Текущее время: 22 сен 2025, 15:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 01:09  Заголовок сообщения:
в Северной Венеции пропал из поля зрения xtol, да и у меня он подходит к концу, в связи с чем временно перехожу на d-76.
поскольку пользовался им всего один раз, да и то три года назад (я вообще всё в икстоле привык проявлять), то после чтения треда так и не нашёл для себя ответов на интересующие меня вопросы:
1) сколько хранится сток? есть на два года просроченный пакет на галлон - сток без переливания в меньшие емкости 2-3 месяца выдержит? или нужно заморачиваться с переливанием?
2) как у него с пушем именно в разведении 1+1? Зимой постоянно сымаю на 1600-2500 iso, в икстоле всегда пушу в 1+1, получаю нужную мне контрастность и зернистость. d-76 такой пуш по силам?
зерно с кулак не пугает, скорее даже вовсе наоборот
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 01:34  Заголовок сообщения:
Месяц сток храниться точно. На счёт двух - трёх не скажу, за месяц использую. Разбавляют 1+2, 1+3 с пушем на одну две ступени проблем нет.
https://www.flickr.com/photos/146407495@N03/
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 02:02  Заголовок сообщения:
TECHNICAL DATA / CHEMICALS
KODAK PROFESSIONAL D-76 Developer
Storage Life, Stock Solution in Tightly Closed Bottle, Full-6 months, Half-Filled-2 months
То же на упаковке.
На практике полгода в неполной бутылке.
Как пушить и обрабатывать, зависит от пленки http://www.digitaltruth.com/devchart.ph ... empUnits=C
например
ILFORD HP5 Plus 400, Push 1600 ISO, D-76 1+1
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 06:06  Заголовок сообщения:
У меня с прошлой зимы стоит кодаковский галлон, разлитый по бутылкам. Работает, цвет не поменял. В одну маленькую бутылочку прошёл воздух - она отжалась до половины. Как оказалось, он тоже рабочий, но я его на всякий случай солью.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 06:50  Заголовок сообщения:
Фирменный д-76 имеет очень хорошую сохранность. ПКМ, к стоку от VIII.15 у меня претензий нет: цвет не поменял, силу не утратил.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 09:43  Заголовок сообщения:
Саша, у тебя там фотоаптека за углом, закажи АКФФ и не парься.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 09:56  Заголовок сообщения:
ой не
почти икстол, но время там ещё к каждой пленке прикручивать.. как-то не любы мне проявители без даташита.
да и мало литра мне и денег стоит, а д-76 уже есть.
отказать.
я лучше д-76 добью и закажу из фотосейла икстол, если он в местных сельпо не появится.
но за совет спасибо, про фотоаптеку я запамятовал
тем паче, ответы на интересующие меня вопросы я получил и всё устраивает.
всем ответившим спасибо за неравнодушие!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 10:12  Заголовок сообщения:
Я тоже вопрос задам:
А какая разница между D-76 И XTOL, я к примеру ее не вижу.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 10:54  Заголовок сообщения:
Петя, а ты ее не видишь на сканах или при использовании?
Для меня разница в использовании значительна. литра д-76 мне хватает на 4 пленки. Я не люблю заморачиваться с добавлением по 10% к каждой проявке итп. пяти литров икстола хватает примерно на 80-90 пленок.
Если же смотреть на результаты - икстол дает такую же резкость, но больше выравнивает, в нем мельче зерно и меньше контраст.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 11:41  Заголовок сообщения:
А её и нет. Kodak разработали XTOL с учетом меньшей критичности к свойствам воды и лучшей стабильности характеристик при проявке в промышленных машинах
http://www.photoweb.ru/KodakXtol.htm
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 12:26  Заголовок сообщения:
Разницу я не вижу на негативах и далее на сканах этих негативов.
Про концентрацию и истощаемость при использовании я не знаю т.к. не обращал на это внимание. Сейчас фотографирую на 16 мм камеры и использую очень мало проявителя. Одного литра, что D-76 или ХTOL хватает на очень долго.
Визуально негативы одинаковы по плотности и контрасту. отличить один от другого можно только если один малость перепроявлен и явно выбивается из общей массы по контрасту.
P.S. Спасибо за быстрый ответ. Думаю Вы правы:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 00:29  Заголовок сообщения:
http://glsmyth.com/articles/tmax.asp
Вчера искал какой из жидких проявителей хорош будет для TMAX и TRI-X и натолкнулся на следующий пост. Оказывается лучший для TMAX будет D76 а не TMAX DEVELOPER как уверяет Kodak. В общем решл поместить этот материал в тему D76, вероятно будет кому интересно.
Последний раз редактировалось abrakadabra_swe 11 ноя 2016, 11:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 00:32  Заголовок сообщения:
И что?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 12:50  Заголовок сообщения:
"Next I tried the T-Max films with the T-Max developer. That seemed to be Kodak's p rimary recommendation" - дядечке с какого то перепугу показалось невесть что, а вы уже тиражируете это в "как уверяет Kodak"
кодак ничего такого не уверяет
ТМАХ developer создавался в первую очередь для машинного коммерческого применения (RS developer + RS replenisher)
вариант для small tanks - лишь удобная опция
удобная тем, что это жидкий концентрат, готовый к использованию в любой момент, не портится, разводится более-менее чистой водой из-под крана
единственное для чего кодак рекомендует именно ТМАХ - пуш процессинг (особенно для тмх3200)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 13:43  Заголовок сообщения:
Открытая бутылка срок годности 6 месяцев. И по остальным вашим высказываниям прошелся бы но думаю вы сами при надобности начитаете. P.S. В последнее время форум у меня производит крайне неприятные впечатления. Нет интереса посещать и постить. Всех благ Уважаемые ЧКД!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 14:15  Заголовок сообщения:
Загляни в ГД с Перинной. Там был по очень гуманному ценнику.
Хотя я все в Д-76 проявляю, с предварительной пробой
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 14:19  Заголовок сообщения:
примерно с 1999 года на протяжении примерно 10 лет я пользовался только проявителем тмах как раз по причине сохраняемости концентрата
потому что снимаю нерегулярно
ни разу не замечал каких то изменений в концентрате, хотя открытые бутылки хранились иногда годами (мне привозили из штатов, в бутылке 1 кварта ~0.95л)
лишь неск лет назад с удивлением прочитал про 6 месяцев
и поскольку я сейчас частенько пользую и д76 и хтол, полуиспользованный тмах стоит ещё дольше и ничего аномального в нём нет
а вы пройдитесь, а то я не начитал в кодаковском руководстве
з.ы. и не надо изображать пьеро пожалуйста - взрослые люди уже
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 19:45  Заголовок сообщения:
Большая.
radiodiversion.com
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 19:50  Заголовок сообщения:
не очень(
в стоке пару ступеней можно. но хтол краше.
но я о "быстрой" проявке при 24 цельсиях. может есть рецепты как сделать норм.
А вообще - уходить надо от пуша. Так вот.. как альтернативная версия и гипотеза.
Всякие очень крутые крутаны снимают все на 100 исо и недоумевают, отчего у неофитов с этим проблемы.
Я (с великим трудом) привел себя к тому, что 400 - зимой и летом не подведут.
Но, конечно, чем-то приходится поступаться.
.. пришлось, например, вообще перестать снимать :cool:
radiodiversion.com
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 19:57  Заголовок сообщения:
xtol был? :?:
д-76 я у них на днях там купил и плюс у меня пакет на 3,8л ещё есть
