Текущее время: 17 сен 2025, 16:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 14:08  Заголовок сообщения:
Подскажите, а если хорошо перемешать сухую химию, то можно ли отвесить немного смеси и сделать по 1 литру стока, остальное оставив на потом. Просто на 3л. у меня емкостей нет для хранения остатков стока, а помятые 5 литровые бутыли из под воды держать дома не очень хочется.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 16:20  Заголовок сообщения:
Вообще то не рекомендуют. Но я так делал с микрофеном и с ид-11. Но у меня лабораторные точные весы и керамическая ступка, в которой всё измельчалось и мешалось дополнительно. Как на мой не особо привередливый взгляд, то всё окей. Как раствор свежий, то всё по нормам, а вот постоит несколько месяцев, то теряет чувствительность. Так для меня лучше разделённый, но свежий.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 16:32  Заголовок сообщения:
Правильней по отдельности порошки на три части разделить и сделать три кучки порошков для приготовления растворов.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 18:50  Заголовок сообщения:
Как разделить, если состав многокомпонентный? Нет гарантии, что в объеме смеси проявляющие вещества равномерно перемешаны при их мизерном количестве.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 18:55  Заголовок сообщения:
Не, в этом случае только через раствор, остальное от лукавого. Причём без вариантов.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 20:09  Заголовок сообщения:
Не, Алил, все верно пишут. Только через раствор. Набодяжь и разлей по литровым бутылкам под горло. Они у тебя вечно жить будут.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 21:07  Заголовок сообщения:
Понятно, всем спасибо!
Буду бодяжить.
Если кому нужны по 1 литру раствора обращайтесь, т.к. 2х2,8 литра разлить есть тара, а на 3,8 - нет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 21:58  Заголовок сообщения:
Алил, я бы взял. Сколько надо денег?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 22:12  Заголовок сообщения:
Ок, Павел!
Где-то 16-17 баксов, считай 1200 руб. На выходных разбодяжу в дистилляте и разолью в обычные пластиковые литровые бутылки.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 11:42  Заголовок сообщения:
Что-то я и забыл про диафин совсем, хотя ведь собирался его мутить :)
Очередные испытания - в Москве отдается два комплекта по 0.5л диафиноподобной смеси - проектное название Alterfine. Уже приготовлено, начальные условия работы - как с оригиналом, а там посмотрим.
Конечно, предпочтительно отдать тем, кто а)раньше пользовался диафином; б) проявляет часто - соотв., рез-ты испытаний будут скорее; в) есть сканер, шоб сразу посмотреть...
Продублирую в своей химической теме...
...прочие заслуги: ветеран Броуновского движения, изобретатель вестибулярного аппарата...
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 15:56  Заголовок сообщения:
Готов выступить тестером. Есть сканер 8000ый никон каждые выходные отбиваю 1 пленку, соответственно сканы в течении пары дней выложу. Единественное раньше не пользовался диафином.
Так же если у кого есть продать из уже купленного свежего готов рассмотреть варианты покупки. Мнеб по литру хватило. В идеале по 1.9литра. Так же если кто хочет прикупить готов поучаствовать в покупке.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 16:04  Заголовок сообщения:
Про срок годности не переживайте. У меня он как новый в бутылках со стоком. А когда разводил - можно в этой теме глянуть. Рабочий раствор немного загрязняется. Я А доливаю, а Б частично заменяю.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 16:41  Заголовок сообщения:
Павел, я в теме. использую часто, есть сканер :) еще д-9 хотца
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 23:48  Заголовок сообщения:
Д-9 сделаю, только напомните, плз, после праздников всех...
С диафином пока не сложилось, увы - немножко попытали мою смесь с уважаемым Woodent, результат пока... неадекватный. Оставил разработку до появления свободного времени. Может быть, летом вернусь к этому...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 21:56  Заголовок сообщения:
Поскольку сайт http://www.blackandwhitefineart.net/ загнулся, а там был пошагово описан метод проявки в Диафине с предварительным замачиванием (точнее предварительной промывкой) и мне удалось выцарапать инфу из кэша гугля, то размещу это здесь, а вдруг кому понадобится.
Время проявки, естественно, нужно использовать под конкретную плёнку. Здесь он проявлял какой-то Kodak!?
Diafine Development Process
My method for roll film slightly deviates from the instructions that come with the developer but I have found through experience and help from other photographers that this method is reliable and works for all of my black and white film development to include 35mm, 120 medium format and 4×5 large format.
* Pre-Soak Film in 72-75 degree tap water for 2 to 3 minutes until clear
* I highly recommend to use latex or rubber gloves throughout this process.
* Fill tank and empty
* Fill tank, invert tank 3 times and empty
* Make sure water is clear before you proceed to next step
* Solution A for 4 Minutes
* Fill tank with Solution A, tap tank at angle and then sit tank down and start timer
* At 1:30 gently and slowly invert tank 2 times and tap
* At 3:00 gently and slowly invert tank 2 times and tap
* Let tank sit until 4:00
* Drain and pour Solution A back in container
* Solution B for 4 Minutes
* Fill tank with Solution B, tap tank at angle and then start timer
* Drain and pour Solution B back in container
* Rinse with Tap Water at 72-75 F
* Fill tank with water and dump
* Fill tank with water, invert 3 times and dump
* Fill tank with water and let soak for 1 minute
* Dump water and proceed to next step
* Fixer – 5 min (Constant Agitation)
* (You Can Typically Reuse for 1 Month) Refer to directions on your Fixer
* Fill tank with Fixer.
* Continually invert and rotate for 5 minutes
* Dump Fixer back in Container
* Film is now light safe
* Hypo Clearing Agent – 4 min (Constant Agitation)
* Hypo Clear is an optional step that I personally recommend.  It really helps in removing the unwanted fixer and it also shortens your wash time
* I do a quick rinse after fixing and then pout in the hypo clear.
* Continually invert and rotate for 4 minutes
* Dump hypo clear down the drain
* Final Wash for 10 Minutes at 72-75F
* I wash with tap water, but some prefer to use distilled water or other methods that conserve water
* Remove top of the tank and expose your film
* Fill tank with water and dump 3 times
* Fill tank with water and dump every 2 minutes until end of time
* Photo-Flo/ Wetting Agent
* Pour Photo-Flo or similar wetting agent into your tank.
* Submerse film for about 2 minutes and remove
* Be careful where you pick up the film because it is very fragile
* Dump the Photo-Flo
* Hang Film to Dry
* Remove film and hang in dust free place for 2 to 4 hours until dry
* If needed, soak up water drops off film with Kimwipes
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 22:04  Заголовок сообщения:
что-то не понял, а в чем разница? ну кроме того, что он промывает сначала пленку. Так всякую дрянь, типа листовой фомы, и я тоже промываю - первый раз не сообразил, получил раствор А изумрудного цвета, и раствор Б - коричневого. Так и живут уже полгода :)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 22:10  Заголовок сообщения:
А зачем? Особенно если учесть, что замачивание противопоказано. Он снизил концентрацию проявителя в эмульсии. Это чтобы недопроявить?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 22:28  Заголовок сообщения:
Ну раз есть такой вариант, почему бы ему здесь не быть?
Я первые семь плёнок Ilford HP5+ проявил и у меня раствор А стал (нет не изумрудным) похож на жижу из лужи - грязный, серокоричневый - ужас :facepalm:
Сейчас полоскаю и стало почище почище.
А зачем?
Если считаете, что не нужно то удалите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 22:37  Заголовок сообщения:
Я не про пост, а про замачивание. Для чего-то же этот рецепт существует.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 22:46  Заголовок сообщения:
Он собственно и не предлагает замачивать, там же только залил-вылил-попереворачивал. На всё уходит 1 или полторы минуты, разве успеет эмульсия водой пропитаться? Для антиареольных слоёв, видимо, этого достаточно. Реально же стал раствор А чистенький, мутнеет потихоньку, но уже не как грязь из лужи.
