Текущее время: 18 сен 2025, 11:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 20:46  Заголовок сообщения:
Вот лучшее решение http://www.pecard.com/mm5/merchant.mvc? ... ique-dress
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 13:32  Заголовок сообщения:
Ну так чем дело закончилось?
Maxx2, в магазинчике на Кутузовском кожу брали?
Меня тут постигла участь :headbang:
Заметил дырку, когда уже проявился и увидел засвет. Снаружи на дневном свете не видать, изнутри на свет не видно ей Богу :facepalm:
Кто что скажет, может подклеить или лучше снять и склеить новый по старой выкройке?
Peter тут упоминал про ледерин, попробую из него чтоли...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 15:00  Заголовок сообщения:
jodagribok
...ну конечно подклеить сверху клеем 88 аккуратную латку, согнуть сразу ,подогнать
с небольшим запасом, после высыхания я-бы еще по периметру латки прокрасил
тонкой кистью черной нитроэмалью..
Я всё собираюсь ,никак не соберусь - мне нужно минимум ТРИ меха- один на старинную
английскую полевую камеру 1860 г ( !!! ) -коричневый большой конус
и два на метражки 6х4,5..( Балда и Фойхт Перкео II )
но мне деваться некуда- там или решето в 50ти местах или вааще нету....
А у Вас- ерунда...Новый не стоит затеваться.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 15:45  Заголовок сообщения:
Peter спасибо, попробую подклеить. Почему спрашивал про целиком - камере уже поди лет 60, не меньше. За мехом никто не ухаживал, нигд ене светит, но раз так легко был проткнут (только догадываюсь, что слегка задел веткой), значит качество уже не то. Или меха все такие нежные? Озадачил типографов своих, чтобы достали ледерина черного.
Подклеивать лучше по месту или снимать целиком? "Чета я очкую" (с) :D
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 16:00  Заголовок сообщения:
..по месту.
Не бойтесь, но и не суетитесь.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 13:54  Заголовок сообщения:
В общем заклеил свою дырдочку. Перпробовал кучу материала, не нашел ничего лучше, чем поставить заплатку из шторной ткани на 88-й.
Но обнаружилось при просвечивании, что есть микродырдочки в углах на сгибах. С десяток наберется. Думается мне, что проще заменить мех на новый, чем заниматься заделкой отверстий. Из всех найденных материалов, нашел только один переплетный, хз как называется, типа черной тонкой ткани, но на бумажной подложке серого цвета. На просвет не светит, но есть опасения, что не будет долго ходить он. И красить изнутри надо будет.
Покупал кто-нибудь уже или нет такань, где смотреть? Перерыл все магазины и конторы уже, которые продают переплетные материалы :(
Есть пару куском переплетного ледерина, но имхо толстоват, на взгляд 0.5 мм.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 23:12  Заголовок сообщения:
Тонко шпаклюете изнутри чёрным силиконом и все.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 09:40  Заголовок сообщения:
Maxx2 спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 22:42  Заголовок сообщения:
Эх, где бы мне сделать аккуратный маленький мех на камеру 4х6,5?
Мой Kodak Vest Pocket всем идеален, а мех я ему испортил неумелой реставрацией. Тогда еще не было опыта. Нет чтобы аккуратно изнутри дырки черным силиконом заделать, как я теперь делаю, так я набодяжил тушь с ПВА и спиртом и таким составом обмазал мех снаружи. Спирт выветрился, все закаменело и быстро потрескалось. Но мех теперь в помойку.
На фотору был вроде человек, форматные меха делал...
Я на Fuji GS645 вот у этого товарища покупал http://stores.ebay.de/ecbuyonline2008/
Уже два раза. Хороший мех, но не знаю, подойдет ли по размеру. Могу дать размеры Фуджи.
А тут https://sites.google.com/site/sharktoot ... eplacement
другой товарищ описал, как ремонтировал мех (во второй половине повествования). Он его просто заклеил изолентой. Дешево, но сердито. Плюс - мех не светит. Минус - камера полностью не складывается, потому что мех потолстел
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 23:01  Заголовок сообщения:
Продавца этого знаю. У него нет. Есть вот такой: http://www.ebay.com/itm/181064156203?_t ... EBIDX%3AIT
Он делает по размерам. Все никак не сниму размеры. Для этого надо всю камеру раздербанить. Ремонтом не обойдешься, я по незнанию сильно мех испортил, покрасив его всякой хренью.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 23:35  Заголовок сообщения:
Вдруг идея пришла. Может быть, уже и ее предлагали. А если просто купить еще один Kodak Vest Pocket с хорошим мехом (если такое может быть). Как я посмотрел, цена на них примерно такая же, как на новый мех, так что по деньгам тоже самое. А по аутентичности - лучше
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 00:08  Заголовок сообщения:
Не, учитывая, что камерам под 100 лет, а мех сделан из тончайшей кожи на бумаге, то кожа эта сильно пересыхает и лопается по сгибам
Три было, мех под замену на всех
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 10:22  Заголовок сообщения:
так, а вроде и развертки есть и формулы для расчета, и кожу тонкую - не проблема найти.
или там подводные камни и мели в изготовлении?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 10:58  Заголовок сообщения:
Там кожа нужна бумажной толщины, чтобы наклеить и все сложилось. Да и все с развертками этими не до конца для меня понятно.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 17:04  Заголовок сообщения:
а зря Вы тогда отдали крокус, или взять какой макромех, развернуть - посмотреть? они то склеены были в молодости, но на крокусах у меня и на макромехах я вижу - края отогнулись вовнутрь, можно посмотреть, кожа тонкая разве проблема? по мне, так толстая проблематичнее, искал, думал пошить кобуру на роллейкорда - там полбарана толщиной 2,5-3мм 100уе, правда, хватит на кобуру еще на 10 ролликов, но их нету пока, будем ждать. :wink:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 19:14  Заголовок сообщения:
Да говорят же, что кожа нужна ТОНКАЯ, а точнее - 0,2мм (шпальт). Если вместо вопросов типа "разве это проблема" подскажете, где эту проблему решить, тут многие спасибо скажут. И я в том числе :headbang:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 19:29  Заголовок сообщения:
а вот это уже вопрос...
будим искать...
:happy:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 13:37  Заголовок сообщения:
Прошло ПОЛТОРА ГОДА...
У кого какой прогресс ?
Лично я только менял меха на гармошках и чинил клеил на больших форматках 18х24..
Так ни одного не сделал сам...
КТО-НИБУДЬ сделал мех своими руками ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 14:26  Заголовок сообщения:
приходится похожие камеры покупать и снимать, но все равно не получилось, две искры сгубил, мех забирал. Толстоват оказался.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 15:59  Заголовок сообщения:
Для ремонта Ики купил пару Фотокоров. Теперь и Ика не рабочая и Фотокоры жаль курочить. По поводу Беби 6х6 - нашел еще одну, с целым мехом, из двух собрал одну.
По поводу мехов - за это времЯ было 3-4 подхода, все по бумаге, кожа такая действительно редкая, выходил на пару крдзаводов- единично изготовление. С развертками вроде разобрался, но рассчитать сложно, проще по бумаге делать 3-4 варианта.
