоит сейчас не так дорого. Я знаю как минимум 1, который уже год лежит и ждет своего покупателя :) За подробностями в личку.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 14:53  Заголовок сообщения:
в принципе ф80 стоит сейчас не так дорого ... За подробностями в личку.
За ЧО тАргуешь? :lol:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 16:17  Заголовок сообщения:
в личку
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 19:22  Заголовок сообщения:
Попробую поиграться плоскогубцами, наверное в воскресенье на одном из ф/аппаратов. Сравню с 'цифрой' на сколько нужно рычажок 'поднимать'...
Купить то можно, только свой F80 служит мне верой и правдой более 10 лет, жалко: он ведь мой, свой, такой хороший и т.д.
Второй покупал гораздо позже (с возможностью впечатывания экспопары в межкадровое...).
О результатах расскажу, решение покупать (не покупать) приму по результатам.
За предложение, vnukov_pk, персональное спасибо.
P.S. А как выпрямлять? хватать за 'хвостик' и тянуть?
Klementy писал(а):
PS.[/b] на будущее, сразу выкладывай фото, получишь быстры совет.
Учту, как выше говорил, в ТАКУЮ причину не хотелось верить до самого последнего момента.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 21:01  Заголовок сообщения:
Тянуть (давить) думаю не стоит.
Там вероятно требуется приложить вращательное усилие, так сказать.
Неплохо будет заглянуть в щель (или поискать картинки детали в сети), чтобы понимать, в какую сторону усилие можно приложить с меньшими шансами навредить.
Вроде он, но места крепления самого металлического поводка не видно.
Картинки большие.
http://photo-parts.com.ua/parts/IMG_STO ... mirror.jpg .
http://photo-parts.com.ua/parts/IMG_STO ... rror_1.jpg .
http://photo-parts.com.ua/parts/IMG_STO ... rror_2.jpg .
