Текущее время: 17 сен 2025, 12:03
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 23:02  Заголовок сообщения: Объектив с очками, использование без очков
Подскажите кто в курсе, объективы с очками для м3 типа суммарон и суммикрон, возможность использования на камерах м2 ... М9 фокусировка без очков! Возможно ли? Понятно что они рассчитаны на работу с очками, очки вносят коррекцию, объектив сделан под них, без них фокусировка будет не корректна кроме бесконечности... По идее. Возможно ли исправить, переделать объектив, и как? Спасибо
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 23:38  Заголовок сообщения:
Суммикрону очки нужны на дистанциХ меньше метра. Я ими не пользуюсь, лежат в коробке.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 23:57  Заголовок сообщения:
:roll: Суммикрону DR.
35mm и скорее всего 135 они нужны не для этого.
Насколько я помню у суммарона при снятии очков осуществлялась блокировка фокуса и если надавить на шарик, который утапливается при надевании очков, то происходила разблокировка. Думаю это может пригодится если цеплять эти объективы на цифровые беззеркалки. Про лейки я читал что фокусировка по дальномеру не будет работать. Но это было на форумах.
Переделка занятие пустое. Очки не мешают, а скорее, наоборот.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 00:51  Заголовок сообщения:
То есть я правильно понял? Никаких несоответствий без очков не будет При фокусировке от метра? В моем случае речь идет о 35м суммикроне, хотя думаю принцип везде одинаковый
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 01:36  Заголовок сообщения:
При шкальной не будет. Что будет с дальномером не знаю.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 05:39  Заголовок сообщения:
Насколько понял, очки нужны для дальномера. Использовать просто ВИ35 и сводиться без очков, только на бесконечность. Увы, поэтому для расстояний меньше, чем 50, придется покупать чтото плюсом к М3.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 09:12  Заголовок сообщения:
1. Будет врать дальномер.
2. Будет врать визир - очкастый крон 35 включает 50-ю рамку.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 11:07  Заголовок сообщения:
С рамками понятно, это решается подпилом. А вот почему будет врать дальномер? Что в нем такого другого чем в версии без очков? Другой геликоид? - не думаю, Рабочий отрезок то же, что еще может быть? Интересен именно технический момент
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 11:41  Заголовок сообщения:
Вот схема процесса. Сорри - пальцем на айпаде рисовать не айс
Параллельные линии - бесконечность. Две точки - прохождение света через дальномер с очками и без при одинаковом положении геликоида.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 12:31  Заголовок сообщения:
Спасибо за рисунок, но это в целом понятно, но в чем конструктивно разница в механике объективов для м3 и м2 не считая очков?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 12:39  Заголовок сообщения:
Ход геликоида другой :headbang:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 13:10  Заголовок сообщения:
Вот я об этом. И не переделать же?
