Текущее время: 22 сен 2025, 04:00
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 19:21  Заголовок сообщения: ФЭД-2 Индустар-26М - засветка на плёнке
Купил и попытался сделать профилактику фотоаппарату ФЭД-2 и объективу Индустар-26М.
На плёнке (на всех кадрах) видна засветка в правом верхнем углу.
Подскажите, что это может быть.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 20:27  Заголовок сообщения:
Кадр бы посмотреть, тогда точнее можно судить будет.
Первое, что приходит в голову, надо поменять уплотнители крышки.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 21:29  Заголовок сообщения:
Штора не дырявая?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 21:52  Заголовок сообщения:
M@x86 писал(а):
Штора не дырявая?
Тогда бы полоса была.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 22:18  Заголовок сообщения:
M@x86 писал(а):
Штора не дырявая?
Вы что? Какая полоса?
У меня на Заре с дырами на первой шторке светлые пятнышки вылезали. Чем дольше со взведённым затвором гуляешь, тем ярче эти самые пятнышки.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 22:24  Заголовок сообщения:
Может быть потрескавшийся угол первой шторки (которая после взвода пленку закрывает) внизу рядом с валиком. Пленка светится в процессе наводки на резкость/кадрировании, а при спуске затвора дырка сразу "уходит" домой на валик и никакой полосы не оставляет. Ведь на пленке изображение повернуто на 180 градусов и правый верхний угол превращается в левый нижний, там и искать.
p.s. долго писал, уже ответили :)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 22:30  Заголовок сообщения:
Видимо я предположил большую дырку :hihi:
Когда взводишь на свету, она по всей длине полосочку оставляет.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 22:51  Заголовок сообщения:
гадание на гуще -
без скана плохо - точка, продолговатое пятно, гориз полоса, верт полоса, завитуха - все разное.
А завтра - воскресенье. :wink:
Земеля, воскресенье - каскад, 10-30 - 12-30.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 23:02  Заголовок сообщения:
Если засветка только в углу, это вина шторки. Первой или второй, в зависимости от того, взведён затвор или нет. Возможно, обеих.
Может быть также щель между шторками, при взводе без пленки это можно проверить. Целостность шторок или наличие щели можно проверить, если снять заднюю крышку и взводить затвор перед лампой или на солнце. Объектив лучше снять.
Лучше, конечно, было бы показать кадр с засветкой.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 10:05  Заголовок сообщения:
А там их и нет по конструкции. :)
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 03 янв 2016, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 10:19  Заголовок сообщения: ФЭД-2 Индустар-26М - засветка на плёнке
На "просвет", без объектива посмотреть при взведенном и не взведенном затворе слабо было?
Может там труха со штор в вашем Фэдике сыплется, если ногтем по шторам поскоблить.
