Текущее время: 22 сен 2025, 13:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008, 07:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Леонидович писал(а):
У меня попытка установить Г-81 на Никон-F и Никкормат ни к чему хорошему не привела. Прыгалка не работает, да и при установе объектива не лучшие очучения - что-то типа скрежета. :cry:
А вот Мир-20Н встал и работает без проблем.
Кстати и Никоновская оптика на Киев-17 не лезет. Приходится прилагать недопустимое усилие.
Бросил я эти попытки.
Мои устанавливаются нормально - небольшое усилие при повороте байонета, четкая фиксация и легкое снятие... В принципе с таким же усилием на никон ставится и его штатник. Нормальная фокусировка и на бесконечности и на минимуме.
Но на этом приятности кончаются... Взвод, спуск затвора - и диафрагма застывает в рабочем положении... Взвести затвор невозможно... Снимаешь объектив и всё приходит в исходное. Причем такая картина со всеми арсенальцами... :shock:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008, 12:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Я брал на попробовать.Работало все.Но ФМ-10 механика,а ЕМ..он нежнее,там приоритет,блин.Про киевские об слышал ,что у них часто тугой ход диафрагмы.И сами Киева молотят по диафрагме от души,с запасом,чтоб всее прожать.Топому и на них Никоновскую стеклу ставить опасно-раздолбают
Тут что-то другое - если б пружина в об. была слишком мощная для Никона, то он бы, мне так кажется, не смог бы закрыть диафрагму до рабочего значения, а он закрывает нормально, но вот в исходное - не возвращается...
Я попробовал на ощупь натажение пружин в объективах - никакой перетяжки не почуствовал. У Мира даже слабее пружина чем у штатника никона ( 50/1,8 ), только у Телеара посильнее пружина и то это заметно если очень внимательно сравнивать...
Черт его знает в чем там дело... :roll:
Но засада конкретная... :(
СообщениеДобавлено: 12 июн 2008, 00:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Ничего не смыслю в никонах, но рискну предположить.
Раз невозможно взвести затвор, значит, в камере НЕ ЗАКОНЧЕН РАБОЧИЙ ЦИКЛ. Но если затвор сработал и зеркало вернулось, это значит только одно: привод диафрагмы НЕ ДОШЁЛ до конца. Обычно нельзя точно рассчитать конечную точку положения привода диафрагмы в камере и в объективе, поэтому люфт выбирается подпружиниванием какого-либо из рычагов более мощной пружиной. Думаю, что в киевах подпружинивается рычаг привода диафрагмы в камере, а в никоне подпружинивают диафрагму. Поэтому они "частично совместимы": никоновские объективы на киев встанут (получится двойная амортизация), а киевские на никон - нет, причём можно и камеру угробить... Проверить это довольно просто: если я прав, на родном никкоре после закрытия диафрагмы до рабочего значения рычаг привода можно ещё немного продавить пальцем (с усилием), а на киевских объективах - нет...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 08:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Вполне может быть и так - но проверить мне уже не на чем - отдал я этот никон обратно...
