Текущее время: 22 сен 2025, 17:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 08:35  Заголовок сообщения:
Под индустаром я имев в виду И-61. И-22 многим хорош, но здоровенная кучка минусов - неудобные фильтры, жуткая диафрагма, низкая светосила и падающий при боковой/фронтовой засветке контраст - перечеркивает возможность его ежедневного использования. Да и выглядит И-22 на моем кэноне 7 как карандаш, воткнутый в буханку хлеба. А покупать специально для него камеру желания совсем нет.
фликр
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 12:10  Заголовок сообщения:
А почему нет?
Я, например под Эльмар 50мм 3.5 спецаально купил Ляйку II. Стоял он до этого на Зоркий4. Но получилась некошерная комбинация и Зоркий пришлось заменить на Ляйку. :)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 12:52  Заголовок сообщения:
Я сторонник минимализма при условии его достаточности. В идеале с радостью бы снимал на одну камеру все на свете. Но увы, приходится для тревела/са/жанра иметь дальномерку, для портретов тлрку, а для пейзажа пень67. Появление четвертой камеры увеличило бы мои страдания еще на порядок.
Резьбовые лейки красивые, но там же наверняка замочная скважина в видике, как у зоркого 1. И дальномер отдельным глазком.
Присматривался к Canon III/IV на замену своей семерки для экономии одного сантиметра и сотни грамм, но там зарядка через задний проход и опять же видоискатель с игольное ушко.
фликр
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 13:09  Заголовок сообщения:
Странно. У меня штук 30 разных тушек. И не испытываю никаких страданий. :)
В принципе мне этого достаточно. Впрочем, хочу еще прикупить к моему зоопарку камер Бессу III/Фуджи 670 , но пока жаба душит. :)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 13:16  Заголовок сообщения:
Как хорошо, что все люди разные. Ладно б "четвёртая" предполагало из одной системы.
А жене, а детям, а второму ребёнку? По целям и аппараты.
У меня, например, самые ходовые аппараты строго в двух экземплярах, мало ли, это на которые постоянно снимаю.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 17:06  Заголовок сообщения:
fasol писал(а):
Под индустаром я имев в виду И-61...
Поэтому я и написал - индустар-гайка.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 18:15  Заголовок сообщения:
Если вопрос с размером, тогда как вариант leica IC или IF, поставить яркий и большой внешний видик, правда фокусироваться придется по шкале.
И зарядка пленки так-же, через низ.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 19:34  Заголовок сообщения:
Какой-то профессиональный жаргон!
Да я даже на зоркий хотел поставить SBOOI, но это решает только одну проблему из трех. И в карман уже не так охотно будет лезть. В общем, гемор.
фликр
