Текущее время: 20 сен 2025, 10:24
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 12:14  Заголовок сообщения: Canonet ql-17 Проблема с экспонометром
Уважаемый форумчане,
Появилась проблема: в автоматическом режиме (приоритет выдержки) экспонометр моего Canonet ql-17iii правильно работает только когда фокусировочное кольцо настроено на бесконечность. Как только я начинаю в этом режиме проводить фокусировку, то есть крутить это кольцо, стрелка экспонометра начинает прыгать и в итоге заваливается в нижнюю зону.
Приходится экспозицию на страивать, когда кольцо на бесконечности, потом с наполовину нажатой кнопкой спуска затвора, фокусироваться. Очень неудобно.
Может кто сталкивался с проблемой?
Батарейку менял - не помогло.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 18:17  Заголовок сообщения: Canonet ql-17 Проблема с экспонометром
Фокусировка и экспонометр в нем напрямую не связаны, что то отвалилось еще, без разборки не обойтись, батареи менять бессмысленно.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 20:47  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответ. Странно, но в течение сегодняшнего дня реакция стрелки на повороты фокусировочного кольца становилась все пеньше и меньше и к вечеру почти исчезла!
Надеюсь, завтра все нормализуется.
Но что это было, я так и не понял?
Вода не попадала, аппарат лежал в сумке!
Странно...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 21:03  Заголовок сообщения:
Провода от фотоэлемента проходят через блок затвора и выходят на контакты панели объектива, см. service manual wiring diagram, возможно провод надломился, он как раз там движется при фокусировке, или сам контакт закис, но это только предположения.
P.S. По схеме там присутствует еще focusing resistor с ползунком, уже не помню его назначение, вот он мог загрязниться, активно покрутите фокусировку туда-сюда, если поможет значит лажа там.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 23:13  Заголовок сообщения:
Покрутил кольцо фокусировки интенсивно - ничего не изменилось. Кстати, движение кольца не совсем плавное по всему диапазону, иногда кажется, что что-то местами затрудняет его ход.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 23:32  Заголовок сообщения:
Смазка загустела и превратилась в грязь, вот и тормозит, не понятно ваше выражение "в итоге заваливается в нижнюю зону", в "over" / "under", передержка или недодержка.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 23:45  Заголовок сообщения:
Под нижней зоной я имею ввиду зону на шкале в видоискателе, расположенную ниже 16.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 23:53  Заголовок сообщения:
Обратил внимание еще на один момент: когда крышка объектива закрыта, а аппарат в автоматическом режиме, стрелка экспонометра находится, как положено вверху в красной зоне. Если я начинаю крутить фокусировочное кольцо, начиная с бесконечности, то во время этого вращения стрелка экспонометра опускается до значения диафрагмы 2.8. Еще раз подчеркиваю - при закрытой крышке объектива!
Ничего не понимаю :?:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 07:51  Заголовок сообщения:
Гадать мы так можем долго и безрезультатно, чистить надо подвижные элементы экспонометра, это разборка затвора. Вот здесь можно посмотреть через что придется пройти: http://www.pentax-manuals.com/manuals/s ... t_giii.pdf, занятие не для "чайников".
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 13:46  Заголовок сообщения:
У меня есть затвор в сборе абсолютно новый, купил на ибее, типа про запас, отдам за что взял, хотя теперь понимаю, что наверно за такие деньги можно здесь камеру купить))
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 14:39  Заголовок сообщения:
рекомендую забить, камера сложная, глюк некритичный
вот когда затвор начнет тормозить, тогда сделаете профилактику всему
там сложный механоавтомат, на стрелке экспонометра висит целая система рычагов, посредством которой реализуется приоритет выдержки
да зачем вам экспонометр при фокусировке? нет нужды постоянно делать замер, условия освещения изменились, сделали поправку и дальше снимаете
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 20:51  Заголовок сообщения:
Спасибо всем за желание помочь. Вывод для себя сделал следующий: трогать ничего пока не буду - глюк, действительно, некритичный. Тем более, что он то появляется, то исчезает.
Сам за ремонт едва ли возьмусь (не для гуманитариев это дело :o )
Если все совсем будет плохо - купим новый :oops:
