Текущее время: 20 сен 2025, 05:58
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 08:20  Заголовок сообщения: Contax G2. Где отремонтиовать?
Заглючил мой любимый Контакс
Не срабатывает затвор при установленном объективе.
Если объектив снять, то спуск затвора работает нормально.
Дело думаю в нарушении контактов где-то в камере. Тк неисправность возникла не сразу, а развивалась постепенно. Сначала иногда не срабатывал завор, потом все чаще, но я списывал на подсевшие батарейки, а сейчас поменял батарейки, начал гонять пробовать, и затвор срабатывал все реже и теперь вот совсем не срабатывает с объективом. Объектив выезжает для наводки на резкозть и сразу заезжает обратно и спуска не происходит.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 15:38  Заголовок сообщения:
Вот те раз. :cry:
А объектив поменять, контакты спиртиком почистить?
Ремонт вроде только в Штатах. Где-то тут читал.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 15:41  Заголовок сообщения:
С обоими объективами такая ерунда, контакты тёр.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 16:16  Заголовок сообщения:
..постучитесь к ЧКД Филиппу Филипповичу,может что посоветует
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 16:22  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Уже стучусь...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 16:23  Заголовок сообщения:
Консультации уже идут, втихаря :x
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 15:30  Заголовок сообщения: Contax G2. Где отремонтиовать?
Известно ли, какой диагноз у такой неисправности? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 16:53  Заголовок сообщения:
Уже известно, починили, накрылся шлейф, по которому идет обмен данными объеткива и тушки.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 17:39  Заголовок сообщения:
Понятно, спасибо! Хорошо, что удалось диагностировать и починить, учитывая, что Киосера давно перестала поставлять запчасти для ремонта.
Сколько стоил сам ремонт (чистая стоимость работы, без других расходов)? Мне известно, что вы использовали фотоаппарат-донор за неимением запчастей.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 17:51  Заголовок сообщения:
- шлейф в объективе ?
а с другим тушка работала ?
- или шлейф в тушке ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 18:03  Заголовок сообщения:
Шлейф в тушке, следует из сообщений ТС. Объективы использовались разные, контакты чистились.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 18:04  Заголовок сообщения:
Шлейф между контактами объектива и основной платой, там 5 проводников идут напрямую, а два через блохообразные полупроводниковые элементы, какой то из них и сдох.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 18:52  Заголовок сообщения:
catpower ,Филипп Филиппович
СПАСИБО !
:beer:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 20:34  Заголовок сообщения:
В общем не работала система позиционирования, поскольку объектив не позиционировался во всем диапазоне расстояний, есть подозрение на какой то общий элемент, раньше когда проходил объектив, как то не подумал снять схему, при случае разрисую на будущее, если принесут, очень уж редкая система.
