Текущее время: 21 сен 2025, 18:02
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 14:22  Заголовок сообщения: Canon EOS 33 нужен совет-помощь
Объясните чайнику.
Купил зеркальный пленочный Canon EOS 33. Прикупил кольцо с контактиками и установил Гелиос-44М. Фотоаппарат включается, но… в любом режиме не показывает значение диафрагмы – просто стоит ноль на дисплее. При нажатии спуска зеркало поднимется в верхнее положение и там остается (в видоискателе темно), при повторном нажатии опускается. При этом пленка не перематывается на следующий кадр – на дисплее счетчик показывает 1-й кадр, сколько ни щелкай.
Вопрос: аппарат неисправен или он просто не будет работать ни с каким другим объективом, кроме родного Canon’а?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 14:26  Заголовок сообщения:
Эту тему уже неоднократно перетирали на пленочном форуме фото.ру.
Пленочные Каноны очень капризны в отношении переходников с чипами. У вас только один выход, купить самый простой переходник без чипа и снимать полностью врукопашную.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 14:40  Заголовок сообщения: Canon EOS 33 нужен совет-помощь
zubzub писал(а):
Объясните чайнику.
+1 к предыдущему оратору, просто отмечу что именно EOS30/30v/33/33v не работает с одуванами. А всякие EOS5 и 1 - да.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 14:42  Заголовок сообщения:
я правильно понял, что в случае простого кольца мне придется вручную устанавливать и выдержку, и диафрагму?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 14:45  Заголовок сообщения:
Диафрагму не показывает - нормально.
Не снимает - не совместим с кольцом (либо чип, либо вырез). Объектив тут не при чём.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 14:53  Заголовок сообщения:
В приоритете диафрагмы работать будет, выдержка будет корректная в зависимости от количества света, просто на дисплее будет всегда гореть F0,0.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 15:21  Заголовок сообщения:
Нет, только диафрагму. И лучше снимать в режиме А - приоритет диафрагмы. Выдержку аппарат установит сам по своему замеру.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 15:43  Заголовок сообщения: Canon EOS 33 нужен совет-помощь
zubzub писал(а):
Объясните чайнику.
33 у меня нет, но есть ее предшественник ЭОС 50Е. так вот она полностью игнорирует Гелик с переходником. При чем описанные вами симптомы на переходнике без одувана. Из чего можно сделать вывод, что для нее удобоваримы только стекла АФ. Но я решил вопрос иначе купил себе ЭОС 300В и ЭОС 3000 и они отлично совмещаются с советской мануалкой через кольцо. Так, как раз на индикаторе показание диафрагмы 00, и можно снимать в режим АВ или М
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 23:31  Заголовок сообщения:
EOS 30/33 прекрасно работает с обычным переходником в режиме А (приоритет диафрагмы), выдержка определяется автоматически. На дисплее будет 0,0. Да там и другого ничего быть не может. /Пока вроде не придумали одуванов со считыванием диафрагмы с Гелиосов.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 00:33  Заголовок сообщения:
Поменял переходник на простой без чипа. Все работает.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 13:12  Заголовок сообщения:
Кстати, а на Кэнон 33 тоже при установке пленки сразу мотает всю пленку на катушку и автоматом делает тестовый кадр? У меня на 300 и 3000 такая хрень. Бесит. а как убрать не знаю. На 50 такого нет, но там и пленку мотает вперед по одному а после окончания ролика, сматывает назад. Это гуманно, так как не ворует у меня один кадр и вообще может снять больше чем 36, если пленка чуть длинее.
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 13:19  Заголовок сообщения:
А разве на 300-ке сматывание на приемную катушку при зарядке, это не программируемая функция?
Поройте инструкцию, должно отключаться.
Это сделано, кстати в целях сохранности ваших снимков, крышка случайно откроется, а ваши отснятые кадры уже в катушке. Или можно в темноте отрезать и вынуть в кассете кусок отснятой пленки для досрочной проявки.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 14:13  Заголовок сообщения:
Афигенная функция!!))) а с остальной что делать? на палец мотать?
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 14:21  Заголовок сообщения:
Предварительная намотка не отключается.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 14:45  Заголовок сообщения:
рыл уже, ничего там не програмируется. создатели камеры решили, что они лучше знают как должно быть на самом деле. Там самоуправство отсекают на корню
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 15:18  Заголовок сообщения:
Взять многоразовую кассету, подрезать кончик в темноте и заправить :)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 15:20  Заголовок сообщения:
Непавильно это! Выбора не оставляют, понимаешь... :***:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 16:13  Заголовок сообщения:
А что мешает в такую же многоразовую кассету, в такой же темноте вставить отснятый кусок пленки? кстати и кончик можно не подрезать а просто вставить в кассету лишь бы защитить от засветки? при этом сократить манипуляции с ножницами вблизи шторок камеры в темноте наощупь)))
И если камеру после выреза кусочка откладываешь на время. то потом ты знаешь что за пленка с остатком у тебя там стоит, ее в окошко видно. Короче, "Не верю!" (с)
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 16:19  Заголовок сообщения:
Так ведь 3000 и 300 - любительские камеры. Тут просто чистый маркетинг и клевая фишка. Хотите прямую подачу пленки - покупайте тушки выше уровнем.
З.Ы. Мне кстати фишка с пленкой на 300 как раз таки очень нравилась.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 16:27  Заголовок сообщения:
Вот я бы и хотел выяснить, какая подача в тушках повыше уровнем, но последних выпусков. Ибо я знаком только с 50-кой а она 94 года . Может к началу 2000-х у флагманов что то изменилось. Ну а фишка с перемоткой неплоха в задумке, если б она не ограничивала в количестве кадров. Мало того что она мотает только то количество кадров которое кратно 12, так из них один еще и сразу же отправляет в утиль. Не иначе как налицо преступный сговор с пленкопроизводителями)))
Жить-хорошо!!!
