Текущее время: 25 сен 2025, 17:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 19:31  Заголовок сообщения: Вулканит на Leica рассыпается - где заменить?
Камера M2, вроде как по номеру 61 года. Начал рассыпаться вулканит на задней крышке, причем крошиться так, что попытка вклеить отвалившийся кусочек приводит к отваливанию других. Видимо, он ссохся до состояния трухи. Где заменить или где взять и может самому попробовать заменить? Через поиск на форуме ответа не нашел.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 19:45  Заголовок сообщения:
Да некий Аки Асахи это продает в своем интернет магазине.
http://aki-asahi.com/store/
http://aki-asahi.com/store/html/M2/LeicaM2.php
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 20:50  Заголовок сообщения:
Спасибо большое за информацию! Однако судя по фоткам с сайта новый материал будет отличаться. Вопрос тогда такой к ЧКД: кусочки вулканита я собрал и можно попробовать их приклеить. Какой клей лучше использовать, если учесть что кусочки затвердели и крошаться?
Последний раз редактировалось Barista 24 янв 2016, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 21:01  Заголовок сообщения:
Проще найти подходящий кожзам в хозмагазине, чем связываться с интернетом. Выйдет гораздо дешевле и быстрее.
Оригинальной идентичности всё равно не получится, даже с тем, что предлагает этот японец.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 21:33  Заголовок сообщения:
Я бы хреначил на супер клей. Но если быть честным, то с моей тоже отлетело и отлетает. Не приклеиваю ничего пока, не меняю. Камера хуже не стала из-за этого.
Кожзам в комиссионке это конечно метод, но хорошо не сделать. Японцы режут специальной установкой и на материале уже есть клей.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 21:36  Заголовок сообщения:
Тоже верно. Кто-нибудь пробовал самостоятельно обклеить? Может советы какие есть?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 21:47  Заголовок сообщения:
Я видел эти обклейки от Асахи, очень хорошо именно на Лейке, не хуже родной, мой совет покупать у него, а не лепить кустарщину, камера должна быть как с завода.
Для Киева 4, например, его обклейки слишком толстые.
На советских камерах я клею вулканит эпоксидной смолой, потом крашу, но тут иной вариант, в отличие от советских камер, где вулканит просто утрачен, а остальное обычно держится прочно. На вашей камере он снимается "коржом", поэтому "примочками" дело не решить. Менять нужно на всем корпусе камеры.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 21:58  Заголовок сообщения:
Такой совет мог дать только человек без лейки. :)
У Аки Асахи можно подобрать близкий. Спишитесь, он подскажет. Это лучший вариант. Самый лучший - отправить в Зольмс, они ставят оригинал. У акиасахи не "кожзам", а специальный винил, плотный и толстый.
Есть еще cameraleather.com. Это американцы, у них немного другие материалы.
Я кусочки на своей IA собирал на промышленный суперклей, но скорость схватывания мешала. Лучше на жиденькую эпоксидку в миниколичествах. Будет время нормально позиционировать.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 22:23  Заголовок сообщения:
По его ссылке видно, что он сам пишет про "кожзам"...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 23:06  Заголовок сообщения:
Слова "кожзам" не вижу. В моем понимании "кожзам" это заменитель кожи для галантерейных нужд, достаточно мягкий, с нетканой основой и вспененным виниловым слоем под декоративной пленкой. У акиасахи винил литой и твердый. Сшить сумку не выйдет.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 23:10  Заголовок сообщения:
Вот пример фото #4008 кожзам,
Это из ссылки...
У нас с Вами разные понятия о "кожзаме". Самый распространённый "кожзам" - это знаменитая "кирза" для солдатских сапог, она как раз с тканой основой...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 00:04  Заголовок сообщения:
У акиасахи нет тканой основы.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 08:40  Заголовок сообщения:
Не шьет Асахи кирзовые сапоги, не шьет. :(
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 09:50  Заголовок сообщения:
Как раз #4008 я на М3 клеил, отличная замена оригинальному вулканиту! Визуально отличить можно только если две камеры одновременно в руках держать и при этом сложно оценить что лучше. По материалу это винил, у меня был вариант с лазерной резкой, на камеру встал идеально.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 09:58  Заголовок сообщения:
Я от Aki-Asahi клеил шкуры на Nikon S, Киев-3, ЛК-А. Знакомому брал для Leica M3.
Все были довольны Aki-Слон.
Но если хотите оригинал, то надо слать в Германию.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 10:11  Заголовок сообщения:
Я бы не парился с оригинальным вулканитом,
а просто отдал аппарат в хорошую мастерскую
по ремонту кожаных изделий. Такие мастерские есть.
Там можно подобрать хорошую кожу, хоть замшу, хоть хром, хоть нубук.
Выбрать какой-нибудь неброский нестандартный цвет, например, коричневый.
Вам всё аккуратно сделают, и будет вам счастье.
И эксклюзивный фотоаппарат.
:wait:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 12:56  Заголовок сообщения:
Самостоятельно оклеил осыпавшуюся М3 винилом от Aki.
Все выглядит в лучшем виде. Гораздо лучше, чем лепить кустарщину из кожзамов.
Шкурки у него подогнаны очень точно. Перед оклейкой рекомендуется выкрутить 4 винта на лицевой стороне корпуса, после оклейки вкрутить обратно на прежние места.
Кроме того, на камере есть ряд деталей под которые наклеиваемая шкурка заправляется. (сэлфтаймер, рычаг рамок) У AKI эти отверстия сделаны очень точно, и его винил легко заправляется под них лезвием ножа.
Но при всем при этом небольшой косяк. Его винил тянется. Так что наклеивать его надо ни в коем случае не растягивая. Повторю, вырезан он очень точно, вплоть до долей мм.
К стати, в тему, ВОПРОС:
Как можно избежать осыпания родного вулканита на лейках? Где-то читал, что народ его чем-то смазывает в профилактических целях. Вроде как помогает. НО ЧЕМ?
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 15:32  Заголовок сообщения:
Насколько я понимаю, вулканит - это эбонит, то есть сильновулканизированная резина с избытком сульфидных связей. Вероятно со временем он теряет какие-то пластификаторы, иначе механизм ломкости не очень понятен. Либо детали оклеивают полусырыми пластинами и вулканизируют до твердого состояния. В любом случае, нужен пластификатор, впитывающийся с поверхности. Можно попробовать автомобильный аэрозольный восстановитель приводных ремней. Он хорошо оживляет резину.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 16:45  Заголовок сообщения:
Как результат вулканизации, можно назвать эбонитом. Проверить можно нагреванием, с определенного момента эбонит приобретает эластичность. Я конечно мало видел старых Зорких и Зенитов, но ни разу не встречал отслоений вулканита. Лейки видел только на картинках. Такое впечатление, что на них он какой-то рыхлый и отслаивается корочками.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 07:38  Заголовок сообщения:
Так и есть, откалывается корочками и мелкой крошкой. Причем на самой камере вулканит вроде в порядке, а на задней крышке начал "гулять" - т.е. в других местах он держится, но при нажатии чувствуется люфт и что под ним клей ссохся и уже не держит. Скорее всего, процесс пойдет дальше и начнет обсыпаться вся крышка. Всю зиму я таскал камеру в сумке, естественно, давая ей прогреться в помещении не вынимая из сумки - все было ок. А в этом раз поснимал в -10, вернувшись домой оставил камеру в сумке на несколько часов. Достал аж вечером и обнаружил обсыпание. Видать очередной перепад температур "добил" вулканит. Но странно то, что на самой камере ничего подобного нет.
Еще такой момент появляется в переклейке новым материалом. Переклееная камера становится как бы "отреставрированной новым материалом", т.е. ее ценность как хорошо сохранившейся падает. Или я не прав?
