Текущее время: 21 сен 2025, 20:39
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 00:20  Заголовок сообщения: Альтернатива Кодаку для ИСО 400-1600.
На канадских выселках подняли цены на кодаковскую химию.
Hc-110 стоит пятьдесят американских за литр. Это мой единственный проявитель.
D-76 и Xtol терпеть не могу. Какая есть альтернатива для пленок 400 с проявкой до 1600?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 00:21  Заголовок сообщения:
Микрофен. Тмакс, диафин.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 00:24  Заголовок сообщения:
Tmax это Кодак. Тоже дорогой здесь давно. Мне нужно не Кодак. Можно самодельное. Высокий контраст устроит, главное чтобы не перло зерно.
Последний раз редактировалось КоФе 10 авг 2016, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
Диафин +1. Вечен и дает +1-2 стопа. Только что посканил 5222 в диафине. До чего же хороши негативы. Зерно не выше, чем в D-76.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 00:25  Заголовок сообщения:
http://d-76.ru/index.php?route=informat ... tion_id=13
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 00:26  Заголовок сообщения:
А чем икстол не угодил? На год хватает при моих темпах 2 ролика в неделю
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 00:33  Заголовок сообщения:
Не хочу поддерживать жлобов, т.е. кодак.
Спасибо за диафин. Он есть у местного продавца. Прямо чудеса про него пишут!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 00:35  Заголовок сообщения:
С чудесами осторожнее. Читайте инструкцию. И не заливайте раствор В в А.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 00:40  Заголовок сообщения:
И нашу тему тоже почитай. Вчера проявлял. Полгода не доставал, все идеально. При температуре 28 градусов.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 18:12  Заголовок сообщения:
Посмотрел...
Диафин советуют до 800, ну до 1200.
А вот HP5+ в Акуфине есть на 1600.
http://www.digitaltruth.com/devchart.ph ... mdc=Search
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 18:36  Заголовок сообщения:
Костя, ты про какую пленку? Три-икс в диафине - 1250 рекомендованное исо. 5222 идеал, как 500, прекрасно тянется до 800 при 5+5.
Посмотри диафиновский родной даташит.
Акуфин - один из самых дорогих проявителей на одну проявку. И он расходуется, как и любой. А диафин нет.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 18:40  Заголовок сообщения: Альтернатива Кодаку для ИСО 400-1600.
D-76... терпеть не могу.
Из-за того, что кодак или порошковый?
А так, вполне универсальный
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 18:48  Заголовок сообщения:
Orwo 74+ проявляется в диафине 3+3 как 1200-1600 (ну или ниже, соответственно). Орво продают у вас в Orwona.com бобинами. Получается неприлично дешево.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 19:04  Заголовок сообщения:
Woodent писал(а):
....Орво продают у вас в Orwona.com бобинами. Получается неприлично дешево.
Не, это не у нас и не дешёво.
Если не у нас и дешево то вот здесь. При ста баксах доставка бесплатная в наши края.
http://www.bhphotovideo.com/c/search?at ... 4130468175
SVK, Кодак и грязь какая-то от него на спиралях.
Максим, я о HP5+, не вижу смысла в любой плёнке от Кодак уже давно. Не по деньгам и не по результатам.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 19:47  Заголовок сообщения:
Ну, про результат Кодака это ты загнул, конечно... Отличные пленки.
Посмотри официальный даташит
http://www.freestylephoto.biz/static/pd ... cufine.pdf
Если для НР5+ рекомендуют 3+3 при ИСО800, то 5+5 точно стоп добавит.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 19:52  Заголовок сообщения:
не добавит ничего. читайте даташит
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 19:56  Заголовок сообщения:
Паш, в смысле? Возьми один и тот же кадр на 5222 при одной экспозиции и прояви 3+3 и 5+5 и посмотри. В данном случае мой опыт мне важнее, чем даташит.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 20:18  Заголовок сообщения:
Это то о чём я написал когда вчера этот шит с датой прочитал. Нет для Диафина HP5+ там при 1600. Только для Акуфина.
Акуфин я читал. Нужно освежать после каждой проявки. На одну плёнку 15мл. А у HC-110 я использую 10мл на одну плёнку. Только HC-100 один литр, а Акуфина - галон.
То есть литр для проявочной емкости и два с лихом литров в баклажке для освежителя.
Вот как долго он может храниться.... Ведь это же хватит в два раза больше чем литр НС-110. При стоимости в два раза дешевле чем за литр HC-110.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 20:30  Заголовок сообщения:
То есть 1600 - критично? Ты все на таком исо снимаешь? Или 90% все же пониже? В общем, хочешь круто сэкономить и забыть о тратах на проявитель - диафин. Я пробовал акуфин, не увидел ничего особого, никакого мелкого зерна, хотя ИСО он реально повысил - 5222 при 800. Так и стоит разведенный где-то.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 20:58  Заголовок сообщения:
Да, как начал в том году в сентябре, так где-то до середины апреля в этом году снимал на HP5+ на ISO1600 в HC-110, только не 90%, а сто. Снимал, проявлял и печатал. Пробовал вначале 1200, но разницы никакой с 1600. Даже 3200 пробовал. 1600 оптимум для тёмного времени года.
on Flickr
on Flickr
on Flickr
