Текущее время: 19 сен 2025, 20:47
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 22:38  Заголовок сообщения: Толкатель советских дальномерок
Вот у FSU камер нет ролика на толкателе. Как думаете, если объектив активно использовался лет 40, с него стружка снималась линейно или нет? Хотел на днях настроить дальномер на трёх камерах. У Ю-8 есть метки метр и метр-двадцать. Выставил бесконечность, потом поточнее на 4-х метрах, потом стол 1,1 м. Так вот меньше 3-х метров точность хромает.
Вот думаю, толкатель тоже ведь может за 30-40 лет сточиться. Вопрос в линейности - если всё это пропорционально, то и шут с ним, а если в древней паре работают только "этот объектив на этой камере", то засада.
Мысль снова поселилась в голове недавно. Наткнулся на кадры со времён недолгого владения Киевом-4АМ. В паре с Ю-8 все все все кадры фокус 100% там, где целился, а вот с ФЭДи бывает нос-ухо-глаз не угадаешь. Про З-4 сказать не могу - пользовался мало. По-моему у З-4 и ФЭДей форма толкателя отличается. Так ведь?
Я за точность. Теоретически я готов перейти на Киевы - ФЭДя-5в стал пропускать кадры и в принципе за 7 лет ушатался. Для продолжения съёмки на плёнку теперь или полюбить З-4 (в футляре он становится похожим на фотик) или на Киевлян смотреть.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 03:01  Заголовок сообщения:
Агитирую за киевлян :D
у меня был фед3 с и61 давно, там тоже стерся толкатель со временем так с другими обьективами врал на ближних или дальних если кулачек регулировать, и пятно выработки нелинейное было на кулачке. Но может тогда вам просто заменить саму планку с кулачком из мертвого донора вместо смены камеры? хотя фед5... яб сменил :?:
Ролик, точнее подшипник был только на одной советской камере что я знаю, и это Киев-5 но он внутри камеры и работает с внутренним кольцом байонета со специальной формой выточки на последнем.
camera repairman
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 04:54  Заголовок сообщения:
У Киевов какие-то ролики внутри стачиваются - до бесконечности не добегает (отключается с определённой дистанции). Мне мастер менял.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 08:41  Заголовок сообщения:
Это Вам мастер такую "лапшу" на уши подвесил?
Ничего там не стачивается, нужна только регулировка.
Мне не раз приходилось менять детали в механизме дальномера на "Киеве", но повреждения были связаны исключительно с варварским обращением .
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 27 янв 2016, 08:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 08:44  Заголовок сообщения: Толкатель советских дальномерок
Конечно может, только для этого нужно посадить человека, дать ему в руки камеру и путь он это 30-40 лет непрерывно крутит объектив.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 09:08  Заголовок сообщения:
Я подумал примерно тоже самое.
Теряем молодежь проходившую металловедение.
А еще подумал что толкатель СД это один из продавцов на e-bay.
Последний раз редактировалось КоФе 27 янв 2016, 09:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 09:09  Заголовок сообщения:
Теряем молодежь вообще. :(
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 09:12  Заголовок сообщения:
Ну, вообще...
Думающую о коэффициенте трения между металлами и скоростью вращения.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 11:39  Заголовок сообщения:
Слушайте, ну я радист-программист. Материаловедение было просто зачётом. Я на заводе и то больше узнал, чем на лекциях. Но всё равно, не зная из чего сделаны детали, сложно делать адекватные выводы. Имею факт: мой Ю-8 врёт ближе 3-х метров. Настраиваю на близких расстояниях - не сходится бесконечность. :facepalm: На тупые мысли толкает наличие стружки в паре других объективов.
Кстати, так и не посмотрел есть ли разница в форме толкателей. Показалось, что у З-4 он дугой, а у ФЭДа зубило :hihi:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 11:57  Заголовок сообщения:
"Материаловедение" применительно к данному случаю, не совсем то. Ближе будет "Детали машин".
Последний раз редактировалось pavel_rnd 27 янв 2016, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 12:35  Заголовок сообщения:
pinka писал(а):
...Имею факт: мой Ю-8 врёт ближе 3-х метров. Настраиваю на близких расстояниях - не сходится бесконечность...
Вообще-то Майзенберг уже ответил на ваш вопрос-разные(1964г, стр.190, рис.159). Там же рассказал как добиться линейности работы дальномера поворотом кулачка. Если у конкретного сменного объектива выбег втулки отличается от стандартного, то совместить его работу на камере с другими объективами не выйдет. Но конкретно под него отюстировать дальномер реально.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 14:01  Заголовок сообщения:
Извините за флудоблудие! Добрался до полки - мало того что разные, так не в объективе дело - выщербинка где-то в 3 мм на толкателе конкретного агрегата. Донором больше.
Попросил админов грохнуть тему. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 15:15  Заголовок сообщения:
и это Киев-5 .
НЕ ТОЛЬКО !
Еще на фотоаппарате "ДРУГ" ( Зоркий-7 )
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 19:43  Заголовок сообщения:
А Вы сколько циклов настройки "бесконечность-метр-бесконечность" проделывали?
Обычно после нескольких уже сходится и там и там.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 20:29  Заголовок сообщения:
Толкатель советских дальномерок.
А я подумал, что тема про какого-то барыгу. :)
http://alekseyu.zenfolio.com
