Текущее время: 17 сен 2025, 03:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 23:25  Заголовок сообщения:
dolik555 писал(а):
А у Киева (1968 г.в.) ...
Таки у вас не второй Киев, а мы тут за второй.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 05:56  Заголовок сообщения:
dolik555 писал(а):
А у Киева (1968 г.в.) постоянная проблема с межкадровым. Крайнюю пленку Тип-250 отснял межкадровых вообще нет. Хотя до нее на цветной пленке хоть полмиллиметра но были.
Нужно фрикционы приемного и подающего узла промыть и сделать ревизию.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 06:24  Заголовок сообщения:
Не забываем что "Киев 2" в состоянии "не или почти не эксплуатировался" редкость. Их покупали, чтобы снимать и снимать много. Приобретая Киев 2, мы приобретаем аппарат сравнимый с машиной такси, в конце срока эксплуатации. Потрепанный внешний вид, множество не всегда квалифицированных ремонтов, утраченные детали, изношенные шторы и одно достоинство - притертые от многолетней работы зубья шестерен, соответственно звук. :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 09:28  Заголовок сообщения:
да... звук у новых (последних Киевов их 80-х) такой, будто туда песка насыпали...
я ещё думал - почему так?
теперь понятно
Последний раз редактировалось shef 26 июл 2016, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 12:43  Заголовок сообщения:
На основании своих наблюдений могу отметить, что "приятность" в работе двоек объясняется не столько приработкой механизмов в результате интенсивной эксплуатации, а изначальным качеством изготовления. Недавно приобрёл Киев 2 с номером 510085 (объектив ушастый 50 года). Аппарат был поврежден: разломан приемный узел, разбито секло видоискателя, и сильно прогнута задняя крышка. Посмотрел на него и решил сделать сам. Достал затвор, вместо одной тесемки стояла леска, и шторки еле двигались. Промыл Нефрасом , тесемки поставил современные, затвор смазал часовым маслом. Дальномер был настроен отлично, его не трогал. Приемный узел поставил с четверки. Все заработало отлично, внешний вид аппарата отличный не потертый. Единственно крайне не понравилась задняя крышка, сделана она из очень мягкого алюминия. Поправил её руками, менять не стал с целью избежания нарушения аутентичности. Выдержки бъет, дальномер точен, засветки нет. Приятный аппарат, и сделан своими руками, и это, наверное, главное. Будет аппарат на каждый день.
Ранее купил 4АМ, это мрак, я с ним провозился три дня, плюнул, снял Гелиос 103, а аппарат разобрал на винтики/болтики.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 15:58  Заголовок сообщения:
А тесёмки современные подошли?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 17:02  Заголовок сообщения:
И что это такое, "современные" тесемки?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 17:08  Заголовок сообщения:
Я не знаю, но господин pavel_rnd, написал "тесемки поставил современные".
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 17:38  Заголовок сообщения:
Современные тесемки подошли с некоторой доработкой, аппарат не трогал, ничего не гнул и не подпиливал :) , работают отлично, ради эксперимента сделал 300 спусков затвора, даже если перетруться ничего страшного, этой тесьмы у меня 20 метров.Для тех кто не в теме: "современными" называю тесемки которые сейчас продаёт на ебей товарищ из Украины.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 17:41  Заголовок сообщения:
Фото можно?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 20:57  Заголовок сообщения:
Аппарат для удовлетворения вашего любопытства я естественно разбирать не буду, тем более там стоит пленка, я на него активно снимаю. А фотографии тесьмы пожалуйста:
Толщина
Ширина (если измерять штангенциркулем 2,85 мм)
Общий вид аппарата
После примерно 600 срабатываний снял экран, тесьма абсолютно целая, на лохматая.
Сегодня еще купил новый Киев 3, 54 года с паспортом и формуляром :) Я буду вторым владельцем, продавала дочь прежнего.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 21:20  Заголовок сообщения:
Обычная заводская тесемка советского производства, я думал там какая то купленная в галантерее. Конечно она будет работать и не зачем камеру было сотни раз проверять.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 22:20  Заголовок сообщения:
Весь диспут, и вопрос Lokh, как я понял, заключается в том, можно ли для замены, применять тесьму отличную от оригинальной установленной на Киев 2. Купленная мной тесьма применялась в аппарате Киев 4АМ и имеет толщину 0,42 мм, что не позволяет установить ее без доработки штор на Киев 2 (Contax II). После несложной модернизации тесьмы, она по толщине и ширине стала практически соответствовать предъявляемым требованиям спецификации Contax. А это позволит фотолюбителям надеяться на значительное продление срока эксплуатации любимых камер. Ведь тесьма 30-40-50х годов скоро может стать недоступной. Хотя я конечно понимаю, что оригинал лучше. Вчера читал в интернете выдержки из оригинального руководства по ремонту Contax II, так там было написано, мол высокое качество и прочность шелковых лент, позволяет свести межремонтный период (замену тесьмы) при среднем режиме эксплуатации до 10 лет, а при интенсивной эксплуатации до 5 лет. А примененная мной тесьма конечно и не шелк, и не то плетение и не то качество...
А три сотни срабатываний затвора для эксперимента совсем не много: натянул пружины, проверил работу затвора- поставил затвор в корпус, проверил- поставил экран, проверил-окончательно собрал, проверил на всех выдержках.
А в галантерейный магазин я наведался, купил отличный уплотнительный шнур :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 08:38  Заголовок сообщения:
По мне так, все модели хороши. Правда дальномеркой ЛЕНИНГРАД ниразу пользовался. Опять же, у Зоркого мне не очень нравится картинка дальномера. А у дальномерных Киевов мне не нравится хват....
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 09:13  Заголовок сообщения:
На самом деле все зависит от привычки - когда я впервые взял в руки ФЭД мне было жутко не удобно наводится объективом, машинально пытался найти колесико наводки. Все детство снимал дедовским Киевом, да и сейчас им снимаю - все что было фэдовско-зорковское ушло, так как привык к хвату Киева
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 10:45  Заголовок сообщения:
Только Я при съёмке на Киев-4 всегда умудряюсь заслонить пальцем окно дальномера. И создается ощущение, что немцы белали эти Contax'ы для инопланетян с иной формой кистей рук.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 10:49  Заголовок сообщения:
Такой разговор через года (аж через 9 лет). Есть в этом что-то метафизическое. :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 11:47  Заголовок сообщения:
Хват у Контакса отличается положением всего одного пальца, который удобно ложится сверху над окошком дальномера, прямо на колесико фокусировки. Может разве что если руки совсем уж большие, то и что-то заслонится...
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 12:30  Заголовок сообщения:
Все в Киеве нормально, разве что только инопланетянам может быть и неудобно.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 12:54  Заголовок сообщения:
И мой плюс к удобству Киева. Снимал-снимал Зоркими и фэдами, а тут попал ко мне Киев - и прямо так лег в руку удачно, теперь фокус объективом кажется неудобным. Юрий, а в ремонт сейчас можно присылать камеры? А то что-то накупил я этих Киевов :)
...прочие заслуги: ветеран Броуновского движения, изобретатель вестибулярного аппарата...
