Текущее время: 17 сен 2025, 09:12
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 13:05  Заголовок сообщения: удалить противореольный слой с кинопленки мз 3 ?
подскажите чем смыть с подложки остатки противореольного слоя?
спасибо
вор не тот кто ворует, а кто краденое ест
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 14:35  Заголовок сообщения:
А что там остается? Насколько понимаю, это отечественная пленка для ч/б копий.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 21:29  Заголовок сообщения: удалить противореольный слой с кинопленки мз 3 ?
спасибо
На этой пленке нет и никогда не было противоореольного слоя. МЗ-3 (МЗ-3Л - отличается толщиной подложки) - позитивная, несенсибилизированная ч/б пленка, основное назначение которой - контактная печать фильмокопий. Противоореольный слой на ней не востребован исходя из назначения. Возможно, что Вам досталось что-то другое, под видом этой пленки (пересортица).
Обычно противоореольные контрслои обесцвечиваются при проявлении, но если проявитель содержит мало сульфита натрия, то остаточная окраска удаляется в пятиминутной сульфитной ванне (50г/л), которую проводят после фиксирования, предварительно ополоснув пленку в воде пару минут. Кстати, сульфитная ванна также полезна с точки зрения экономии промывной воды, т.к. позволяет в полтора-два раза сократить время промывки.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 22:10  Заголовок сообщения:
Может быть, у Вас "Микрат"? Если противоореольный слой зелёный или коричневый - то "Микрат", у него этот слой удаляется в процессе проявления "сам собой".
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 23:07  Заголовок сообщения:
Несколько раз самому приходилось сталкиваться с ситуацией, когда противоореольный слой на старых пленках, взятых из "закромов Родины", при использовании некоторых рецептур проявителей не хотел исчезать. Красители, применяемые для противоореольного слоя, растворяются/разлагаются в растворах, содержащих 5% сульфита натрия и более. При низких концентрациях сульфита/пониженной температуре проявления бывает, что противоореольный слой не успевает обесцветится до конца, особенно на сильно задубленных временем пленках.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 03:16  Заголовок сообщения:
У зачинателя темы - МЗ-2 (киноплёнка).
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 10:48  Заголовок сообщения:
Именно с ней мне и пришлось экспериментировать с дообработкой в сульфитной ванне. Ее желто-оранжевый противоореольный слой прекрасно обесцвечивается в Ст-2, но категорически не хочет обесцвечиваться в Родинале.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 12:12  Заголовок сообщения:
Собственно там речь о МЗ-3 была. Но насколько в курсе обе они панхроматические под ок. 2 ИСО. МЗ-3 когда-то использовал. Она продавалась и в нарезке в магазинах. Проявлял кажется в УП-2 и без проблем. При красном свете!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 12:26  Заголовок сообщения:
В названии темы опечатка. У человека МЗ-2 (я точно знаю, живём в одном городе). У неё номинальная чувствительность ИСО100 (производство ФоМос, Москва, 2007 г.), изопанхром, обработка в темноте, особомелкозернистая киноплёнка с повышенными противореольными свойствами для специальных съёмок.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 13:03  Заголовок сообщения:
Ага! На Кодак Вижн остатки сажи я смываю после фиксации в теплом растворе стирального порошка с помощью тканевой салфетки. Потом промывка как обычно. Оч. неплохо моется.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 20:46  Заголовок сообщения:
Я на сильно задубившихся плёнках (начало 1970-х гг.) работал, но у меня проявитель богат сульфитом, и время проявления было приличное, поэтому противоореольный слой исчезал. Но за инфу спасибо! :beer:
