Текущее время: 19 сен 2025, 02:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 13:26  Заголовок сообщения:
виноват, прошу прощения за оффтопик
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 15:24  Заголовок сообщения:
Да незачем извинятся. Мы сравниваем. В Jobo, значит, можно заливать без ужимок и прыжков. А в эту ... наклонить и только из мензурки.
Короче, единственное преимущество у таких маленьких бачков и железных спиралей это их очищаемость.
Важно при цветной проявке. А на чб смысла особого нет. У меня 325 на одну пленку в Патерсоне, в эту 250. При Родинале, НС-110 экономии особо никакой.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 16:31  Заголовок сообщения:
А отчего такой восторг?
Быстро не зальешь, не выльешь, не промоешь под напором через шланг? Да и 36 кадров только (с катушек Tri-x у меня бывает обычно 39-40 кадров).
Jobo с современной крышкой - самый смак! и химии 250 мл!
Вот так вот решил подгадить в эту ветку))))
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 16:36  Заголовок сообщения:
Кстати, на современных Jobo (на старых джобо и патронах - не так) используется водоотталкивающийся пластик, просто слив жидкость в бачке остается всего несколько капель. Да и для цветной проявки при 38 градусах быстрый налив и слив проявителя - важен, т.к. время проявки 3,25 мин.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 01:25  Заголовок сообщения:
Шапку обновил, потом разложу всё по полочкам, всем достанется! :hihi:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 09:23  Заголовок сообщения:
прикольно!
такой простой процесс - а поди ж ты, наворотили, на все вкусы! :hihi:
Подобную "трубу" на 7 катушек 35 мм сменял на селфи-клизму, не нашел применения для оптовой проявки. :roll:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 00:06  Заголовок сообщения:
Ещё один виток поверх спирали? При проявки одной спирали - это не проблема, но с двумя я бы не стал, впрочем, такой необходимости и не было, заряжаю всегда 36-ть кадров.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 22:55  Заголовок сообщения:
всё почти хорошо в этих металлических, вот только спирали болтаются при перевороте в бачках последних выпусков, так как по высоте они больше
и пока не понятно как промывать нормально без оригинальной спецприблуды
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 23:36  Заголовок сообщения:
Для спиралей есть направляющие оси как и в других системах, промывать, конечно, лучше в оригинальном бачке или аналогах типа "Wat-Air"ну или классически - через трубку-ось.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 23:51  Заголовок сообщения:
У меня японский с типа резиновой крышкой. На 250 мл.
Такой: http://www.ebay.com/itm/LPL-L40111-Stai ... 1097092974
Заливаю растворы под углом за 10 с, можно и за 5, но смысла особого нет. С другими своими бачками поступаю, как правило, так же:) Наливаю под углом из мерного лабораторного стакана, бутылки, литровой мензурки. Как то из двухлитрово кувшина наливал. Сливать удобно практически в любую емкость. Под напором через шланг не промывал. А только так надо? Обычно, в зависимости от фиксажа и пленки, 20-40 мин под краном.
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 00:08  Заголовок сообщения:
RexPex писал(а):
направляющие оси
видел только оси для литровых бачков
посмотрел у себя в сантехнике... и о чудо, трубка для осмоса как родная по диаметру, хорошо сидит
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 00:14  Заголовок сообщения:
Про медленную заливку в металлические бачки-это миф, проявлял Adox, там фиксация 60-ят секунд - без проблем.
И я не понимаю смысл лить в бачёк из пятилитровой канистры 250мл.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 00:20  Заголовок сообщения:
PavelB писал(а):
RexPex писал(а):
направляющие оси
Лучше конечно из нержавейки сделать.
А вы вручную заряжаете? Ваша модель спирали расчитана на использование с зарядным устройством.
Вообще фишка спиралей киндерманн это зарядки.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 00:42  Заголовок сообщения:
Может и лучше, но у меня нет острой необходимости в нержавейке, а эта трубка удобна тем, что можно врезаться в фильтр без всяких лишних переходников.
Да, с зарядным устройством, СФ заряжать вообще сказка, собственно из-за него и решил попробовать.
Если бы не ваша ветка, я бы на авитовское объявление наверно не среагировал :) Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 01:04  Заголовок сообщения:
Поздравляю! :beer: Это реально крутятская штука, особенно для среднего формата.
Самая простая и надёжная система! :rock:
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 10:44  Заголовок сообщения: KINDERMANN PROFESSIONAL PROCESSING EQUIPMENT
RexPex писал(а):
Бачoк 23361 на две спирали Minox 125/135 мл глубина 49мм внутренний диаметр 66мм.
Время наполнения 3 секунды - слив 3 секунды.
Этот под пленку Minox 8x11?
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 21:28  Заголовок сообщения:
Да, под две спирали минокс 8х11, 125мл.
Последний раз редактировалось RexPex 05 май 2017, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 21:32  Заголовок сообщения:
Я в таком проявляю 35мм на 20-ть кадров, 135мл.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 14:42  Заголовок сообщения:
Все, пластиковые бачки не нужны. Закрыл практически все форматы (кроме минокса и 21 мм) железными бачками. Спирали на 16мм и 127 пленку.
9EBFAA08-170A-4168-9F99-599C99C07C6F.jpeg [ 158.69 КБ | Просмотров: 5627 ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 15:30  Заголовок сообщения:
Так и не смог научиться нормально заряжать пленку в такие металлические спирали.
