Текущее время: 20 сен 2025, 10:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 14:32  Заголовок сообщения:
по какой-то причине гальванометр не может завести стрелку дальше. при этом селен явно выдает достаточно, т.к. его можно частично закрыть, а стрелка как приклеенная...
в итоге аппарат может отработать экспопару 100 и 8, и на 200ед в солнечный день будет пересвет
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 16:20  Заголовок сообщения:
Н-да....
-может гальванометр стоит с перекосом ?
(У меня была такая штука..)
- может его роняли и сломана цапфа оси гальванометра ( острый кончик) ?
Тогда только менять из очередного нерабочего донора...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 16:31  Заголовок сообщения:
возможно. хотя по движению стрелки этого сказать не могу - рукой она двигается с равномерным нарастанием усилия возвратной пружины и без люфтов в перпендикулярном оси направлении...
мет быть рамка гальванометра смещена относительно магнитов?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 17:09  Заголовок сообщения:
..всё может быть...
:roll:
заменить-бы гальванометр.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 19:08  Заголовок сообщения:
..всё может быть...
:roll:
На "откуда взять"?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 20:44  Заголовок сообщения:
Купить очередного убитого З-10 и выковырять...
А вдруг хороший окажется ?
:roll:
( А может и нет... :facepalm: )
Но других вариантов нет.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 15:25  Заголовок сообщения:
решил сегодня отснять тестовую пленку на солнце, посмотреть на сколько все плохо...
и о чудо! экспонометр заработал как надо :) похоже испугался замены :lol:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 02:18  Заголовок сообщения:
проявил пленку...
всё же не совсем как надо :)
в режиме "солнце за спиной" передержка выходит критическая для сканера. но "солнце впереди" и в тени все ок
что особенно заметно - объектив очень резкий и не так косячит с цветом, как 61-й
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 02:29  Заголовок сообщения:
BlackHope писал(а):
проявил пленку...
А до этого все только и говорили, что обьектив тот, мыло мыльное и овчинка вообще выделки не стоит. :P
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 02:41  Заголовок сообщения:
на кодаке конечно зерно с кулак, но сразу видно, что лучше юпитера-8, и точно не хуже 61
хорошую пленку в него заряжать мне жалко :)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 02:46  Заголовок сообщения:
вот как есть из-под сканера на 2400
художественной ценности нет :)
диафрагма примерно 5.6
аппарат мне понравился, буду искать донора для пересадки гальванометра
