Текущее время: 20 сен 2025, 11:28
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 22:47  Заголовок сообщения: Юпитер-12 с сюрпризом
Всем доброго времени суток!
История моя коротка и забавна, приобрел я себе тут на Юпитер-12, в очень хорошем состоянии. По крайней мере это только частично правда.
По собственной рассеянности, я не проверил почти самое главное, а именно диафрагму!) Крутил я ее крутил, но внутрь не посмотрел!)
Фото ниже! Подскажите пожалуйста, это реально починить? Донора найти может быть? Или проще новый объектив купить?) Лично мне его теперь интересно самому сделать и снимать, так как оптика у него в идеале!
кликабельно
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 00:10  Заголовок сообщения:
дело вроде бы и не в диафрагме - насколько я понял, у объектива нет заднего линзоблока. посмотрите фото в интеренете как объектив должен выглядеть.
думаю, что лучше купить другой, чем искать донора т.к. может не подойти в силу разбегов допусков и потому-что у объективов юпитер-12 были разные модификации.
этот верните продавцу
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 00:30  Заголовок сообщения:
забыл уточнить, линзоблок я открутил сам, чтобы показать данную проблему :?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 00:34  Заголовок сообщения:
а, ну тогда можно будет попробовать найти вусмерть убитый юпитер-12, снять с него диафрагму и установить в ваш, хотя, я думаю, что собирать ее то еще удовольствие.
хотя, если продавец заявлял полную работоспособность товара и т.п., то я бы попытался бы сделать возврат, не хватало еще время и деньги тратить на поиски донора, разборку и установку
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 00:48  Заголовок сообщения:
да, неприятно вышло, хотя я не уверен, что продавец в этом понимает, сам тоже виноват, проморгал, благо деньги не большие и не какой это цейс или чего)
думаю все равно его оставить себе, будут запчасти в хорошем состоянии) он 62ххххх серии, не какой-то там БК, может и получится найти донора
ps: если у кого вдруг есть не рабочий юпитер-12, то буду очень признателен за содействие)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 01:08  Заголовок сообщения:
Проверили бы его в деле на открытой, стоит вообще с ним копаться, или переходить к поиску более удачного.
У встреченных мной поздних чёрных Ю-12 (всего двух, правда) по углам был адский ад.
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 01:34  Заголовок сообщения:
кстати идея, надо попробовать, может и вправду там все плохо
а про черные тоже наслышан, что совсем там беда
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 06:57  Заголовок сообщения:
На Ваш объектив поставили скорее всего линзоблок от какого то аппарата для работы с микрофильмами. Лепестков диафрагмы нет вообще. Я бы поискал другой объектив, этот похоже сборный, мало ли чего еще проявится, может и отъюстировать не получится.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 13:12  Заголовок сообщения:
печаль...
спасибо за ответы!
буду искать другой
