Текущее время: 18 сен 2025, 10:20
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 17:22  Заголовок сообщения: Приёмная катушка ФЭД НКВД 1939
Мир вам, человеки!
Проворачивается приёмная катушка, вроде родная, соответственно плёнка не движется (без плёнки крутится)
У меня с руками беда или в механике проблема?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 17:27  Заголовок сообщения:
А в раздел инструкции тяжело зайти и найти книгу по ремонту фотоаппаратов. Это лечится за 5 минут.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 18:41  Заголовок сообщения:
Ну что ж все такие злые когда коснется опыта и знаний?.
Вопрос задал новичок, может он и не знает о существовании книги по ремонту фотоаппаратов.
А еще есть люди которые не освоят сами эту книгу, толку.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 18:58  Заголовок сообщения:
Приемная катушка вполне может проворачиваться. Вал с шестерёнкой, который плёнку тянет, крутится?
п.с. Там ещё рычажок обратной перемотки есть...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 10:40  Заголовок сообщения:
Спасибо, Крейсер. Я действительно новичок и первый раз плёнку в ФЭД заправлял. А тк я в Кампучии, то немного запаниковал (не починить, не докупить).
Макс, все валики и шестерёнки крутятся, рычажка не заметил, ручка обратной перемотки на другой стороне в свободном плавании.
Пётр, я ремонтом никогда не занимался и экспериментировать с единственным ФЭДом в Камбодже без советов профи считаю полным тупизмом.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 11:40  Заголовок сообщения:
эк Вас занесло-то... :o
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 12:45  Заголовок сообщения:
В голове несколько мыслей сразу: правильно ли он заряжен, куда делся рычаг обратной перемотки (рядом с головкой взвода который), вообще есть ли возможность увидеть фото...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 16:23  Заголовок сообщения:
Вьюрок: 5 лет нонстопом в ЮВА и очень доволен.
Макс: завтра попробую фотки выложить.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 18:14  Заголовок сообщения:
И с советами тоже не стоит.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 23:04  Заголовок сообщения:
Товарищ Михельсон: каков же выход?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 07:49  Заголовок сообщения:
Справочник фотолюбителя эдак за 1953 год и внимательно прочитать раздел про зарядку фотоаппаратов.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 07:54  Заголовок сообщения:
Для начала нужно фото катушки и самого приемного узла без катушки. Что за узел должен стоять на ФЭД-НКВД мы знаем, а что может стоять по факту на Вашей камере, не знаем. Может там уже "модернизация" какая была.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 14:42  Заголовок сообщения:
Вот фотки.
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Пётр, заряжал по мануалу 1940г.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 23:01  Заголовок сообщения:
Хм, всё на месте. Заряжал по науке (вот так?), при этом приемная катушка должна садиться плотно на вал или там должны быть упоры, препятствующие её повороту вокруг оси (но это на более поздних моделях было, да и по виду вроде не оно); при взводе должен крутиться барабан с зубьями (2), обычно это можно видеть по кольцу вокруг кнопки спуска (по крайней мере на моём "зорком" это кольцо в виде чашки жёстко сопряжено с барабаном и крутится при взводе; как сделано у этого более старого девайса, точно не скажу). Рычажок обратной перемотки должен смотреть на головку взвода.
После зарядки пленки ручкой обратной перемотки выбираем слабину пленки внутри исходной катушки, тогда ничего не будет болтаться и при взводе по этой ручке можно судить о движении пленки.
Сорри, если я - Капитан Очевидность, возможно не понял саму проблему...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 17:53  Заголовок сообщения:
Shakhno писал(а):
Вот фотки.
Ваши фото что то не всегда удается посмотреть, ну да ладно, разок удалось.
1. Приемная катушка у Вас от Зоркого, причем эта катушка рассчитана не на тот приемный узел, что стоит на Вашей камере.
У Вас на камере стоит приемный узел, тот что самый правый на фото, а катушка для того узла, что второй справа.
Внутри Вашей катушки есть два выступа (части заклепок, которыми прикреплена пластинка к телу катушки), загляните во внутрь с широкой стороны катушки. Эти выступы должны входить в пазы приемного узла, который второй справа, видимо в вашем случае они не дают катушке сесть до конца.
Вам нужно или искать катушку первого образца для Зорких/ФЭД или приемную катушку от ФЭД 2-3 и натяг ее на приемном узле регулировать отгибом лепестков, что в прорезях самого правого узла или менять деталь приемного узла, ставить на Ваш приемный узел деталь с приемного узла второго справа.
Эти детали взаимозаменяемы и менятюся легко.
Нужно обязательно взвести камеру, проверить есть ли в головке взвода фиксирующий винт сбоку и закручен ли он, хорошо удерживая головку взвода широкой отверткой выкрутить винт снизу.
Все разберется как на фото, заменить деталь и собрать, в общем на фото все понятно.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 15:24  Заголовок сообщения:
Юрий, большое спасибо за столь подробный ответ!
Проблема в том, что я в Камбодже, в России некому заниматься поиском катушки.
Если кто-то может мне прислать катушку сюда - буду благодарен (деньги через банк)
или за альтернативный вариант (катушка от плёнки и тд...)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 15:43  Заголовок сообщения:
Ко мне недавно пришёл старенький фэд, решил пустить его на запчасти. Могу поделиться этим узлом. Только насчёт пересылки так далеко - никогда не сталкивался и во сколько обойдётся не знаю.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 18:22  Заголовок сообщения:
Старенький ФЭД, если это первая модель, страшный грех пускать на запчасти. :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 18:48  Заголовок сообщения:
У меня бы рука не поднялась :) Номер 372*** с выдержками В-25-50-...
Но узел тот что надо.
Ещё один кадавр сейчас на рестайлинге, вот кое-что и пригодится.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 18:52  Заголовок сообщения:
Человеку катушка нужна, а не приемный узел.
