Текущее время: 17 сен 2025, 16:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 12:02  Заголовок сообщения:
Таки да, тот самый. Снимал, кстати, как сотку.
karlukov писал(а):
если это 80 - попробуйте как 64 iso. результат должен быть хорош.
Дык... сколько это минут в бачке болтать?))) Где инфу брать?
karlukov писал(а):
тест по кончику для икстола - штука не совсем верная, он скорее для д-76 подходит
по старой памяти :) как раз в д-76 и проявлял до того.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 12:08  Заголовок сообщения:
я для ролляя ретро 80s делал пулл до 64 iso и проявлял все это дело в икстоле 1+2 12 минут вроде
раствор двадцатиградусный, разумеется
если это действительно авифот 80 - ориентируйтесь на даташит rollei retro 80s
http://www.digitaltruth.com/products/ro ... tro80s.pdf
и 7 минут мне кажется маловато для сотки
у меня что-то в районе 12 или 14 было для 200 iso в 1+1
чуть позже скажу точные цифры
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 12:33  Заголовок сообщения:
А на перфорации есть маркировка? Если есть, то по ней можно определить, что за пленка.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 12:38  Заголовок сообщения:
karlukov спасибо, уже есть на что опираться :)
paolo_cocoa запоротую выкинул, внимания не обратил
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 12:45  Заголовок сообщения:
нет там на перфорации ничего, равно как и у фомы в бобинах
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 13:55  Заголовок сообщения:
denkorableff писал(а):
Тут как то экспериментировал со старыми плёнками, была какая то жутко просроченная Свема-100, жутко в смысле хранилась видимо плохо, зерно вылезало с кулак, даже при съёмке как ISO 25.
Подавить зернище удалось только в D-20, правда делал двухрастворный вариант, что бы не сбивать чувствительность.
Так что составы с KSCN (калий роданистый) пожалуй очень мелкозернистые из-за несколько иного процесса проявления.
Но для пуша скорее всего не подойдут.
Увидел незнакомую формулу. Обычно пишут KCNS. Не совсем понимаю, чем лучше двухрастворный вариант для несбивания чувствительности. Экспонируют на 20% (или сколько там указывают?) больше, потом проявляют. Что в однорастворном, что в 2-х... Просто 2-х растворный удобнее (для меня).
А так, поддерживаю, очень хороший проявитель, особомелкозернистый, зерна не слипаются. И для современных плёнок подойдут.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 17:19  Заголовок сообщения:
С KCNS конечно же ошибся. :)
На счёт снижения чувствительности - так пишут в справочниках, что двухрастворник снижает её меньше, как раз до 20%, а вот один раствор до 50%. Как на практике не знаю, не экспериментировал, возможно, что и ваша правда.
Ну а за результаты с Д-20 именно вам спасибо, ваши снимки, выложенные здесь и сподвигли меня на такие пробы.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 23:46  Заголовок сообщения:
Проявил сейчас ещё одну, делал 1+2 при 12 минутах, температура порядка 21°С. Снималась как сотка. На просвет еле-еле проглядываются контуры кадров с содержанием, а так - всё прозрачное. Видно, недодержал в проявителе, т.к. заправочный хвост тёмный, но не совсем. И, возможно, снимать надо как 25 единиц.
Проявленная после неё в таком же новом растворе хтола FP4 в течение 11 мин чуть-чуть передержана, но совсем не критично. Кадры есть, всё гуд.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 23:02  Заголовок сообщения:
В последнее время подсел на стоки и постоянную агитацию.
Вот Д23 с пленкой ПанФ50. Контакс С2 с Планаром 1,4. Замерялся Секоником по 9 точкам и усрднял. Порадовало, что вся сцена практически уместилась.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 01:59  Заголовок сообщения:
Отснял пленку на Rollei-16 и собрался развести найденную на антресолях пачку Perceptol. Но когда полез в коробку где хранились склянки для и с растворами, то обнаружил две бутылки с коньяком и водкой, вот эти
Дедуктивным методом установлено что это ничто иное, как раствор Perceptol приготовленный летом 2019 г. Я всегда разливаю литр в две бутылки, в одну из них под пробку. Из одной расходую, во второй храню. Цветную жидкость вылил, не стал рисковать. А из второй бутылки взял на проверку-пленка чернеет.
Рисковать всей пленкой не рискнул, поэтому сначала обработал небольшой отрезок пленки. Результат показал абсолютное тождество с результатом проявки этой же пленки, в этом же проявителе, несколько лет назад.
Вспомнил совет который мне дали в этой теме в 2015 г.
loco_roco писал(а):
Perceptol очень интересный проявитель и очень хорошо подходит для перечисленных вами пленок. Его особенность - снижение чувствительности пленки, не очень хорошая сохранность в виде раствора.
Выходит, Perceptol опроверг тот тезис)
Фото раствора после фильтра. Что интересно, фильтр не собрал какого-либо осадка.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 10:10  Заголовок сообщения:
А он дорогой (по количеству плёнок и сохранности)? Он только фирменный или есть достоверные самоделки?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 12:32  Заголовок сообщения:
По пленкам не считал, но из даташит в литре можно обработать 4 пленки 135/36 или 120, что весьма накладно.
В основном проявляю разбавленным одноразово, да и стоком так же. Но с мелкими 8 и 16 мм расход небольшой. 8 мм-50 мл, 16 мм-120 мл (можно сразу 2-3 пленки в спираль)
Покупал лет семь назад в Fotoimpex (Германия) что-то порядка 300 руб, сейчас там 10 евро. Сегодня московском PhotoSale 1960 р :)
Так что добью эту бутылку и еще есть пачка.
Потом перейду на матрасовский микрофен, есть пять упаковок. Плюс вчера открыл старую 5 л канистру фомовского фиксажа, 25 литров надолго хватит)
Кстати, Вы вроде пользовались микрофеном. Какой порядок растворения?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 18:46  Заголовок сообщения:
Это я постоянно микрофеном пользуюсь. :)
1216x523x1.jpg [ 122.44 КБ | Просмотров: 7506 ]
1216x966x1.jpg [ 248.5 КБ | Просмотров: 7506 ]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 20:50  Заголовок сообщения:
Спасибо за рецепт из Микулина 1960 г :) В моем микулинском 1972 г он под номером 24 и назван ФГФ. Там же приведен рецепт компенсирующего добавка позволяющего в 1 литре проявителя обработать до 32 пленок 135/36.
Плюс еще в трех моих справочниках есть рецепт микрофена.
Но вопрос был
Не вскрывая паковку ( ради сохранности) микрофена от Матрасова (у него пакетики с номерами), интересовался приготовлением раствора.
Но, тогда и Вам задам вопрос, время проявления не отличается от произведенного Ilford?
Последний раз редактировалось svk 19 авг 2024, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 20:53  Заголовок сообщения:
кроп с центра с мамии 645.
Перцептол - первая пара 1:1, вторая 1:3.
Перцептол сейчас 12 евро и дороже. Когда-то был на 2.5 литра пачка, сейчас только на литр.
001927190023-crop.jpg [ 441.57 КБ | Просмотров: 7448 ]
001927190019-crop.jpg [ 401.69 КБ | Просмотров: 7448 ]
001908090002crop.jpg [ 493.36 КБ | Просмотров: 7448 ]
001908090001crop.jpg [ 502.82 КБ | Просмотров: 7448 ]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 10:40  Заголовок сообщения:
Но вопрос был
Так я рецепт вывесил в ответ на вопрос про порядок растворения, :) там вроде всегда пишут именно в порядке растворения.
Я так всегда делаю.
Тут рецепт с 5 граммами гидрохинона, он всегда считался Илфордовским.
Попадался ещё рецепт с 3 гр гидрохинона, типа он работает ещё мягче. Но, куда уж мягче? Тут и так, Илфорд Пан 400 снимаешь/проявляешь, как 800, и то порой хочется при печати контраста накинуть.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 16:52  Заголовок сообщения:
Это известно, тем более Микулин под каждым рецептом напоминает. Но есть нюанс, рекомендовано отдельное растворение фенидона. Собственно так советуют и другие авторы справочников, для всех проявителей с фенидоном. Вы это учитываете, или подряд по списку?
Из Микулина 1972 г.
Так, пойдем дальше, вскрываем пакет от Матрасова)
Вроде все вещества в норме по цвету. Но что стало с №5, судя по рецепту, бромистым калием? Такой же цвет в остальных пяти упаковках. В справочнике (Журба) в описании этого вещества указано, что при хранении цвет остается неизменным-белым. Бромистый калий антивуалент. Может замена? В то же время, может ошибаюсь, но какое-то дежавю, будто такой цвет проглядывался в пакете с самого приобретения)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 15:22  Заголовок сообщения:
Нет, я впрямую растворяю, фенидон прямо в общий раствор сыплю, просто подогреваю перед этим раствор снова до 50 градусов.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 16:19  Заголовок сообщения:
Зачем такие сложности? Грамм 30 этилового спирта, в нем растворяете фенидон за пару минут, вливаете в теплый проявитель, через минут 5 спирт полностью испарится. А если и немного останется, то будет работать как консервант для стока. Я уже много лет так делаю. Проявитель фенидон-гидрохиноновый для бумаг последний раз прожил с марта по конец октября без какого либо снижения активности.
