Текущее время: 20 сен 2025, 21:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 12:35  Заголовок сообщения:
SVK, Филлипович, благодарю.
А как правильно подключить этот БП к реле времени, чтобы все работало?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 12:59  Заголовок сообщения:
К Изокрону не получится, разве что поставить промежуточное электромагнитное реле с механическими контактами.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 13:03  Заголовок сообщения:
А Сура будет работать?
С ней экспериментировать не хочу. Это кузнеца, Изохрона, у меня два, а Сура одна.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 13:29  Заголовок сообщения:
По "Суре" схему надо смотреть, но там тоже, кажется, тиристорное управление, да и нафига мудреж с таким блоком питания, все равно что на КАМАЗ-е мешок картошки везти, можно светодиоды включить последовательно через балластный резистор, полярность, естественно, проверить.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 13:34  Заголовок сообщения:
У меня лента светодиодная, 12В.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 13:47  Заголовок сообщения:
Да какая хрен разница, померять ток и рассчитать резистор, погасить надо 300 с лихером вольт.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 19:21  Заголовок сообщения:
Схема Суры здесь:
https://itmages.ru/image/view/2624029/af844cd7
У неё на выходе переменное напряжение?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 20:41  Заголовок сообщения:
Здесь да, переменка, стоит симистор. Но тоже стрем, неизвестно какой ток заряда у конденсатора в БП, лучше простой блок питания с трансформатором взять и не заморачиваться.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 22:44  Заголовок сообщения:
Вариантов имеется.
Размыкать 12в постоянки, после БП.
Соединить отрезки ленты последовательно. Если бы знал, что у Изохрона 220в постоянные, так бы и сделал.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 23:37  Заголовок сообщения:
Парни, ай нид хелп.
Нашелся такой Изохрон-Ц в закромах... и я как дурак решил подключить к нему доставшийся мне недавно ДОН-103, то есть тот блок питания на 12В, который питает ту лампу, которая стоит в ДОН-103...
Сразу все сломалось... открыл этот ИЗОХРОН-Ц, вытащил сгоревший предохранитель...
Вопросы:
1) На какой ток нужно купить предохранитель, чтобы поставить взамен сгоревшего?
2) Изохрону кирдык?
3) Если не кирдык, а нужно поставить только новый предохранитель, то какие устройства все-таки будут работать с Изохроном?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 08:27  Заголовок сообщения:
Кто-то мне говорил, что Изохрон-Ц категорически не работает с Доном-103.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 19:27  Заголовок сообщения:
Как страшно жыть... А как он узнаёт, что в него именно Дон-103 воткнули?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 19:42  Заголовок сообщения:
Хотя, если таки они совсем не дружат и ломаются, я бы выкинул что-то одно из них. Так как увеличитель жалко, то кандидат остаётся один - ИзяХрон по фамилии Цеткин, наверное. Или Циммерман.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 21:30  Заголовок сообщения:
У Изохрона на выходе постоянное напряжение. Соответственно, трансформатор к нему подключать нельзя. Или городить доп. реле на 220в, или выкинуть (как уже предлагалось :D )
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 22:53  Заголовок сообщения:
Спасибо, парни. Теперь понятно.
Ладно, оставлю этот Изохрон для УПА-Родео (оно-таки планируется!).
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 21:41  Заголовок сообщения:
С Доном хорошо работает Сура
