Текущее время: 16 сен 2025, 03:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 22:20  Заголовок сообщения:
Единственное известное мне средство, типа восстанавливающее эластичность резины: http://www.exist.ru/cat/ucat/7/311/29009295
Я им пропитывал резиновые бленды на грани растрескивания. Стали мягкие.
Мелкие дырки в мехах заделываю черным силиконом. Может и на шторках можно трещины намазать. Главное, чтобы силикон до ткани доставал, а не только на осыпающейся резине держался.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 22:42  Заголовок сообщения:
kostya-81 писал(а):
Здравствуйте уважаемые члены клуба! Подскажите пожалуйста, на моём ФЭД3 начала потихоньку сыпаться вторая шторка. Перед зарядкой пленки проверял на просвет, все хорошо. Отснял пленку, смотрю две микродырки появились и трещинки. Можно ли чем нибудь обработать поверхность шторки с целью замедлить этот процесс? Пробовал на другой камере где шторки в более плачевном состоянии пропитывать расствором сырой резины в бензине, но результат не радует.. :(
Нажимаете на ссылку вверху - Главная. На открывшейся странице набираете в окне поиска то что вас интересует. Узнаете много интересного.
Да шторки на ФЭД осыпаются. Это в темах возращаемых поиском тоже есть. Я на этой неделе занят тем что заменяю первую шторку на ФЭД-2.
Тоже самое. Зарядил плёнку и когда проявил оказалось что первая шторка как сито. А покупал как новую и ставил не так давно. И пользовался нечасто.
Я попробовал жидкую изоленту. Ложится хорошо, шторку сильно не коробит. Но если микродырки и трещинки, то под замену шторка скорее всего.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 18:47  Заголовок сообщения:
Спасибо за советы! Пройдусь по нашим магазинам, поищу..
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 18:56  Заголовок сообщения:
Хотите рабочую камеру, надо шторки менять. Будете лепить, в любой момент откажет. В результате выйдет дороже ремонта при настоящей стоимости фотопленки, не говоря уже о "моральном ущербе" :) Ремонтников этих простых камер много.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 23:15  Заголовок сообщения:
Это уж точно. Как и вариантов того, что считается у них считается ремонтом.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 22:30  Заголовок сообщения:
Писал когда-то уже, повторюсь. Как-то довелось временно реанимировать посыпавшуюся шторку на ФЭД-2 обычным черным автомобильным герметиком. Чисто из интереса - получится или нет. Получилось, несколько пленок отснял.
Но тонкий и ровный слой получить сложно, да и оставшаяся резина со шторки все равно будет дальше сыпаться, новые дыры появятся.
Недавно достал этот аппарат (года 4 прошло после "опытов") - намазанная "латка" на месте, не отвалилась, затвор работает. Но снимать все-равно на такой аппарат стремно.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 15:45  Заголовок сообщения:
Здравствуйте,
в целях времяпровождения зимних вечеров и своего обучения привожу в чувство совсем мертвый и ржавый ФЭД-3 примерно 1962го года выпуска. Части механизма я отмыл в бензине, смазал, коррозию убрал, оторвавшиеся тесемки приклеил. Теперь все снова двигается, шторки принципиально работают. Сейчас проводится сборка аппарата. Но по своей кривизне рук и невнимательности еще примерно при снятии корпуса затвора выпала вот такая черная шайбочка с выступом. Внутренние ее зубцы немножно подогнуты в одну сторону. Теперь не могу точно понять откуда она могла быть, у Майзенберга я ее не нашел :(
Вот так примерно она выглядит:
Пожалуйста помогите определить ее правильное расположение.
Нашел! Она должна находиться на блоке автоспуска. Только как, если механизм не заведен? Зубцом вниз или зубцом вверх?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 16:04  Заголовок сообщения:
Вверх
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 16:35  Заголовок сообщения:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 20:40  Заголовок сообщения:
Доброго времени суток, уважаемые!
При сборке куркового ФЭД-3 забыл поставить вот такую втулочку.
Реально-ли поставить её обратно, не разбирая аппарат? Может, просто убрать блокировку от недовзвода?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 05:39  Заголовок сообщения:
Если не родительский, выкиньте эту штучку и всё остальное нахрен. Почему? Прочитайте пять страниц.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 06:57  Заголовок сообщения:
Поставить можно, только нужно снять верхнюю крышку и разобрать весь узел кнопки и мерного валика. Я такое не делал, обычно не забываю её одеть на ось. Как по мне проще снять корпус затвора.
Хотя как то раз забыл и проде все работало, но точно уже не помню.
Блокировку выбрасывать не стоит, хотя настроить её не так уж быстро.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 08:56  Заголовок сообщения:
Сначала прочел - а вдруг уже есть ответ на мой вопрос.:)
Не родительский. Но попал ко мне поломатым - оторвались шторки, тесемки. Вообще-то, есть такой исправный в коллекции. Но руки чешутся восстановить. Ди и внешнее его состояние очень приличное.
Конструктивно аппарат очень хорошо придуман. Но есть один недостаток, с моей точки зрения. - это неудачная диоптрийная коррекция. На ФЭД-2 удобнее было.
И блокировку от недовзвода, считаю, лишней функцией.
Спасибо, попытаюсь. Хотя, свое мнение об этой функции уже написал выше.
