Текущее время: 17 сен 2025, 18:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 23:37  Заголовок сообщения: (no subject)
ужо,значить..да..хм..да..опыт есть..ну и РЭД ФЛАГ им в руки! М8 на коленках слепить сумеют! :D
СообщениеДобавлено: 30 май 2008, 08:29  Заголовок сообщения: (no subject)
ansouv писал(а):
Al-khv писал(а):
Блин, то что получается с М8 и 35 суммилюкс, мне сильно не нравится. Но думаю, что это проблемы с моим объективом. Выкладывать нечего, резкости нет нигде блин. На пленке такой проблемы нет.
Какая диафрагма? 35 люкс на М8 имеет большой фокус шифт (как это по-русски?), а пре-асф еще и мылит на открытой дырке. Все советуют последний крон. Ну или приноравливаться к особенностям фокусировки.
на 1,4 совсем мыло. На других тоже не все хорошо.
СообщениеДобавлено: 30 май 2008, 08:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Не знаю, влияет или нет это в вашем случае, но вот что я прочитал про 6-бит кодирование объективов - http://nemeng.com/leica/004f.shtml
From 2006 onwards, new Leica lenses have 6-dot encoded lens-mounts to allow the M8 to non-electronically identify which lens is being used. The scheme enables the camera to note the focal-length and estimate taking aperture, as well as provide additional firmware correction for chromatic aberration and vignetting.
Где-то мне еще попадалось, что это особенно важно при открытых диафрагмах и для объеткивов с фокусным расстоянием 35 мм и шире
В камере можно отменить распознование объективов. Вряд ли это может влиять. Там какие то програмные фишки, типа софтового устранения виньетирования...
СообщениеДобавлено: 30 май 2008, 08:33  Заголовок сообщения: (no subject)
ansouv писал(а):
Screw писал(а):
Most copies--certainly of the 35 Cron Asph, maybe less of the Lux--don't have big problems, maybe just a small shift. Some copies, and with the Lux the fraction is not trivial, have large problems. Tim got unlucky and tried several, all of which had large enough problems that at f/2.8 or f/4, the images were soft where they were focused, but wide open they were accurate. Leica did not fix it when the lenses were sent back. You cannot "control" this, but you could learn to compensate for it personally, by changing the focus slightly when using certain apertures. Personally, I would not want to have to do so, since it depends on aperture and perhaps also distance, and so it would be complex to remember. My solution was to wait for a known-good copy of the Lux before getting it..
Это с Leica User Forum.
А что здесь? Можно перевести в двух словах? К сожалению англ яз владею очень плохо.
СообщениеДобавлено: 30 май 2008, 09:10  Заголовок сообщения: (no subject)
leica-snob
товарищ западный рапортует, что крон асф. 35мм фокус-шифта не имеет
а вот люкс доасф. 35мм имеет, причем отъюстирован таким образом, что попадает в фокус на открытой дырке (сей факт полность соответствует политике лейца при производстве сверхсветосильной оптики - максимально возможное качество картинки на открытой дырке) - соответственно на ф/2,8-4 (думаю на ф/2,8 пик смещения - по аналогии с зоннаром) точка фокусировки смещается
очевидно, что это дело заметно на близких дистанциях фокусировки (1м например), где грип при ф/2,8 небольшая - при более дальних дистанциях грип достанет до точки фокусировки и все будет хорошо :D
вывод: при съемке на малых дистанциях на ф/2,8 люксом доасф. 35мм надо вносить поправку при фокусировке (какую именно чел не пишет, но думаю при больших сомнениях можно потратить 4-5 кадров на тестовую линейку и опытным путем разницу выявить), другой вариант - снимать менее светосильными стеклами (с максимальной дыркой ф/2 например) или люксом асф. 35мм
https://t.me/leicasnob
СообщениеДобавлено: 30 май 2008, 22:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Streitor большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 май 2008, 10:28  Заголовок сообщения: (no subject)
+1 Отлично переведено.
СообщениеДобавлено: 31 май 2008, 10:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Одна поправочка, асферик тоже имеет фокус шифт. Знаю не понаслышке :)
