Текущее время: 21 сен 2025, 11:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 23:56  Заголовок сообщения:
блин опять технодроч, как скажут некоторые, ну не я первый начинал :) но 2-й люкс, про него же речь, пинают как всегда незаслуженно,
да дорогой он сейчас неоправданно - согласен, но то что у него рисунок ещё хреновый - это, что-то новое
хотя... смотря, что подразумевать под чешуёй :D
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 23:57  Заголовок сообщения:
http://www.kenrockwell.com/leica/50mm-f14.htm#perf
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 10:11  Заголовок сообщения:
PavelB писал(а):
планар, зоннар, зоннар или планар....тессар надо брать для пейзажу :)
Кстати, да. Тоже хотел сказать, только не нашёл его в линейке ZM. Потом фокусное 50 для пейзажа :?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 12:12  Заголовок сообщения:
Да, странные альтернативы. Открытая пейзажу не нужна. Берите самый резкий из косинополтинников - Гелиар 3.5/50 или леечные эльмар или суммарит современные.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 12:29  Заголовок сообщения:
Был бы путёвый объектив, на 5,6...8 на открытой, какой, кроме Ориона нашего - непременно бы взял. На пейзажах почему бы и нет. А так только Такумар макро на ф4 полтинник.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 17:24  Заголовок сообщения:
а где у ориона 5.6?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 11:54  Заголовок сообщения:
Суммарон 28/5.6 устроит?
Ща Лейка его ремейк выкатит кстати.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 12:37  Заголовок сообщения:
А еще Скопар 28/3,5, Серенар 28/3,5, Авенон 28/3,5 все как минимум не хуже Ориона на открытой, а на 5,6 лучше, габариты примерно такие же, конструктив лучше.
amaks
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 10:56  Заголовок сообщения:
Купил я это стекло.
Хочу поделиться своими результатами теста на шифт-фокус.
Точное попадание на диафрагме 2.0.
На дистанции 1 метр на диафрагме 1.5 недолет 2 см, на 2.8 перелет 3.5 см.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 11:28  Заголовок сообщения:
Borisk писал(а):
Купил я это стекло.
Забыл пояснить.
Речь идет о японском Соннаре.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 16:46  Заголовок сообщения:
Borisk писал(а):
Купил я это стекло.
Не беда, при 1:1.5 можно фокусироваться по левой половине пятна дальномера, а при 1:2,8 по правой. Главное приспособиться :)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 18:11  Заголовок сообщения:
Borisk писал(а):
Купил я это стекло.
Не понял. Это как? Поясните, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 18:20  Заголовок сообщения:
Вы фокусируетесь на объект по центру пятна дальномера. Попробуйте, не меняя дистанции, сфокусироваться на ту же точку так, чтобы она находилась не по центру, а слева или справа. Посмотрите, что покажет шкала на объективе.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 18:22  Заголовок сообщения:
Дядя шутит. На лейке таких приколов нет, по всему пятну все ОК. Сейчас проверил на ММ.
Для Вас сюрприз оказался? Я вот тут с картинками показывал: viewtopic.php?f=9&t=17023
Наводитесь на уши или камеру на 2 см вперед после фокусировки на открытой двигайте
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 18:25  Заголовок сообщения:
На Лейке не так? Надо же, я не знал :oops:
