Текущее время: 22 сен 2025, 05:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 00:25  Заголовок сообщения: Фото вспышка Fil 11m
Доброго времени суток.
У меня есть несколько фото вспышки Fil 11m, которые походу устали от работу.
Внутри все уже припаял на случай холодной спойки, но все таки это не помогло.
Что еще можно сделать с ним?
Они мне очень полезные на домашние съемки.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 13:19  Заголовок сообщения:
Про вспышки
http://www.photohistory.ru/1221161970646830.html
FIL 11M схема
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasi ... lampa1.gif
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasi ... lampa2.gif
В России она стоит очень дешево- от 100 до 300 руб.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 13:43  Заголовок сообщения: Фото вспышка Fil 11m
Обычно отваливается поджигающий контакт, он там напыление на лампе, обмотать тонкой проволокой и подпаять, как сделано в кольцевых проф. вспышках, а если лампа сдохла - только менять лампу.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 15:49  Заголовок сообщения:
Спасибо всем, я уже схемы нашел, все проверил, все как надо, все провода запаеные.
Думаю, ничего еще не остало, кроме сама лампа.
ЗЫ: у меня в говоле такая идея пришла - Сама всшышка сделана, что бы работала на 220 вольт. А у нас это напряжение поменяли на 230. Можно ли это повлияло как то на изнaшивание на лампой?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 10:49  Заголовок сообщения:
+9% - пустяки!
Ваша лампа U-образная, но это не важно обмотайте её, как на фото:
Если не поможет - менять лампы!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 11:48  Заголовок сообщения:
Спасибо за совет, попробую :roll:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 12:04  Заголовок сообщения:
ИФК-120, самая распространенная лампа была, в каждом фотомагазине лежали. Раньше хорошие наборчики в комплекте с отражателями продавались. У меня где-то в подвале парочка в коробочках, не считая в самоделках. Все не нужное уже, но вам, наверное, на месте купить дешевле пересылки.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 18:26  Заголовок сообщения:
Ну спасибо за совет. Сегодня мне подарили еще четыри таких вспышек.
Сейчас експериментый идут, но мне в конце концов кажеться что внутри електролитный конденсатор уже сдохнул, потому что у некоторых вообще глим лампочка не загорает, а пара мощных резисторов греет как печь.
Буду менять конденсатор, и потом скажу если все работает как надо.
ЗЫ: Просто мне понкравилось как они работают на 220V, и батарейки менять не надо, за то и ремонтираю.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 19:16  Заголовок сообщения:
ИФК-120 обматывать проще - бандажи вязать не надо, с одной стороны начать, вокруг пымпочки петельку и другую сторону, оба конца припаять. Большой ток заряда идет только при разряженном конденсаторе, потому и стоят мощные токоограничивающие резисторы, практически к.з. Еще надо тренировать конденсаторы - включить вспышку в сеть и не пыхать, на несколько часов, обычно восстанавливаются, если не пробиты или нет большой утечки, а то так и полыхнуть может, надо следить.
P.S. У этих вспышек стабильность импульса никакая, правда для домашнего применения это имеет малое значение и на синхроконтакте под 200 вольт, а это может быть уже опасно для некоторых современных электронных камер.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 20:58  Заголовок сообщения:
Одна уже заработала, только конденсатор поменял.
В другую поменял лампочка и все как прежде - загорает глим, но вспышка никакая.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 21:14  Заголовок сообщения:
Вспышка простейшая, деталей с гулькин нос, но, даже если лампа и электролит исправны, то любая неисправность в цепи поджига (резисторы, конденсатор, трансформатор, обрыв цепи) может нарушить работу. Все проверяется авометром.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 21:39  Заголовок сообщения:
Все так, но парень явно не силен в схемотехнике и путается в трех соснах, т.е. в двух делителях, иначе сначала бы отключил конденсатор и промерил напругу в других цепях - круг подозреваемых резко сократился бы. Кроме знания закона Ома здесь ничего и не надо.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 21:55  Заголовок сообщения:
Если неонка загорается не сразу после включения в сеть, а через некоторое время, значит конденсатор более-менее жив, промеряем режимы цепей поджига и обматываем лампу, если сразу - убит, заменить и все сначала.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 23:06  Заголовок сообщения:
Ну есть другая вспыщка, у которая (я думаю) из за сбитого конденсарота взгорели двух мощныйх резисторах. :?:
В смысле - включаю, и они через минуточку уже дымят.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 07:42  Заголовок сообщения:
Ну здесь все просто или конденсатор пробит или в другом месте коза сидит.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 18:31  Заголовок сообщения:
Забрал одна, конденсатор поменял, ИФК поменял, все пайки сначала сделал - опять темнота.
Глим загораеться нормально.
Проводник намотал - опять ничего...
Другие идеи ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 06:30  Заголовок сообщения:
codcdbp писал(а):
Другие идеи ?
Обращаться к специалисту, без знания как эта схема работает так и будите ходить вокруг, да около. Посчитайте где какие напряжения должны быть и измерьте, все ли на месте, если нет - ищите почему.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 15:14  Заголовок сообщения:
codcdbp писал(а):
Другие идеи ?
В общем с измерении напряжении нету проблема, я все-таки не в первы раз такими високовольными схемами занимаюсь, просто мне страшно если что то бахнет в лицо.
Но если пока не бахнуло, скорее всего не бахнет вообще, так что буду заниматься измерение напряжении. :rock:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 15:38  Заголовок сообщения:
Бабахнет, как только бдительность потеряете так и бабахнет, не будьте столь самонадеянны - техника безопасности должна быть на первом месте, там таки больше 300 вольт постоянки и конденсатор, цепи поджига смотрите, похоже цепи зарядки и индикации в норме, вообще то дел там на 3.5 минуты.
P.S. Невнимательно читаете, сначала рассчитайте по номиналам резисторов токи и напряжения, где какие должны быть, а потом уже меряйте наживую и сравнивайте.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 17:30  Заголовок сообщения:
Филип я техника безопасности прекрасно знаю, но у страха, глаза большие, как мы говорим :roll: :roll: :roll:
