Текущее время: 21 сен 2025, 11:32
СообщениеДобавлено: 24 май 2008, 21:07  Заголовок сообщения: Kodak Retina 1 type 126
Сегодня за 80 баков купил такую штуковину в рабочем состоянии
1936-38 года под 135мм пленку . Все отрабатывает (1-1/250, В и Т) за исклучением выдержки 1/500 Кольцо до нее просто не доходит. Линзы внутри в маслянной пленке. Внутри состояние визуально на два десятка пленок. Юстировка точная. Ничего не люфтит и не болтается. Мех без дырок. Затвор Compur-rapid. Объектив Kodak Anastigmat Ektaf 3.5/50 mm без просветления № 932916 . Буржуи отзываются как об очень резком стекле. Тушка № 964373 . Размер в сложенном состоянии - чуть больше пачки сигарет, вес ~ 250 гр. Пока боюсь лезть ( линзы промыть) , во первых не знаю как разобрать, а во вторых ее коллекционной стоимости. Может проще отправить на обслуживание производителю?. Буржуи пишуть, что таких осталось достаточно мало. А такая-же ретина 1 126-го типа со стеклром Kodak Pupillar вообще одна в мире. Может кто пользовал подобный агрегат? или даже разбирал?
СообщениеДобавлено: 24 май 2008, 21:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Главный мегаспец по Ретинам у нас - Феликс. И собирает и разбирает и чинит и вообще.
http://www.rangefinder.ru/club/profile. ... file&u=252 - вот этот емнип
СообщениеДобавлено: 24 май 2008, 21:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
Есть у меня такая камера моделька называется тип 126 ежели не ошибаюсь
обектив расчитан на чб плёнку того времени- на современных цветных выдаёт оч контрастную картинку(как в фокусе так и вне его)
коллекционную ценность ну незнаю данной модификации было выпущено порядка 40000 штук
Аппарат красив как и вся серия ретин
насчёт 500сотый выдержки там стоит пружина - просто посильнее прокрутите диск и и она включится
камера особого ухода не тредует,ломатся в ней просто нечему - линзы промыть и в путь
СообщениеДобавлено: 24 май 2008, 21:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Объектив все таки ektaR должен быть, это тессаровая схема 4/3, сзади склейка из 2х линз, обычно она в своей оправе, попробуте открутить ее изнутри, грязь там скорее всего между 2 линзой и склейкой
СообщениеДобавлено: 24 май 2008, 21:44  Заголовок сообщения: (no subject)
говорю по практике иногда эти объективы так просто оттуда не выкрутишь
выкручивается он вдве стороны (передняя линза вперёд задняя в сторону плёнки)
без особой надобности лесть туда не рекомендую - грязи там как правило нет а повредить чернение тубуса там элементарно(оно оч нежное)
Вы правы , ektar, неверно прочел
СообщениеДобавлено: 24 май 2008, 21:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Феликс, насчет 500-й все верно, просто боялся прикладывать лишнее усилие.
А вот между линзами масло. Видимо продавец щедро дунул ВД-40 перед продажей
СообщениеДобавлено: 24 май 2008, 21:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Такое впечатление, что холодный башмак снят
СообщениеДобавлено: 24 май 2008, 21:54  Заголовок сообщения: (no subject)
если там вд40 это ничего хорошего - хуже только масло для швейных машин
единственый способ от него избавится это полная переборка объктива включая диафрагму и затвор
вприципе там не особо сложно но без опыта я бы туда лесть не советовал ибо можно просто незаметить какую нибудь пружинку и в результате аппарат будет некомплектом а искать донора это деньги и время
СообщениеДобавлено: 24 май 2008, 21:57  Заголовок сообщения: (no subject)
на этих моделях никогда небыло башмака- он там просто не нужен
2 болта просто так спецефично держут никелированую панель - оно так на многих копейках
На типе 126 его не было. Позднее через модель ( тип 148 ) в 1939 году на корпусе появился башмак. В 1937 году ( тип 141 ) была добавлена только кнопка на корпусе камеры
http://kodak.3106.net/index.php?p=216
Последний раз редактировалось Duke 24 май 2008, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 май 2008, 22:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Затворы зорьких и смен я успешно перебирал.
Меня интересуют тонкости , типа тайных контр-винтов, правой резьбы или вылетающих неожиданно в неизвестном направлении пружин, а также порядок разборки.
СообщениеДобавлено: 24 май 2008, 22:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот еще по камерам
http://www.mwclassic.com/articles/rare_ ... retina.htm
Насчет ретины 1 126 - ого типа , но с другим стеклом - дословно по ссылке
The Rarest Retina of all must be the Retina 1 type 126 fitted with the Kodak Pupillar lens. To the best of my knowledge only one such camera exists.
СообщениеДобавлено: 24 май 2008, 22:18  Заголовок сообщения: (no subject)
тонкостей особо нет
если лесть в механихм спуска то
1)свинчиваешь линзу - под шильдиком кодак ключь
2)проворачиваем и снимаем переднюю панель,снимаем кольцо выдержек - мехонизм открыт далее его промываем и собираем
ежели надо промывать лепестки то предварительно выворачиваем объектив(снимаются направляюще со стороны фильмканала)
сзади 3 болта вывинчиваем их и окуратно вытягивает затвор из стакана
там выскочит одна пружинка но она обычно насажена на шплинт поэтому далеко не улет - главное при сборке незабыть её натянуть как было (там в стакане прорезь)
собствено всё там сначала лепестки диафрагмы а потом затвора снимаем,промываем,стамим.
Вся операция по переборке центрального затвора обычно не занимает больше часа
истирающихся деталей там нет
обратить внимание можно на курок взвода- иногда он погнутили треснут и на положение колеса выдержек ибо по незнанию можно долго вспоминать его положение а так внутрях вроде всё интуитивно понятно
СообщениеДобавлено: 24 май 2008, 22:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Duke писал(а):
Вот еще по камерам
по списку моделей рекомендую вот этот сайт http://www.wctatel.net/web/crye/retina.htm
PS у меня почти готов мой собственый сайт по ретинам но нет времени его дорисовать (осталось перевести пару статей и вставить фотографии но время как обычно берёт своё)
СообщениеДобавлено: 24 май 2008, 22:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо,Феликс. На сегодня последний вопрос, После промывки нужно смазывать затвор и чем это делаете вы? и еще выдержки по мануалу желательно выставлять до взвода или после? Просто никогда компуров не было.
СообщениеДобавлено: 24 май 2008, 22:44  Заголовок сообщения: (no subject)
выдержки на этих компурах ставятся до взвода затвора (если наоборот на некоторых моделях он и не даёт подругому)
по смазке- я пользуюсь цатим 221,201 смазать надо геликоид, и так по мелочи в затворе
да кста в геликоиде резба многозаходная - сделайте пометку чтоб не гадать при сборке
Удачи при чистке и удачных кадров!
СообщениеДобавлено: 27 май 2008, 15:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Пометку сделал. Геликоид оказался мелким и 18-ти заходным, к тому же с прецизионной тоностью. Тут не то -что по метке. Третий час просто вкрутить не могу.
В криворукости не обвинять! До этого за час перемыл полипесточно затвор.
Собрался но ура как автомат. Усе работает.
Еще пару часов с геликоидом и камера полетит в стенку.
Я даже геликоид Калейнара 5 с закрытыми глазами, а тут жопа.
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 10:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Отложите на день - отдохните... Камеру жалко ... :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008, 00:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Камера осталась в живых.
Я уже из нее софт сделал
Пример на Ф 3,5, жалко пасмурно.
Для сравнения Г-44М на 3,5
