Текущее время: 20 сен 2025, 04:54
Это нужно лично Вам?
Да 30%  30%  [ 13 ]
Нет 70%  70%  [ 31 ]
Всего голосов : 44
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 15:00  Заголовок сообщения:
Здесь речь может идти не столько о полировке, сколько о шлифовке. Полировка - придание блеска, а степень шлифовки в несколько треугольников - матовая поверхность. Чистить механически довольно сложно, Николас описал процесс. Лучше химическим способом. Но вот варить объектив, не разбирая, это однако...
Теперь относительно красных, содержащих стекло, резинок. Они-то да, въедливые, но не надо забывать, что в ни, как в резине, уйма серы. Попробуйте-как пройтись такой резинкой по серебру - через час место касания почернеет. Алюминий, увы, тоже может. Так что майте на увази.
У меня для механической чистки притирочная паста для клапанов. Результат - матовый блеск. Но пата - на стекло, а колечко - по стеклу с пастой. Тогда гравировка живая остаётся. Но не всё прижмёшь же к плоскости. Собственно, чистка имеет смысл в случае редкого чего-нить, а потом обязательно лаком. Только и лак-то готовить придётся самому, если по-хорошему, а в случае латуни- так это вообще особый случай, но зато латунь полируется.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 16:45  Заголовок сообщения:
Спасибо большое всем за отзывы. Я так и знал, что отклики будут интересными, так как дальномерщики люди пряморукие и, вдобавок, не склонны к излишнему политесу. Однако для меня было новостью, что многие не улавливают шуток. Про варку объектива в антинакипине это был чёрный юмор.
Поступило предложение сделать «обновляж» 13 фото и кинообъективам для использования в документальной видеосъёмке. Это была проба процесса, которой я сам не доволен. Получается весьма посредственно. Вероятно, передам этот заказ другому мастеру.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 22:29  Заголовок сообщения:
Сера с серебром - да, конечно взаимодействует, поэтому всегда смотрел на людей, чистящих в радиоаппаратуре серебренные контакты резинкой, как на идиотов.
Сера с аллюминием - не взаимодействует. Всю жизнь на аллюминиевые корпуса ставил резиновые ножки - никаких следов. Дело в том, что аллюминий на воздухе очень быстро покрывается оксидной пленкой, которая его неплохо защищает.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 16:17  Заголовок сообщения:
Гравером с войлочной насадкой отполировал старые белые "Гелиос-44" и "Индустар-26", для пробы. Результат порадовал.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 20:37  Заголовок сообщения:
Теперь на них отлично видны отпечатки пальцев и если кто возьмет без спроса можно легко установить наглеца.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 20:59  Заголовок сообщения:
анекдот вспомнил про Буратино
папа Карло ему оказывается не только нос выстругал...
ну, вот после секса с Мальвиной Буратино приходит и жалуется: "папа, Мальвина говорит, что после моей любви у неё вся звизда в занозах..."
папа почесал макушку и говорит: "иди сюда, снимай штаны, щас я тебе того-этого... отшлифую..."
отшлифовал, готово, говорит: "иди к своей Мальвине"
а Буратино отвечает: "да ну её нафиг эту Мальвину - ты лучше ещё пошлифуй"
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 22:30  Заголовок сообщения:
Просто сразу после полировки не надо лапать :D . А чуть позже появится тот самый очень прочный окисел...
Кстати, иногда полная полировка - почти единственный способ привести в божеский вид (альтернатива - шлифовка в ведре с песком - на порядок сложнее. Я делал буквально считанные разы)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 22:37  Заголовок сообщения:
Я тоже делал так, но потом матировал, зеркальный блеск делает объектив неряшливым.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 22:51  Заголовок сообщения:
Поподробнее можно - как матировали?
Я кроме обработки песком - в домашних условиях не знаю...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 00:42  Заголовок сообщения:
Я отполировал И-26М что при родном ФЭД-2. Не то... Не совпадает он теперь с камерой, эстетически.
И полировке чёрных старых объективов тоже - нет. :happy:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 07:48  Заголовок сообщения:
Ученической советской стирательной резинкой прошелся по поверхности. Все хотел попробовать наждачной бумагой 2400, да никак не соберусь.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 07:56  Заголовок сообщения:
При всём уважении - при полировке уходят с оправы микроцарапины, коих великое множество. После первого прохода их стало очень хорошо видео. Итог - после первого - войлочной насадкой, второго - с кожаной насадкой, третьего - снова войлок - оправа действительно приобрела зеркальный блеск, но микроцарапины удалось заполировать. А как говорят химики - постепенно поверхность окислится. Результат: красиво :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 08:42  Заголовок сообщения:
Ух!
Вспомнилось.
"Гремя огнем, сверкая блеском стали, Идут машины в яростный поход."
Не окислится оно в ближайшем будущем, у меня уже лет 10 "Гелиос 44" М 39 такой валяется. Нужно искусственно матировать.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 08:54  Заголовок сообщения:
да, неплохо, но матирование наверное практичнее.
А как между зубцами протекторов накатки чистили :o ?, я парочку иголкой почистил и плюнул. :(
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 09:02  Заголовок сообщения:
А зубные щётки на что?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 09:35  Заголовок сообщения:
Самодельные насадки - сделал ещё и щеточку - на низких оборотах прошёлся. Но больше всего порадовало то, что заполировал микроцарапины на кольце диафрагмы у Гелиоса - такое впечатление, что это грубость изготовления, а не следы эксплуатации. Кроме того - убрал царапины на кольце фильтра - на старых объективах этот участок почти всегда сильно исцарапан крышкой объектива.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 09:40  Заголовок сообщения:
Полируете без разборки?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 10:14  Заголовок сообщения:
Да, к моей печали. Однако, где возможно, извлекаю линзблок.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 10:38  Заголовок сообщения:
А что здесь с Орионом? Кольцо черное как-то выпирает из створа, за корпус...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 10:57  Заголовок сообщения:
На "Орион" я ввинтил колечко от фильтра - для установки бленды. А то собственная резьба очень глубокая.
